    Começo uma nova ideia que como o nome indica é a construção de uma churrasqueira.
    De forma a rentabilizar um pequeno telheiro fechado que disponho e como ando farto de transportar o grelhador para a rua vou avançar com esta ideia que vai ser provisória até ter um outro telheiro maior.
    As premissas: funcionar
    ser o mais barata possível
    usar tralha que por aqui ficou da remodelação
    Vou deixando as minhas ideias e "desafio" os foristas a contribuir com ideias CONSTRUTIVAS tendo em conta as premissas atrás elencadas.
    O sitio já com uma das tralhas.
    Tanque de cimento que vai ser cortado de forma a ficar nivelado e com uma entrada para ficar um espaço para guardar o carvão.
    As restantes tralhas a usar:
    Lava loiças que vou retirar a pia do lado direito, chumbo a outra diretamente a parede ficando o escorredor para o lado do grelhador para servir também como área de "trabalho".
    Grelhador que estou a usar neste momento ao qual vou retirar os pés e assentar em cima de blocos de cimento que vão ser a base e paredes da churrasqueira.
    Banheira em esmalte que vai ser cortada a medida dos blocos e voltada para baixo vai servir de campanula.
    O 1º esboço do conceito, em que vou ter que alterar a medida do bloco base esquerdo que vai passar a 15 em vês de 20 do da imagem.
    Do lado direito talvez mantenha os 20 mas colocados em largura de forma a rematarem com a outra parede.
    Como suporte do bloco base esquerdo cortei um tubo quadro que encaixei nas paredes do tanque.
    A base já esta fixa só falta isolar as juntas.
    Canalização efetuada(não fui eu que fiz).
    Primeiro ensaio da estrutura, falta comprar o tubo da chaminé, para testar em pleno.
    Esse bloco vai aguentar o calor? Não considerou o uso de blocos refractários?
    Concordam com este comentário: Victor Ribeiro
    Tipo isto:
    Colocado por: Vítor MagalhãesEsse bloco vai aguentar o calor? Não considerou o uso de blocos refractários?
    Ainda não testei.
    Não ponderei porque fugia um pouco ao conceito da minha ideia.
    Esta chuva já não me impede de comer em casa uns carapaus assados ao jantar.
0.0163 seg. NEW
