    Boa noite.
    Para a caixilharia de alumínio tenho 2 propostas mas estou indecisa sobre qual a melhor.
    Já tinha visto a Navarra RT-70 oculta.
    Entretanto propuseram-me o seguinte:
    1
    Alesil RT-70 oculta (dizem que é nova)
    http://www.alesil.pt/assets/RT70_004_SEEP.pdf
    Vidro Planitherm 4S 4.4 + 6mm laminado
    (página 12)
    2
    Extrusal A.175 Oculta
    http://www.extrusal.pt/downloads/file173_pt.pdf
    Vidro guardian sun 16+4+4 + 6mm laminado com argon
    Pelos PDF's parece que a extrusal é mais bonita e tem melhor comportamento térmico.
    No caso da extrusal, todas as ferragens são fornecidas pela extrusal.
    No caso da Alesil, a informação de que disponho é que as ferragens são de boa marca mas agora não me lembro qual (e também nem sei que marca seria boa).
    A cor é um Sablé 100, 200 ou 900 (ainda não escolhi).
    A Alesil dá garantia da cor Sablé de 15 anos.
    A Extrusal diz que só dá 5 anos ou menos.
    1 - Qual destas soluções será melhor?
    2 - Qual a marca com maior fiabilidade?
    3 - Qual dos vidros é melhor (90% dos vidros estão virados a nascente e poente - os mais pequenos estão a Sul e Norte)?
    4 - Que outras questões serão pertinentes questionar neste tipo de orçamento?
    Obrigada
    1 a extrusal tem por norma tem bons sistemas e uma boa fama, a Alesil é para mim desconhecida nunca tinha ouvido falar.
    O planitherm faz controlo térmico, o Guardian faz controlo térmico e solar.
    O fundamental é lidar com empresas competentes, mas a nível de séries ocultas existem muitos mais sistemas.
    A garantia da Alesis de 15 anos é por escrito?
    Colocado por: rsvaluminio1 a extrusal tem por norma tem bons sistemas e uma boa fama, a Alesil é para mim desconhecida nunca tinha ouvido falar.
    Sim, é por escrito e depende da cor em questão.
    Penso que o Sablé 900 dá 20 anos... (parece-me muita fruta para garantir uma cor...).
    Acho que esse processo de lacagem é feito por outra empresa.
    Dar 20 anos de garantia de uma cor parece-me um pouco treta é especialmente sendo uma cor escura que normalmente se tiver muita exposição solar vai queimar a cor muito mais depressa que uma vou clara.
    Maior parte do material que gasto é lacado numa das melhores empresas de lacagem do país que trabalha com os mais conceituados armazéns de alumínio da Europa e nunca ouvi falar de garantia de 20 anos mas, mas quando estiver com o responsável vou tirar as dúvidas, afinal estamos sempre a aprender.
    Colocado por: rsvaluminioDar 20 anos de garantia de uma cor parece-me um pouco treta é especialmente sendo uma cor escura que normalmente se tiver muita exposição solar vai queimar a cor muito mais depressa que uma vou clara.
    A empresa que faz a lacagem é esta:
    http://www.termolaca.pt/equipa-jsilva-aluminios/
    Ainda hoje confirmei que colocam por escrito a garantia de 15 anos para o Sablé 100 ou 200 e se for o 900 são 20 anos.
    Tirei isto do site deles:
    J.Silva & Cª. Lda.
    A empresa, detentora da marca TERMOLACA ® deu início à sua atividade em 1923, estreando-se na área dos alumínios na década de 80 e reconvertendo a sua atividade para termolacagem e anodização de alumínios e ferro. Posteriormente, já em 2003, começou a operar também na decoração em imitação efeito madeira.
    5 anos de garantia, conforme me disseram da Extrusal é que me parece pouco demais. Imagine uma casa que é feita para vender... quando chegar à mão do dono já não tem garantia.
    Já agora, disseram-me que os Sablé têm maior durabilidade. Será?
    A textura dá um aspecto muito bonito.
    Tal como lhe disse não fazia ideia que existiam garantias de 20 anos em uma cor de lacagem, e sendo ela ainda para mais preta.
    O sable que tenho colocado a maior parte dos clientes que querem cinza texturado é o Blue 600 sablé que é um cinza com tons azulados que com um vidro Guardian sun que também é azulado fica com um aspecto interessante.
    Eu para a semana se for á lacagem já me informo melhor.
    acabei por escolher a Extrusal A.175 oculta em Blue 600 sablé.
    A diferença de preço para Alesil deixou-me a pensar e acabei por recear meter uma marca que nunca ouvi falar porque não conto trocar de caixilharia amanhã...
    Tá a ver como a cor que falei é mais bonita.. kkkk
    E sim pedi informação e existem corres com garantias especiais mas também tem um preço especial...
    Concordam com este comentário: mariafernandes
    Colocado por: rsvaluminioTá a ver como a cor que falei é mais bonita.. kkkk
    Concordam com este comentário:mariafernandes
    Tem razão. Fui a uma obra e achei muito bonita.
    Na amostra parecia muito azul. Em obra fica mais cinzento, talvez pelo contraste com as paredes brancas.
    Sim, as garantias especiais são condicionadas à manutenção, a partir dos 10 anos. A mim soou-me a música para os ouvidos e mal para a carteira, pelo que não me interessa.
    Acho satisfatório ter 10 anos de garantia.
    • AC1976
    • 20 julho 2017 editado
    Colocado por: mariafernandesBoa noite,
    Boa tarde Maria,
    Estou precisamente na dúvida em qual caixilharia escolher, nao é facil pois há mts opcoes no mercado e nao se consegue ver as várias ao mesmo tempo, nem instalacoes semelhantes. De vidros tenho algo parecido consigo, mas como tenho uma fachada a noroeste onde nao bate sol, vou colocar um baixo emissivo sem factor solar para aproveitar calor e ter o máximo de TL.
    Dos caixilhos, vi Anicolor, Extrusal (B.95 para correr, A.175 FO p/ batentes), Shuco (que foi excluido pois os valores sao upa upa!), Sosoares (serie LT e OS minimalista) e Technal (Soleal 65 batente e Lumeal p/ portas de correr) para estes ultimos estou ainda a aguardar orcamento....mas q devem ser certamente mais caros sem que, à partida, veja grandes diferencas em termos de prestacoes declaradas...
    Assim, à data, estou mais inclinada para Extrusal ou Sosoares.
    Importava-se de colocar fotos das suas janelas A,.175 FO 600 Sable?
    Está satisfeita com os vidros/caixilhos até à data ou mudava alguma coisa?
    Obrigada
    Colocado por: Alexandra Coimbra
    Boa tarde Maria,
    Obrigada
    Bom dia.
    Ainda não foram instaladas as janelas e portas.
    Só depois das férias. Nessa altura, se pretender posso dar opinião e enviar fotografias.
    No entanto, fui ver ao vivo uma casa que tinha a caixilharia que escolhi e fiquei impressionada (daí a minha escolha).
    A diferença de preço também não foi significativa, relativamente a outras marcas, pelo que decidi em consciência.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AC1976
    Um reparo, se me permite. O Planitherm 4S é também um vidro de Controlo Solar e Isolamento Térmico, assim como o Guardian Sun. Isto na versão 4S.
    Sendo que costuma ser mais barato que o Guardian Sun apesar deste último ser ligeiramente superior.
    Bom dia.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Alexandra Coimbra
    Boa tarde Maria,
    Já instalou as suas janelas Extrusal Blue 600 sablé? Ficaram bem? alguma recomendacao?
    Seria muito pedir para colocar fotos? Á partida também vou optar por essa série e cor ...
    Obrigada
    Alexandra
    Bom dia.
    Boa tarde Maria,
    Ja lhe colocaram os caixilhos? Como correu, gostou do resultado? Consegue colocar fotos?
    Eu fui ver um sable 600 mas achei muito brilhante e azul...estou mais inclinada para o noir 200 Sable...um cinza escuro a puxar para o grafite...
    Obrigada
    Conseguem estores nesse sablé 600?
    Colocado por: NTORION
    deve encontrar, não é 100% igual pois o tipo de lacagem é diferente mas existe cor 600 sable em estores
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NTORION
    Colocado por: mariafernandesNo caso da extrusal, todas as ferragens são fornecidas pela extrusal.
    Olá a todos,
    Quero aproveitar este tópico para esclarecer a seguinte dúvida: "Todas as ferragens são fornecidas pela EXTRUSAL, de forma a garantir o bom funcionamento do sistema "?!
    Em caso negativo, alguém sabe qual a marca de ferragens que a EXTRUSAL recomenda?
    Desde já, muito obrigado.
    Colocado por: GANDAREZ
    Olá a todos,
    Quero aproveitar este tópico para esclarecer a seguinte dúvida: "Todas as ferragens são fornecidas pela EXTRUSAL, de forma a garantir o bom funcionamento do sistema"?!
    Existe alguém aqui no fórum que já tenha aplicado caixilharia EXTRUSAL e que me possa confirmar se as ferragens são fornecidas pela EXTRUSAL?
    Gandarez... Em vez de stressar por aqui. Faça a sua questão/ exposição directamente à EXTRUSAL.
    Desculpem. A extrusal também fabrica caixilharia?
0.0239 seg. NEW
