    Boas.
    Ora bem, hj, mais uma vez, fiquei sem água em casa. A câmara interrompeu os svcs para fazer manutenção num troço kkr do abastecimento de água. Até ai tudo bem. O problema é que cada vez que eles voltam a ligar a água, vem areia, pedrinhas e mais sabe lá deus pela rede. O que faz com que o meu contador praticamente entupa smp que acontece isso. Não da para tomar banho porque não tenho pressão o suficiente a chegar ao esquentador...não da pra regar a relva (agora por acaso ate esta a chover...mas...) Das outras vezes tenho chamado um canalizador para dar um jeitinho... mas sinceramente tou farta de o fazer...
    Haverá legitimidade para ser a câmara a limpar a porcaria toda que fica no contador cada vez que interrompem o abastecimento de água?
    • TZW
    • 1 abril 2017 editado
    Assim que fica sem agua, logo após o corte, feche o passador/válvula junto ao contador e só o volte a abrir algum tempo depois da agua na rede ser reposta, alguém vai absorver o lixo...isto é uma solução para contornar o problema, não lhe sei dar uma resposta em relação a quem deveria assumir o entupimento, mas pelo bom senso deveriam ser eles porque o contrato é para agua limpa e não obrigam a nenhum tipo de filtro na entrada.
    Colocado por: TZWAssim que fica sem agua, logo após o corte, feche o passador/válvula junto ao contador e só o volte a abrir algum tempo depois da agua na rede ser reposta, alguém vai absorver o lixo...
    É uma solução um pouco manhosa... :/
    • TZW
    • 1 abril 2017
    Colocado por: Tyrande
    Mas legal! É como abrir a porta para os outros passarem primeiro...mas com um buraco à frente, quando estiver cheio já podemos passar. Se todos fizerem o mesmo e houver uma instituição da camara/aguas ligada ao ramal, o lixo será devolvido ao dono.
    Update...
    Acontecem coisas neste país que só me deixam vontade de espancar alguém...
    Portanto...recapitulando.
    Pouca pressão da água porque contador estava cheio de porcaria de quando eles tinham interrompido o abastecimento de água.
    Acabou por se chamar o pessoal da câmara.
    Terça feira eles aparecem lá...desmontam o contador e limpam-no.
    Claro, areia e pedrinhas lá dentro, como se era de esperar.
    Mas enfim, julgava ter o problema resolvido...tinha outra vez pressão normal, estava tudo bem.
    Hoje detetou-se que há uma fuga de água logo após o contador. A única conclusão que chego é que os senhores quando cá vieram não apertaram bem qualquer coisa, e agora está a vazar água. E como era depois do contador, o mesmo continuava a rodar, a contabilizar consumo de água. Tive de fechar a água antes do contador (que supostamente nem posso mexer lá...mas quem paga a conta da água sou eu...e não me apetece estar a pagar mais do que aquilo que efetivamente consumo.)
    Liga-se outra vez para a câmara...explica-se a situação. Resposta dos senhores: ah e tal, como é depois do contador é você que tem de mandar arranjar!
    Nós: mas o vazamento apareceu depois de vocês terem cá vindo e mexido nisto! Antes estava tudo bem!
    Eles: poiiisssss....eh pah, vou ter de falar com o sr. Engenheiro....
    E até agora nada...Se ligo a água estou a perder água...se não ligo...olha, azar, não há água para nada...
    • TZW
    • 7 abril 2017
    Por essas e outras é que virei biscateiro cá de casa.
    Concordam com este comentário: jd_
  4.  # 7
    Colocado por: TZWPor essas e outras é que virei biscateiro cá de casa.
    true story
  5.  # 8
    Ora bem.
    Problemas desses é uma infeliz realidade, faz-me lembrar quando mudei o contrato de fornecimento de electricidade e baixei a potencia contratada, quando instalaram o novo diferencial, esqueceram-se de alterar o limitador de amperagem para o correcto, estava de fabrica para o mínimo, ou seja até ao ligar um secador de cabelo disparava. Foi instalado sexta feira ao fim da tarde, só verifiquei quando cheguei a casa. Ao ligar para a assistencia, "Ah e tal, como isso foi um erro da equipa de instalações não é considerado avaria, agora só segunda feira..." Como???
    Por acaso o chefe de serviço do entendimento foi sensível ao assunto, quando eu lhe disse que ia remover o lacre do diferencial e desmontar o mesmo para alterar o factor para o correcto e enviar-lhes uma factura do serviço... O que eu estava a dizer valia do que valia, mas eu sem luz para dar banhos etc.. com uma filha de 1 ano em casa não ia ficar. E neste caso resultou e 30min depois tinha um piquete em casa para corrigir a trapalhada dos colegas das instalações, que acabaram por confidenciar que já tinham tido outros casos...
    Quanto ao seu caso.
    Sugiro o seguinte, desaperte algo antes do contador de maneira a que fique a pingar, e volte a ligar para a empresa agora a dizer que já pinga antes do contador.
    Quando foro piquete ai, fale nas 2 situações....
    Concordam com este comentário: TZW
    • ik
    • 7 abril 2017
  6.  # 10
    Mas isso seria a colocar depois do contador e devia sempre existir.
    Mas não era solução para o problema exposto, uma vez que era o contador que estava entupido.
    Agora se esse filtro já existe, não era mal verificar o estado.
  7.  # 11
    Colocado por: hnogueiraMas isso seria a colocar depois do contador e devia sempre existir.
    Não me lembro de ver essa pecinha lá...mas também daqui a pouco chego em casa e confirmo...
    Não era nada má ideia ter um filtro antes do contador, pois cada vez que existe, por qualquer motivo, corte do abastecimento de água, é sempre a mesma ladainha...
    Mas também estava na idéia de que não posso mexer em nada antes do contador...só a câmara...isso é verdade?
    • TZW
    • 7 abril 2017
    Filtro depois, se entupir o contador não é problema seu, mas sim incômodo...
  8.  # 13
    Tyrande,
    Não era má ideia não, mas quase sempre não têm, ou têm depois do contador e se não têm mesmo, deveria ter.
    É da sua exclusiva responsabilidade do contador "para a frente", antes do contador é exclusivo da empresa fornecedora de agua.
    O que eu "não" disse, é que face a resposta que lhe deram, a meu ver de má fé, uma vez que foi a empresa a provocar a fuga.
    Se insistir com a situação não resolver e continuarem a alegar que a responsabilidade é sua. Pode facilmente tornar a responsabilidade deles, e obrigar a que vá uma equipa verificar a fuga depois do contador... "que entretanto começou a aparecer antes do contador também...."
    Percebeu?
  9.  # 14
    Consegui resolver... liguei novamente para a câmara, que em poucas palavras borrifaram-se para o assunto...
    Lá chamei o canalizador, até porque precisava tomar banho pra sair...
    Veredito: mais porcaria no contador, e segundo o canalizador, estragaram a pecinha seguinte, que já tinha uns aninhos...como eu por muita sorte tinha a pecinha nova de quando comprei a casa (tive de comprar um conjunto porque tinham roubado o contador...mas só foi preciso usar metade) lá se usou a dita cuja e resolveu-se a fuga...
    Mas agira estou preocupada porque o passeio cedeu!!!
    • TZW
    • 7 abril 2017
     # 15
    Ummh...vá chamando o trolha, o pedreiro e o calceteiro! :)
  10.  # 16
    Estou a tentar meter foto do passeio mas não estou a conseguir...já tento do pc..
    • ik
    • 7 abril 2017
     # 17
    Colocado por: TyrandeConsegui resolver... liguei novamente para a câmara, que em poucas palavras borrifaram-se para o assunto...
    Para a proxima aproveite e coloque um filtro igual ao que coloquei antes, assim basta tirar o taco e limpar
    • jd_
    • 7 abril 2017
     # 18
    O passeio é da Câmara, chame a Câmara porque agora é do lado deles :)
  11.  # 19
    Colocado por: ik
    Hj foi só para desenrascar...uma casa para sem agua...mas sem duvida que vou abordar depois o canalizador para colocar filtro. ..
    • TZW
    • 7 abril 2017 editado
     # 20
    Aproveite e tome banho de borla.
0.0215 seg. NEW
