    Boas tenho condensação na desvão sanitária que tem a área da casa e 80 cm de altura! Já meti um ventilador a tirar i ar para fora mas não resulta! O que fazer?
    Colocado por: cerqueirapedrosoO que fazer?
    Ventilar!
    Criar correntes de ar constantes junto ao teto.
    Colocado por: Anonimo06082021todos os desvãos que conheço todos condensam
    Se não forem ventilados, é certinho.
    Confirmo os desvao onde andei parecem chuveiros
    Concordam com este comentário: Anonimo06082021
    Colocado por: Anonimo06082021todos são ventilados e com grandes aberturas
    São mal ventilados.
    Se o ar não circular junto ao teto não há hipótese, aquilo condensa sempre
    Colocado por: Sergio RodriguesConfirmo os desvao onde andei parecem chuveiros
    Concordam com este comentário:Anonimo06082021
    Se tivessem isolamento termico...
    Ainda bem que es baixo Sergio
    Colocado por: Anonimo06082021e condensam todo o ano,seja inverno ou verão.
    Isso é verdade, e a temperatura e teor de humidade tb é sempre muito equilibrada ao longo do ano
    Tipo isto.
    Para já não tenho problemas visíveis no chão da habitação pois é térrea e tem 2 anos mas fiquei assustado quando fui ver a cave e vi tudo a pingar! Tenho medo que venha a subir até ao piso. Depois mandarei uma foto. Será que ajuda se meter um plástico sobre o chão dessa cave para que a humidade da terra não suba para a lage?
    Colocado por: cerqueirapedrosoSerá que ajuda se meter um plástico sobre o chão dessa cave para que a humidade da terra não suba para a lage?
    Os condensados não são originados pela humidade da terra (a menos que aquilo seja completamente encharcado) os condensados são a humidade de ar ambiente que ali se concentra.
    A concentração de humidade no teto desse desvão é que faz com que a laje vá absorver essa humidade e a transmita ao piso e paredes.
    Se no piso tb existir muita humidade, um geodreno pode ajudar
    Estas pessoas agradeceram este comentário: cerqueirapedroso
    Poliuretano projectado ajuda por baixo
    Colocado por: Schlüter-PortugalPoliuretano projectado ajuda por baixo
    Na foto que coloquei podemos ver essa solução.
    Digamos que é uma solução de recurso, confesso que não sei qual vai ser o comportamento daquele poliuretano ao longo do tempo, sempre encharcado em água
    Colocado por: zedasilvaOs condensados não são originados pela humidade da terra
    na minha opinião grande parte da condensação nos desvãos sanitários, vem do solo, e acho que o plástico pode ser uma boa ajuda sim, se bem aplicado.
    mas é apenas uma opinião minha, não tenho qualquer argumento mais técnico que a comprove.
    Colocado por: fernandoFerreirana minha opinião grande parte da condensação nos desvãos sanitários, vem do solo
    Sim em solos muito húmidos isso pode acontecer.
    Para isso é que servem as drenagem exteriores.
    No caso da foto que publiquei, existe drenagem exterior e funciona. O problema é mesmo a humidade do ar ambiente. O solo está sempre seco.
    A condensação só se vê nas zonas viradas a norte e nascente porque ba parte da sala e cozinha que fica para sul e poente não se vê as vigas molhadas. As sapatas estão ao nível do solo foram isoladas com plástico. As fundações tem 6 tubos de 90 para o exterior 1 deles meti um ventilador a tirar o ar para fora mas mesmo assim não chega.
    Consegue por aqui um esquema da fundação e da localização dos tubos?
    Não sei se consigo por o esquema se não der valeu o esforço
0.0150 seg. NEW
