    Gostava de saber vossa opinião sobre o serviço Funciona da EDP
    Revisão da rede eléctrica
    1. Da localização dos quadros elétricos;
    2. Da eletrificação dos quadros elétricos;
    3. Dos volumes de interdição/proteção das casas de banho;
    4. Da continuidade do circuito de proteção;
    5. Da proteção contra sobreintensidades das canalizações;
    6. Do valor da resistência de terra de proteção;
    7. Do disparo dos interruptores diferenciais principais;
    8. Dos apertos dos equipamentos existentes no quadro
    elétrico principal;
    9. Da adequação das proteções à secção dos condutores
    elétricos;
    10. No quadro elétrico principal, da identificação dos circuitos
    elétricos.
    Revisão da rede de Gás
    1. Das partes visíveis da instalação;
    2. Do local de instalação dos equipamentos;
    3. Dos dispositivos de corte dos equipamentos;
    4. Da válvula de corte da instalação;
    5. Da estanquidade da instalação;
    6. Das condições de ventilação;
    7. Da exaustão dos equipamentos de combustão;
    8. Do estado das ligações do contador;
    9. Do estado das ligações do redutor;
    10. Das condições de funcionamento dos aparelhos;
    11. Do estado das ligações;
    12. Da qualidade da queima dos aparelhos;
    13. Da ligação dos aparelhos;
    14. Da concentração de monóxido de carbono;
    15. Da data de validade das ligações dos aparelhos;
    O que inclui o Funciona:
    600€/ano reparações (deslocação, mão de obra e 25% valor peças)
    • Avarias de instalações – para as instalações de fornecimento de gás e eletricidade.
    • Avarias de equipamentos – esquentador, fogão, forno, frigorífico, arca congeladora, máquina de lavar loiça, máquina de lavar roupa e máquina de secar, placas de cozinha, termoacumulador e exaustor.
    • Peças (exceto em Serviços Urgentes): 25% copagamento, em plafond, do valor das peças; possibilidade de pagamento na fatura EDP e garantia de preço. Veja aqui as condições.
    • Serviços urgentes 24h por dia, 365 dias por ano para urgências que exigem intervenção imediata: canalizações, vidros partidos, fechaduras e instalações de gás e eletricidade.
    a minha ideia é renovar o quadro eléctrico e disjuntares com o tal plafond de 600€ , comprei um apartamento e agora foram lá ligar a luz e o gajo disse que devia mudar o disjuntor por um desses que dispara em caso de curto circuito
    • nmex2
    • 18 abril 2017 editado
    quer uma opinião honesta, esqueça esse serviço!
    herdei o serviço,
    após 6 meses a pagar a "renda", solicitei pela primeira vez o serviço para reparação de uma avaria,
    nunca fui contactado pelo técnico,
    reparei a avaria pelos meus meios e apresentei reclamação querendo rescindir o contrato imediatamente e sem pagar a "renda" dessa data até ao fim do contrato,
    estão a "obrigar' a pagar até ao fim do período de fidelização, insinuaram que seria mentiroso, porque contactaram o técnico (que para mim, até pode nem existir) e que terei sido eu que não atendi o seu contacto (com uma avaria em casa, a espera de um contacto, que é que não atende telefones?)
    eventualmente vai terminar em tribunal.
    o que é apresentado como serviços urgentes, por exemplo, na prática depois não o é.
    findo o processo, perdem um cliente (pelo menos) não só no serviço, mas também na distribuição de energia.
    É só mais uma forma de sacar uns cobres... nada de novo.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Eugenia Matos
    mas conta como é a revisão tanto ao gás como à instalação da luz, a minha ideia é renovar o quadro eléctrico e disjuntores e diferencial com o tal plafond de 600€ , os electrodomésticos são novos em garantia comprei um apartamento e agora foram lá ligar a luz e o gajo disse que devia mudar o disjuntor ou o diferencial ja nao me lembro por um desses que dispara em caso de curto circuito, a minha ideia é ter isso do funciona 1 ano para ver se á algum problema na rede gás e eléctrica e ficar mais descansado e usar esse plafond se for possível para melhorar o quadro eléctrico e disjuntores e diferencial
    duvido que deixem usar esse plafom no que pretende .... arranje um bom técnico ( ou vários) da sua confiança e fica melhor servido.
    quanto ao gás,a regras "mais apertadas", nomeadamente quando lhe vão ligar o gas no seu novo contrato, logo também não terá uma mais valia com esse "serviço" ....
    Isso parece querer fazer uma remodelação e apresentar a conta ao seguro do prédio.Peço desculpa pela franqueza.
    Colocado por: PalhavaIsso parece querer fazer uma remodelação e apresentar a conta ao seguro do prédio.Peço desculpa pela franqueza.
    mas o serviço é para isso mesmo se eles fazem uma Revisão da rede eléctrica e gas e detectam que algo não está em segurança têm de proceder a reparação usando os 600€/ano reparações (deslocação, mão de obra e 25% valor peças) do serviço
    Colocado por: manganao
    os 600€ diria que seriam mais para deslocações, mão de obra e os tais 25% do valor de peças , NECESSÁRIAS para AVARIAS.
    como refere, o Senhor Gajo, sugeriu que mudasse o disjuntos e/ou diferencial, não disse que estava avariado, logo, novamente, duvido que entre nas condições do serviço referido.
    Mas já vi, que está bastante convencido do serviço. Contrate, e daqui a um ano venha dar o feedback - não repoisa de ser antes :)
    Colocado por: nmex2
    ainda vou ver quanto fica para substituir o diferencial , tem alguma ideia de valor só por alto? ja tive a ver de facto existe muitas reclamações do serviço na internet
    um valor por alto? vai ser o mesmo que vai pagar, se aderir ao serviço, com agravante que tem 12 meses de "renda" fidelizada.
0.0169 seg. NEW
