    • ZuLo
    • 27 março 2017
    Boa noite a todos,acompanho o vosso fórum há bastante tempo,sendo que a obra ou manutenção de uma casa era algo desconhecido para mim,até começar a ser eu a fazer as minhas reparações(se é que se pode chamar isso..).
    O que me traz aqui hoje é a dificuldade em resolver um problema com um anexo que transformei numa divisão da casa,e cujo anterior dono colocou painel sandwich na passagem para a mesma(faz assim um corredor da casa até ao anexo).
    Acontece que,basta a mínima chuva e ouve-se tudo,tanto no anexo,como dentro da casa propriamente dita, então chuva forte, ou as gotas que caem das caixas de estore do prédio é absurdo.
    A solução que arranjei ao início,até conseguir encontrar quem me resolvesse o problema,foi colocar aqueles tapete que se mete na cozinha,tipo esponja,por cima deste telhado,e assim absorvia o impacto da chuva,mas além de ser terrível,não é solução! Com o vento dos ultimos dias voou tudo para o vizinho do lado.
    Fiz um vídeo que coloquei no youtube,para poderem ver o que é.
    https://youtu.be/Cwc1VxLefN0
    Pensei colocar,por cima do painel sandwich, das duas uma(ou tres):
    - Tela de alcatrão/rolo impermeabilizante que sirva para amortecer o impacto da chuva/outros,de seguida pintar com Sikagard
    - Fazer uns paineis de madeira e colocar sobre o telhado,devidamente impermeabilizado para não apodrecer,deixando uma altura para poder respirar
    - Aqueles rolos autocolantes que se usam para os tubos de AC,que são esponjosos e têm um dos lados em aluminio e depois pintar com Sikagard.
    Refiro que tudo que tenha a haver com substituição de telhado está fora de questão,acabámos de gastar milhares de euros para remodelar a casa não sobra orçamento(para já) para esta parte.
    Aguardo humildemente a vossa ajuda, obrigado e um abraço, José.
    • ik
    • 28 março 2017
    Meta telha por cima
    Sempre fica mais bonito e deixa de ouvir a chuva a cair na chapa
    Concordam com este comentário: Anonimo06082021, zinna, TZW, Sérgio KYO
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ZuLo
  1.  # 3
    Pode fazer ripado e coloca telhas por cima...
    Colocado por: ZuLoBoa noite a todos,acompanho o vosso fórum há bastante tempo,sendo que a obra ou manutenção de uma casa era algo desconhecido para mim,até começar a ser eu a fazer as minhas reparações(se é que se pode chamar isso..).
    Aplique sobre a cobertura la de rocha e tela asfaltica ou em pvc
    Concordam com este comentário: Sérgio KYO
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JotaP, ZuLo
    • ZuLo
    • 28 março 2017
    ok até agora as respostas estão dentro do que tinha pensado. Um tio meu alertou-me para o facto de telha(que foi o que pensei inicialmente) seria muito peso para ali!, pois devem ser uns 45kg/m2.
    Ora,se repararam, o telhado assenta naquela especie de marquise,aluminio creio eu, e eu tenho receio que seja demasiado peso! tenho ao lado da janela que viram a abrir,uma porta que me dá acesso ao primeiro e segundo terraços,e ao lado da porta mais duas parte iguais à porta,com vidro da cintura para cima,mas que não é porta..(não sei se me fiz entender),pelo o que,se não houver problema em meter-me em cima do telhado,eu mesmo me lanço lá para cima e meto a telha!
    Colocar outro painel sandwich sobre este vai deixar na mesma barulho,pois ouve-se a chuva a bater no dito,dentro de casa..
  3.  # 6
    tem de fazer um video de dia e por fora, assim é difícil estar a propor algo que seja adequado á situação real desse caso.
    mas parece um pouco apontar para fazer uma segunda cobertura noutro material.
    • ZuLo
    • 28 março 2017
    Ok,muito obrigado!
    Amanhã durante o dia tiro umas fotos com pormenor na espessura dos actuais paineis,na estrutura,etc!
    Já se ganha uma nova motivação,a ideia ao fazer o anexo era uma zona de "peace of mind",de lazer,etc..E cada vez que chove(para não falar nas máquinas de refrigeração da pastelaria daquela rua) é um martírio,temos de ir para a outra ponta da casa.
  4.  # 8
    Já li aqui no "forum da casa " um problema parecido com o seu em que a pessoa meteu relva artificial verde a cobrir o painel sanuiwch e resolveu o problema segundo ela de forma muito satisfatória.
    Colocado por: ZuLoOk,muito obrigado!
  5.  # 9
    Boa tarde Zulo,
    Conseguiu resolver o seu problema?
    Tenho uma situação semelhante e tava a pensar colocar relva artificial mas já me disseram que não resolve...
    +1 para a lã de rocha mais respectiva impermeabilização, não será a solução mais económica, mas com certeza eficaz.
    Concordam com este comentário: Schlüter-Portugal
  7.  # 11
    Agora mete telha cerâmica por cima e pronto.
  8.  # 12
    Que tal colocar lã de vidro entre o painel e um tecto falso de Pladur, não resolverá o problema?
  9.  # 13
    Colocado por: pauloviegasQue tal colocar lã de vidro entre o painel e um tecto falso de Pladur, não resolverá o problema?
    Não
  10.  # 14
    Estou com o mesmo problema, qual foi a solução a que chegou? No meu caso é apenas para uma marquise, 8m2.
  11.  # 15
    Colocado por: minesmEstou com o mesmo problema, qual foi a solução a que chegou? No meu caso é apenas para uma marquise, 8m2.
    Bom dia, entretanto como mau user de fórum que sou, não vim cá mais... Mas tenho a agradecer todas as opiniões dadas, optei por colocar relva sintética do Leroy, com altura de 13mm se não me falha a memória!
    Ficou impecável, não só já não se ouve o barulho da chuva, como não se ouve pingos mais grossos, granizo, etc.. Ficou mesmo muito bom!
    Cumprimentos a todos
  12.  # 16
    Colocado por: TeclaMenBoa tarde Zulo,
    Já passou bastante tempo mas respondo ao seu comentário no post anterior! Ficou impecável, avance sem receio!
    Ter em atenção que a relva ainda demora a encolher um pouco e por isso convém dar alguma margem, eu fiz isso e já assentou bem.
  13.  # 17
    Olá a todos, sem querer levantar temas "mortos" :) uma questão.. a relva aplica-se como? Colam? pousada apenas? fico na dúvida e gostava de saber se podem ajudar, pois tenho exatamente esse problema, e tenho receio de investir na la de rocha e pelador no interior e continuar com o mesmo problema, principalmente, porque este espaço, é o meu local de trabalho agora e de gravações musicais.
    Obrigado a todos
  14.  # 18
    Colocado por: ZuLo
    Se conseguires ajudar, na questão que levantei por aqui - como é aplicada a relva no telhado, é que o meu sanduíche, é o que emita a telha!
    Depende da relva.
    Há relva que precisa levar sílica, há outra que não. Nesse último caso deve ter uma fixação
  16.  # 20
    Colocado por: callinasDepende da relva.
    Obrigado Calinas, confesso que nao faço ideia do processo de colocar em cima do sanduíche, mas, talvez no Leroy consigam ajudar? A silica presumo que seja para evitar humidade entre a o tapete relva e o sanduíche certo? Alguém tem fotos? OBrigado
0.0176 seg. NEW
