    Boa tarde.
    Adquiri uma casa e tenciono colocar teto falso na sala e criação de um sistema elétrico com led em várias fases.
    Até aqui tudo bem.
    O problema é que não encontro a caixa de derivação do circuito elétrico da sala.
    Na planta da parte elétrica, ela está lá. Na realidade, não.
    Sugestões? Ajudas? Conselhos?
    • TZW
    • 8 abril 2017
    Por norma está derivado dentro da caixa dos interruptores/comutadores, abra um e deve encontrar lá as ligações que procura no fundo da caixa.
    Colocado por: TZWPor norma está derivado dentro da caixa dos interruptores/comutadores, abra um e deve encontrar lá as ligações que procura no fundo da caixa.
    Portanto, desmonto os interruptores da sala e elas estão lá? Não é pouco espaço?
    • TZW
    • 8 abril 2017 editado
    As caixas são fundas, cabe lá tudo e vai encontrar a saída das linhas que tem no teto, se for comutação espreite nas duas.
    Ou isso ou alguém tapou a caixa, nas outras divisões tem caixas de derivação?
      aacc
    • 9 abril 2017
    O nome técnico é mesmo esse. Caixa Funda.
0.0062 seg. NEW
