Alguém que possa ajudar com as marcar de alumínios. Que marcas aconselham, cortizo, extrugasa, sosoares, etc...na relação qualidade/preço? É só sistema de correr que vou colocar...e que possa ajudar na escolha do vidro também.
... Technal, Panoramah (Jofebar), Schuko, SHC, Skyframe, Zola, ..... todas são boas, algumas usam perfis mais finos que outras o que traz limitações em relação aos tamanhos de vãos... Todas a marcas de bom nome tem boa qualidade e podem ajudar na escolha da solução mais adequada ao teu vão... o que varia é o preço entre elas. terás de fazer uma pesquisa e umas chamadas..
Pois o problema é que já fiz uns telefonemas e umas pesquisas junto de fornecedores e uns dizem uma coisa e outras dizem outra. Uns dizem que os alumínios espanhóis não assim tão bons como eles dizem, outro diz q a qualidade é quase toda igual e o mais importante é o vidro... é que os alumínios portugueses até são melhores...
O vidro tb é mt importante. E tudo vai depender para que situação. Virado a norte, virado a sul, á sombra , ao sol.... Na verdade, quanto aos aluminios, nao os acho diferentes uns aos outros. o que pode ter alguma coisa a ver é o aspecto final que queres. uns são melhores numas situações outros noutra... é tudo um pouco relativo.
Em algumas obras ja utilizamos a Technal, a Jofebar e a Schuco por exemplo.. Todas por razoes diferentes que tinham mais a ver com a aplicação e o aspecto final da obra que por outra razão. Posso dizer que são boas. Nem sempre baratas.
Trabalho com a Sosoares há muitos anos e devo de dizer que o material é excelente. Muito resistente, robusto, e com infindaveis opções para cada caso. Não descure o vidro... coloque um vidro térmico de baixa emissividade. Cumprimentos Sérgio
