    Boas vou pintar eu mesmo o meu apartamento a tinta vai ser a Vinylmatt a minha dúvida é qual o primário a usar se o CinoliteHP ou o Cinolite?
    Oh magano!!, é só ler na ficha tecnica do vinylmatt!!!?
    Veja qual a condição do suporte...
    5 DADOS DE APLICAÇÃO
    5.1 PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE
    Todos os suportes deverão apresentar-se secos, firmes, isentos de gorduras, poeiras e outros contaminantes.
    INTERIOR
    Suportes novos: Sobre suportes friáveis ou pulverulentos, após escovagem, aplicar uma demão de Primário Cinolite (ref. 54-850). Sobre
    suportes alcalinos, aplicar uma demão de Primário Cinolite HP (ref. 10-850). Sobre gesso cartonado e estuque projectado, aplicar uma
    demão de Primário EP/GC 300 (ref. 10-600).
    Suportes já anteriormente pintados: Escovar para remover a tinta velha não aderente, refazer zonas danificadas com Hantek (ref. 15-950) e
    proceder como para suportes novos. Se a tinta anterior apresentar farinação, aplicar uma demão de Primário Cinolite Incolor (ref. 54-852).
    Suportes anteriormente caiados: Escovar cuidadosamente. Se o suporte se apresentar isento de cal, aplicar uma demão de Primário Cinolite
    (ref. 54-850), caso contrário aplicar uma demão de Primário Cinolite Incolor (ref. 54-852).
    Suportes com manchas secas de humidade, nicotina, fumo de lareira ou de incêndio: Escovar e aplicar uma demão de Aqua Primer (ref.
    12-830).
    EXTERIOR
    Rebocos de cimento novos: Aguardar pela cura completa do cimento, o que demora aproximadamente 1 mês. Escovar, se necessário, para
    remover partículas soltas não aderentes. Aplicar uma demão de Primário Cinolite (ref. 54-850).
    Rebocos anteriormente pintados: Efectuar uma limpeza com jacto de água sob pressão, ou escovar, para remover tinta velha não aderente.
    Reparar as zonas danificadas e as fissuras com dimensões compreendidas entre 0,3 e 1,0 mm com Alltek Exterior (ref. 15-970). Nas zonas
    de reboco à vista proceder conforme indicado para rebocos de cimento novos. Se a tinta anterior apresentar farinação aplicar uma demão de
    Suportes anteriormente caiados: Efectuar uma lavagem com jacto de água sob pressão. Se posteriormente o suporte se apresentar isento de
    cal, aplicar uma demão de Primário Cinolite (ref. 54-850), caso contrário, aplicar uma demão de Primário Cinolite Incolor (ref. 54-852).
    INTERIOR E EXTERIOR
    Suportes com fungos e algas: Tratar com Descontaminante Artibiose Plus (ref. 17-665).
    Concordam com este comentário: manganao
    Colocado por: Pedro BarradasOh magano!!, é só ler na ficha tecnica do vinylmatt!!!?
    INTERIOR
    12-830).
    EXTERIOR
    INTERIOR E EXTERIOR
    Concordam com este comentário:manganao
    já tinha lido fiquei na mesma a minha situação é Suportes já anteriormente pintados, a diferença de um para o outro é o CinoliteHP é usado em suportes alcalinos e não faço a minima ideia do que é um suporte alcalino ?
    a diferença éntre os dois cinolites é que o HP é de base aquosa enquanto o outro é um acrilico pliolite que dissolve com diluente ...
    alcalinidade
    http://www.infoescola.com/quimica/alcalinidade/
    resumindo , há materiais na construção de um reboco que fazem uma reacção química quando são recobertos com materiais de base aquosa , estes primários vem anular esta reacção ...
    por exemplo a cal que se mistura no cimento para estanhar paredes , tem que ter um tratamento que é feito com agua de modo a que haja esta reacção ante da cal ser introduzida na massa que vai estanhar o suporte para matar a mesma de modo a não reagir quando por exemplo vamos pintar as paredes com uma tinta aquosa ...
    de um modo geral se já tem as suas paredes pintadas com tinta de agua e não rebentaram como uma epidemia tipo varicela então não precisa de aplicar o primario cinolite para este efeito .
    poderá usar o cinolite hp porque deixa menos cheiro e apenas terá de fazer a função de penetração na camada de tinta antiga assim como de uma pequena fixação superficial das mesmas .
0.0120 seg. NEW
