    boas tardes.
    vou me meter na aventura de remodelar uma moradia (para futura habitação) com a minha esposa vamos tentar fazer o maximo que podermos e soubermos
    sozinhos, mas para isso conto com a vossa sabia e experiente ajuda :) ora bem ao contrario do que s deve fazer vamos começar pelo terraço/cobertura,
    desconheço o isolamento que terá levado, mas as juntas do mosaico PRINCIPALMENTE as que estao junto a paredes ja foram a vida e ja tenho a tinta
    do tecto dos quartos a descascarpenso que seja da humidade ou ate mesmo inflitração, ideia inicial/ideal e secalhar seria arrancar tudo e por telas porem so
    ha 2/3 sitios que tem os sinais de humidade, terraço tem 70m2, levei um tecnico a casa deu me orçamento para aplicar 3 de mao isolamento aborrachado
    sobre rede alcalinica. e colocar em cima umas lajetas que ficariam assentes em pitoes de pvc. gostaria de opinioes/ideias
    Desde já um obrigado
    flopes
    são coisas que só mesmo vendo in loco é que se podem aferir corretamente
    aconselho vivamente que chame pelo menos mais um ou dois técnicos e depois compare as soluções.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: flopes109
    Sim já fiz isso falta ainda vir os orçamentos mas tdos disseram que seria melhor arrancar tudo e por telas e depois por mosaicos novos por cima que é o mais provável gostava mesmo de deixar aquilo isolado e impermebilizado para toda a vida pois tenho algum receio que de verao quando a placa aquecer os quartos sejam um forno.
    Contudo queria ir adiantado algumas coisas lixar as grades antes de levarem vidros e si passar a lixar até ficar brilhante ou deve ser aplicar algum produto primeiro? É que tinta aconselham a por depois?
    Hoje levei o electricista lá a casa para dar orçamento também ele disse que isto já não é usual alguém pode confirmar?
    Não consigo por imagem é um bastidor ited (espero não estar a dizer nenhuma barbaridade) cheio de cabos coaxial ele disse que agora é tudo fibras óptica.
    Colocado por: flopes109Sim já fiz isso falta ainda vir os orçamentos mas tdos disseram que seria melhor arrancar tudo e por telas e depois por mosaicos novos por cima que é o mais provável gostava mesmo de deixar aquilo isolado e impermebilizado para toda a vida pois tenho algum receio que de verao quando a placa aquecer os quartos sejam um forno.
    Pode não ser necessário arrancar tudo e colocar telas. Coloque fotos do terraço e o encontro com as soleiras
    Colocado por: Schlüter-Portugal
    até punha mas não estou a conseguir fazer o upload :/
    • jdcrx
    • 27 abril 2017 editado
    Boa noite.
    Alguém me pode dizer +/- a percentagem no valor total da construção de uma vivenda, referente a electricidade e comunicações??? Valor referência é claro, sendo certo que depende e muito dos materiais a meter.
    A vivenda tem cerca de 180 m2, 4 quartos, 3 casas de banho, cozinha e sala.
    Desde já agradeço a vossa colaboração.
    Colocado por: flopes1093 de mao isolamento aborrachado sobre rede alcalinica. e colocar em cima umas lajetas que ficariam assentes em pitoes de pvc
    Conforme já lhe disseram, se vai fazer os vários trabalhos aos bochechos, ao menos contrate EMPRESAS ESPECIALISTAS na área para cada trabalho.
    Isso do isolamento aborrachado, ainda não se pode dizer que "dura uma vida" - porque ainda não é usado assim há tanto tempo. E as experiências que eu tive foram muito más.
    Colocado por: flopes109tenho algum receio que de verao quando a placa aquecer os quartos sejam um forno.
    E porque não prevê colocar isolamento térmico?!?
    Colocado por: flopes109Não consigo por imagem é um bastidor ited (espero não estar a dizer nenhuma barbaridade) cheio de cabos coaxial ele disse que agora é tudo fibras óptica.
    A não ser que você trabalhe muito com a internet, acho que não vai notar grande diferença entre o cabo coaxial e a fibra óptica...
    Já agora, o seu electricista propôs substituir os cabos? E a fibra óptica terá que características? ("CAT" quanto ?)
    Colocado por: Luis K. W.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:flopes109
    Isso não sei ele olhou para aquilo é disse que já não se usava que agora era fibra.. Mas que era algo a pensar a posterior.
    E que tipo de isolada térmico? Séria por baixo das telas?
    Colocado por: flopes109até punha mas não estou a conseguir fazer o upload :/
    oraa boas gostava vossa opiniao ou ate contactos de alguém.
    ja recebi alguns orçamentos para impermeabilizar o terraço/cobertura visitavel com 89m2 tem mosaico tela por baixo tem algumas fissuras.
    -180m2 para arrancar o mosaico todo colocar telas cruzadas e mosaico novamente.
    -6000€ para arrancar e colocar o betume, colocar rede anti-alcalinica, 3 de mao de borracha liquida e lajetas assentes em cima de uns pitoes.
    gostaria de saber o que acham dos preços, fiquei um bocado desiludido com os valor para a tela pensei que era mais barato.
    será que da para por a tela com cima do mosaico?
    obrigado
    Estas pessoas agradeceram este comentário: franciscouto86
    Colocado por: flopes1093 de mao de borracha liquida e lajetas assentes em cima de uns pitoes.
    Ora pense lá um bocadinho ...
    Borracha é sempre borracha. O que será que esse pitons com 70 ou 80 kg em cima vão fazer a essa borracha?
    Concordam com este comentário: Luis K. W.
    Colocado por: zedasilva
    sim tambem me lembrei dessa hipótese mas deve levar uns apois proprios se nao nao vale a pena...
    Colocado por: flopes109mas deve levar uns apois proprios
    Sim!
    Em principio algo deste género.
    Agora imagine isto com uma carga de 70 ou 80 hg a provocar movimentos em cima de "borracha"
    percebi :) obrigado pela dica
    mas o preço da tela nao estará um pouco caro?
    Já equacionou as soluções da schluter (ou lá como raio aquilo se chama)
    Eles tem soluções que não necessita de arrancar o mosaico que tem
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Schlüter-Portugal, flopes109
    ja estive a ver no site deles nao vi grandes soluções coisa a nivel de recontrução
    Colocado por: zedasilvaJá equacionou as soluções da schluter (ou lá como raio aquilo se chama)
    Não dá para ver bem a quota entre a cerâmica e a soleira.
    Quantos cm tem de diferença?
0.0228 seg. NEW
