    Decidi abrir esta discussão porque quanto mais leio, mais confuso fico...
    Estou em fase inicial de remodelação de uma moradia em banda e pretendo encontrar a solução mais económica para aquecimento da casa e aqs.
    A moradia é composta por cave (60m2), r/c (63m2) 1ºandar(49m2) e vai sofrer obras de remodelação interior e exterior (ETICS, isolamento laje e telhado novo)
    Tendo em conta que não pretendo a instalação de AC e que não vai existir gás, qual seria a melhor combinação:
    1- Painel solar termossifão c/resistência + caldeira pellets com radiadores água
    2- Bomba calor HT + painel fotovoltaico + radiadores água
    3- Bomba calor HT + painel termossifão + radiadores água
    4- outra opção que considerem mais adequada
    Obrigado a todos
    Colocado por: speedcat4- outra opção que considerem mais adequada
    bomba de calor LT com radiadores ou ventilo convectores e solar termico em circulação forçada.
    Concordam com este comentário: shlak
    Estas pessoas agradeceram este comentário: speedcat
    Colocado por: jorgealvesbomba de calor LT com radiadores ou ventilo convectores e solar termico em circulação forçada.
    Concordam com este comentário:shlak
    Estas pessoas agradeceram este comentário:speedcat
    Enviei-lhe mensagem
    Colocado por: speedcatDecidi abrir esta discussão porque quanto mais leio, mais confuso fico...
    Obrigado a todos
    Caldeira de gaseificação a lenha + instalação solar térmica + depósito acumulador comum AQS/inércia c/ serpentina invertida/semi-instantânea + radiadores com cabeças termostáticas
    Skinkx essa solução é para que valores?
    Concordam com este comentário: Arcade
    Depende da caldeira e do depósito. O resto é mais ou menos comum.
    Colocado por: Skinkx
    Wood gasification boiler + solar thermal installation + storage tank AQS / inertia with inverted / semi-instantaneous serpentine + radiators with thermostatic heads
    Por que se preocupar com térmica solar? A caldeira de gaseificação e acumulador significativo fez o custo eficaz por quilowatt hora é muito baixo. O custo de instalação e manutenção da energia solar térmica é relativamente alta. É conveniente evitar a execução da caldeira, mas você pode ser melhor fora com um acumulador maior que é muito bem isolado.
    Why bother with solar thermal? The gasification boiler and accumulator mean that the effective cost per kilowatt hour is very low. The cost of fitting and maintaining the solar thermal is relatively high. It is convenient to avoid running the boiler, but you might be better off with a bigger accumulator that is very well insulated.
    Colocado por: jmansioncusto de instalação e manutenção da energia solar térmica é relativamente alta
    no entanto é a mais rentavél no medio longo prazo
    Colocado por: jmansionmelhor fora com um acumulador maior que é muito bem isolado
    maiores acumuladores=maiores perdas termicas, logo menos eficientes.
    Colocado por: jmansionWhy bother with solar thermal? The gasification boiler and accumulator mean that the effective cost per kilowatt hour is very low
    na epoca de aquecimento sim, mas fora dela não faz qualquer sentido usar a caldeira para AQS, quando por via solar isso é feito plenamente e mesmo na época de aquecimento o solar dá uma grande contribuição para o rendimento e disponibilidade do sistema.
    Concordam com este comentário: Skinkx
    Colocado por: jorgealvesna epoca de aquecimento sim, mas fora dela não faz qualquer sentido usar a caldeira para AQS, quando por via solar isso é feito plenamente e mesmo na época de aquecimento o solar dá uma grande contribuição para o rendimento e disponibilidade do sistema.
    Concordam com este comentário:Skinkx
    ora, precisamente. não há necessidade nenhuma de andar a queimar lenha no verão, se temos energia gratuita. o que até facilita a secagem da lenha, pois a mesma quantidade de lenha serve para o dobro do tempo, permitindo tempos de secagem mais prolongados
    E o solar térmico da um "pré-aquecimento" diminuindo o tempo de resposta da bio massa.
    Colocado por: jorgealvesHowever it is the most profitable in the medium term
    Higher accumulators = greater thermal losses, thus less efficient.
    Eu desafio você a mostrar um cálculo para 'médio prazo', que inclui o custo de financiamento da capital para a instalação e os custos de manutenção. Isolamento térmico em um acumulador moderna pode ser muito bom. Você não precisa executar a caldeira frequentemente.
    Eu comprei livros sobre como fazer solar térmica mais de 20 anos atrás. Os custos caíram agora, mas mesmo com a luz do sol em Portugal, a economia é difícil a menos que você tenha dinheiro eo custo de oportunidade é a poupança - e seu aquecimento é elétrico.
    I challenge you to show a calculation for 'medium term' that includes the cost of funding the capital for installation and the costs of maintenance. Thermal insulation on a modern accumulator can be very good. You would not need to run the boiler often.
    I first bought books on making solar thermal over 20 years ago. The costs have come down now, but even with sunshine in Portugal, the economics are difficult unless you have cash and the opportunity cost is savings - and your heating is electric.
    http://www.mansionfamily.plus.com/posts/2017-05-14-solar-hot-water.html
    Colocado por: jmansioncosts of maintenance.
    how about 00000 maintenance cost???
    Colocado por: jmansionbought books
    i work
    Colocado por: jmansionEu desafio você a mostrar um cálculo para 'médio prazo', que inclui o custo de financiamento da capital para a instalação e os custos de manutenção.
    challenge not acpeted, instead i should buy another book.
    google translation´s suck´s.
    reavivando este tópico, recebi um orçamento para AQS+AQC e fiquei surpr€€ndido
    AQS:
    aqs
    AQC:
    aqc1
    aqc2
    aqc3
    Agradeço os vosso comentários
    AQC:
    até na cave metem elementos ?!
    (PS eles que comprem tb um corrector ortográfico ("diverÇos") ;-))
    Concordam com este comentário: MRK
    Colocado por: skyptAQC:
    sim, foi solicitado por mim :)
    Ninguém ☹️
    Colocado por: speedcatfiquei surpr€€ndido
    id€€€m, isso tá carrérrimo.
0.0218 seg. NEW
