    • lurdes
    • 25 abril 2017 editado
    Acompanho este fórum à muito tempo, achando as vossas sugestões muito úteis. Hoje chegou a minha vez de vos pedir ajuda.
    Moro numa zona bastante húmida, perto de Palmela, e tenho a necessidade de isolar pelo menos uma parte da casa ( zona de um quarto) e a escada.
    Essa zona encontra-se suspensa, fazendo com que o chão do quarto seja bastante frio, como a divisão se encontra vai voltada a norte apanha pouco ou nenhum sol.
    Agradeço assim a vossa ajuda sobre que tipo de materiais utilizar no isolamento, por forma a tornar a casa mais quente.
    Anexo foto relativas à zona a isolar.
    Muito obrigado
    Enviado do meu iPad
    Não anexou foto
    Concordam com este comentário: lurdes
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lurdes
    tive um erro enao consegui anexar fotos, e agora nao consigo editar.
    mais uma
    Colocado por: lurdesAcompanho este fórum à muito tempo, achando as vossas sugestões muito úteis. Hoje chegou a minha vez de vos pedir ajuda.
    Se acompanha a muito tempo já deveria ter as suas respostas ; ) até colocou a resposta no titulo (capoto)
    Mas também sabe que a solução também depende do tipo de chão que tem no quarto e escadas.
    Qual o sistema de aquecimento/arrefecimento tem nessas divisões?!? Se diz que é um clima húmido, como é feita a ventilação da casa?
    Como a casa tem revestimento capoto, o capoto não virou e ficou no tecto desse balanço?
    O tipo de aquecimento da casa é aquecimento central com caldeira. A ventilação é feita através de desumificadores.
    Os meus vizinhos que estão a colocar capoto, estão a colocar da Marca fossabortolo. Solicitei orçamento e especificações técnicas ao técnico que lhe aplicou, mas fiquei com dúvidas, relativas ao uso do ESP ou do ESP com grafite. E para me baralhar ainda mais, estive à pouco tempo na Holanda, onde as casas tem um grande isolamento térmico, e verifiquei que utilizavam lá de vidro.
    Ventilação não é feita com desumidificadores....
    Quanto ao tipo de EPS veja o tópico do Atlas que penso que algures fala das diferenças.
    Não queira comparar o clima Holandês com o nosso. E lã de vidro pode ser uma das soluções.....
    Na minha opinião tendo em conta a sua localização o custo/beneficio não justifica lã de vidro.
    Reparei agora que principalmente no que julgo ser as escadas tem grandes vãos, qual a caixilharia?
    Colocado por: papacurvas
    e os vidros?
0.0129 seg. NEW
