    Por Favor, podem me ajudar.
    Sendo o muro divisório comum, onde se encontra a linha divisória ?
    depende do que nasceu primeiro, o muro ou a propriedade
    teoricamente se o muro foi algo construído de acordo com os dois proprietários então mesmo com essa forma deveria a linha estar no meio dos 80 cm
    mas parece-me mais evidente neste caso que esteja no meio dos 20 cm em cima.
    Colocado por: marco1mas parece-me mais evidente neste caso que esteja no meio dos 20 cm em cima.
    nem eu nem o vizinho podemos incluir toda a espessura do muro no seu topo alto.
    no máximo 10 cm para cada um ?
    nao conhecendo mais sobre esse problema teria de concordar com o Marco.
    Podes sempre contratar um topografo para comparar o muro com o levantamento/limites do lote ou da propriedade
    Colocado por: antonylemosPodes sempre contratar um topografo para comparar o muro com o levantamento/limites do lote ou da propriedade
    Solicitei um Topógrafo, para me fazer um Levantamento.
    Quando me perguntou onde eram os limites, disse-lhe que o muro era comum.
    Ele quer que eu lhe indique os limites do meu terreno.
    Perguntei ao vizinho, disse-me que era metade/metade.
    5. feira vem novamente o Topógrafo, e não sei exatamente onde são os verdadeiros limites da minha propriedade.
    quem construiu o muro??
    pagamos tudo, metade/metade
    uma mediatriz entre os 80 e os 20, não serve o efeito?
    pois, então sinceramente não sei que dizer. é melhor falar com o vizinho no sitio e chegarem a um acordo.
    seria um pouco estranho considerarem metade dos 80 pois isso quer dizer que uma boa parte do muro virado para o lote do fundo seria do vizinho de cima...
    Colocado por: antonylemosé melhor falar com o vizinho no sitio e chegarem a um acordo
    o vizinho diz que é metade/metade.
    parece impossible um Topógrafo não saber.
    é quando existem muros podem ser de um, do outro ou dos dois. o Topografo nao se vai meter ao barulho.
    No meu ver teria mais lógica ser metade contado por cima pela razão que referi acima.
    Concordam com este comentário: lmcscarpediem
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lau52
    um topografo não tem nada que saber onde anda a propriedade de cada um , ele simplesmente faz o levantamento rigoroso do terreno mas os limites ( marcos, muros etc) são indicados pelos proprietários.
    com já disse, da forma como isso está construído a divisão é a meio dos 20 cm do topo.
    tem é de acautelar por escrito a partilha de obras de manutenção e reparação e normas de conduta , UMA VEZ que isso é um muro de suporte considerável.
    Bom dia a todos,
    Agradeço antecipadamente a vossa ajuda, tenho que mandar fazer um levantamento o mais rápido possível, e desconheço os reais limites da minha propriedade.
    falei com o vizinho, e a realidade é esta.
    o muro construído pelos antecedentes ruiu.
    foi decidido entre nós, á mais de 20 anos, a construção de um muro comum.
    em baixo entre 60 cm para dentro do meu terreno e em cima entre uns 5 cm para dentro do terreno dele.
    conforme doc. que anexo
    Bom dia , pelo que vi através da imagem, o muro deveria ter sido apenas construído pelo proprietário do terreno superior, visto que os terrenos apresentam diferentes cotas. Segundo a lei o proprietário com cota superior tem que construir o muro de suporte a terras.
    ai é ??
    como é que sabe se não foi o de baixo que escavou o terreno natural ??
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zedasilva
    Colocado por: marco1como é que sabe se não foi o de baixo que escavou o terreno natural ??
    como já referi, este muro já foi construído à mais de 20 anos.
    por razões económicas, pagamos tudo metade/metade.
    o empreiteiro aconselhou fazer um muro inclinado, para mais segurança.
    começou no meu terreno e acabou para dentro do terreno do vizinho.
    obviamente, que hoje o vizinho pode dizer que o muro é Dele, devido ao facto que segura as terras Dele.
    por norma o onus da construção de um muro de sustentação cabe ao confrontante que altera o perfil natural do terreno.
    lau52
    no seu caso talvez fosse aconselhável haver algo escrito em que o muro é dos dois e uma eventual reparação é da responsabilidade dos dois.
    marco1, eu tenho que apresentar na C. Municipal um levantamento com a implantação de dois anexos a legalizar até ao dia 15 de Maio.
    O vizinho não se molha " é metade/metade.
    O Topógrafo quer que seja eu a indicar os limites.
    Como já foi dito, é lógico que a linha divisória seja ao meio do topo em cima.
    Colocado por: marco1no seu caso talvez fosse aconselhável haver algo escrito em que o muro é dos dois e uma eventual reparação é da responsabilidade dos dois.
    são as minhas intenções, mas primeiro preciso do levantamento.
    POR FAVOR, ninguém me pode ajudar ?
    ajudar em quê?? então não disse já como é que tinha feito com o seu vizinho?
    Colocado por: lau52
0.0238 seg. NEW
