Colocado por: TZWEssa varanda mais parece um terraço, quantos m2 são?
Não sei se pode furar o revestimento do edifício sem autorização do condomínio...nao pretendo fazer isso logo so posso passar mesmo pela chaminé
Não me parece boa ideia fazer a ligação no troço do esquentador.porque?
cobre em rolovisto que iria ficar em contacto com o exterior nao iria se estragar rapidamente?
Essa varanda mais parece um terraço,ok eu chamo varanda mas pode chamar terraço é a cobertura
Colocado por: Costa53Esqueça o inox e faça com multicamada e poderá utilizar uma mola de 16mm e resolve o problema.nao ha problema de ficar ao sol? pois uma parte ficaria no exterior ao sol e chuva
Colocado por: Andre_simaonao ha problema de ficar ao sol? pois uma parte ficaria no exterior ao sol e chuva
Não tem qualquerproblema ao Sol. Se eu estou a perceber bem, quer meter um tubo no interior da conduta de fumos do esquentador. Tem noção que os fumos de saída estão a centenas de graus, certo? Não me parece nada boa ideia...
- Andre_simao
- 7 abril 2017
Colocado por: ClioIISe eu estou a perceber bem, quer meter um tubo no interior da conduta de fumos do esquentador. Tem noção que os fumos de saída estão a centenas de graus, certo? Não me parece nada boa ideia...
nao o tubo nao ira dentro da conduta do esquentador vou anexar um desenho a ver se da para explicar mas sim entendo a sua preocupacao pois dentro da chamine deve fazer muito calor dai eu inicialmente ter pensado em inox, pois nao sei se este multicamada resiste entao dai eu falar na ideia de o isolar
veja se entende o desenho nao é facil pois eu a desenhar sou 5*
http://i.imgur.com/ejPWyjZ.jpg
- Andre_simao
- 17 abril 2017
"obra" ja efectuada optei pelo multicamada de 16 e coloquei isolamento na zona que passa sentro da chaminé e na zona que fica no exterior. consegui fazer a ligacao com u tubo directo so levando um joelho pater em cada ponta um para a torneira exterior e outro para a de seguranca no interior, depoi liguei com uma bicha flexivel a um T na boca de agua fria antes do esquentador, correu tudo bem unica parte complicada foi que o T e de latao e com a fita de teflon baratinha nao me safava lá recorri ao velho linho e focou impecavel , agradeco a ideia do multicamada pois nao conhecia este material e ficou impecavel , facil de trabalhar, acessórios de rosca faceis de montar, nem usei a mola para as curvas pois o vendedor me disse faz á mao se estragares o tubo compras outro pois a mola é mais cara que o tubo, (ainda ha quem nao queira so vender )
abrigado a todos.
