    Ja se tem falado por aqui algumas coisas acerca do YTONG, mas penso que nao ha nenhum tópico que fale exclusivamente dele, como tal lembrei-me de criar este topico com vista a debater as vantagens/desvantagens deste produto em relação as soluções mais comuns utilizadas actualmente (tijolo/bloco + ETICS/ITICS)
    Qual a opiniao dos "entendidos" no assunto ca do sitio ? :)
    Foi muito usado na década de 80 como revestimento exterior ou mesmo para fazer paredes exteriores, com resultados desastrosos
    • DR1982
    • 29 abril 2017 editado
    Colocado por: ParamonteFoi muito usado na década de 80 como revestimento exterior ou mesmo para fazer paredes exteriores, com resultados desastrosos
    Resultados desastrosos em que sentido?
    Pelo que estive a ver e pos algumas contas em cima do joelho obtive os seguintes resultados para uma parede de 30cm
    Tijolo normal de 22+ EPS de 8cm = 0,58+ 2,05= 2,63m2K/W
    Tijolo térmico de 24 + EPS de 6cm= 1,07+1,50= 2,57m2K/W
    Tijolo normal de 22 + EPS grafit 8cm = 0,58 + 2,55 = 3,13m2K/W
    Tijolo térmico de 24 + EPS grafit de 6cm = 1,07+1,90= 2,97m2 K/W
    YTONG C2/400 30cm = 3,33 m2K/W
    Ou seja, melhor resistencia termica que as restantes soluções utilizando apenas o bloco alguem sabe os resultados da conjugação de bloco termico 20cm +EPS 10cm e tijolo termico 19cms + EPS 10cm?
    Material leve e muito fácil de trabalhar utiliza-se geralmente para dividir interiores
    Concordam com este comentário: Anonimo06082021
    Colocado por: Anonimo06082021
    bem assente dá para pintar directamente....tipo tinta de areia ou outra textura.
    Dá para pintar diretamente as paredes exteriores?
    Vi uma obra recentemente toda feita em Ytong, com paredes exteriores portantes.
    As paredes eram bastante grossas e ocupavam muita área no interior da casa.
    As alvenarias tinham bom aspecto, e na altura os empreiteiros estavam com dúvidas sobre a aplicação de estuque sobre as alvenarias, precisamente por o material ser bastante absorvente.
    Já alguem aplicou estuque sobre ytong?
    Como reagem os blocos ao aperto de buchas para caixilharia que esteja alinhada com uma das faces dos blocos ? Será que parte ? Pareceu-me um material relativamente quebradiço (com algumas parecenças com giz).
    • tiagot
    isso é fácil...muito fácil,e não precisa de buchas xpto
    Estas pessoas agradeceram este comentário:tiagot
    Se apertar a 2/3 cm da face do bloco, ele não escacilha ?
    • DR1982
    • DR1982
    Neste caso depois é cheio com betao normal ou algum betao com composição semelhante à usada nos Blocos?
  6.  # 10
    É permitido construir desta forma em portugal? Sem utilizar pilares?
    • Arcade
  7.  # 12
    • DR1982
    Que qualidade!
    Neste caso a cobertura leva posteriormente ferro e betao, servindo as placas de YTONG apenas como "cofragem" certo?
  8.  # 14
    Na Ericeira há um edificio a que foi-lhe acrescentado um andar e para isso foi usado blocos de Ytong. Eu soube logo que era Ytong porque nessa altura falou-se sobre o mesmo cá no fórum. Os blocos vieram da França, já que não há fábricas cá em Portugal. Uma coisa que eu fiquei sempre com alguma curiosidade era se não valia a pena comprar o material e fazer os blocos cá.
    http://www.sotecnisol.pt/resources/777f40511b178afb7f9e2c1a7a9e55af/fichas_tecnicas/FT.pdf
  9.  # 15
    Colocado por: DR1982É permitido construir desta forma em portugal? Sem utilizar pilares?
    dIFICILMENTE.. MAS É TUDO UMA QUESTÃO DE CALCULO E DE UTILIZAR A TECNICA CONTRUTIVA ADEQUADA. O PROJECTO TAMBÉM TERÁ DE SER PENSADO PARA ISSO.
  10.  # 16
    Colocado por: Anonimo06082021algures em Portugal...
    Essas fotos já demonstram alguns anos... nessa altura você ainda andava a "rezar ao Deus PVC"?
    Pensei que você já tivesse nascido agnóstico :-)
  11.  # 17
    Olha o "caps lock"... LOL
  12.  # 18
    não....era ainda um misto.....estava quase convertido a 100%
    A vida é feita de evoluções. E por vezes até "involuções".
    • Arcade
     # 19
    YTONG Energy plus
  13.  # 20
    Colocado por: branco.valterOs blocos vieram da França, já que não há fábricas cá em Portugal. Uma coisa que eu fiquei sempre com alguma curiosidade era se não valia a pena comprar o material e fazer os blocos cá.
    Nao há Fábricas em portugal, mas ha quem venda em Portugal certo?
0.0246 seg. NEW
