    Gostava da V/ opinião sobre terraços em cimento, pois pretendo pintar o pavimento (80m2).
    Foi colocado no terraço por ordem: tela, roofmate, plastico preto e 3 cm de cimento.
    Começaram a aparecer fendas onde havia "tentos".
    A intenção era colocar tijuleira antiderrapante. Mas com estas fendas, receio infiltrações.
    Aconselharam a pintar o pavimento, e que existe uma tinta para terraços que se infiltra nas pequenas fendas.
    Alguem me ajuda?
    Obrigada
    Para ajudar preciso de mais informação:
    -quantos metros quadrados tem o terraço
    -se está esquartelado em áreas de 25m2, isto é se tem uns corte no pavimento de cimento para que o mesmo dilate com o calor
    -se está muito exposto ao sol
    -o cimento está vidrado, deram algum acabamento ou produto
    -as fendas existentes não abrem mais ou estão cada vez maiores
    -o betonilha de 3cm de espessura não levou fibras ou rede hexagonal para reforçar
    Depois detas questões respondidas poderei ajuda-lo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mafabreu
    Boa tarde Srº Vasco Tomé,
    Agradeço desde já sua ajuda e o seu tempo dispensado.
    quantos metros quadrados tem o terraço - 80 m2;
    se está esquartelado em áreas de 25m2, isto é se tem uns corte no pavimento de cimento para que o mesmo dilate com o calor - o pavimento está nivelado e com descaimento
    se está muito exposto ao sol - sim , na 1ª linha do mar, 4º andar
    o cimento está vidrado, deram algum acabamento ou produto - o acabamento foi com cimento em pouca água
    as fendas existentes não abrem mais ou estão cada vez maiores - além de aparecerem mais agora entre os tentos, as iniciais nos tentos, estão a ficar largas
    o betonilha de 3cm de espessura não levou fibras ou rede hexagonal para reforçar - colocamos plastico preto
    Peço desculpa, mas não entendo praticamente nada desta área :(
    Se ainda pretender aplicar cerâmica, recomendo aplicar uma lâmina de desacoplamento e depois a cerâmica. Esta lâmina além de poder ser impermeabilizante, garante a anulação das tensões entre o "cimento" e a cerâmica.
    Amigo pc saldanha qual o preço m2 dessa lâmina de desacopolamento e a ficha técnica.
    Pode ser aplicada mesmo quando a betonilha está a partir ou o pavimento a saltar da betonilha?
    obrigado
    Pode ser aplicada sobre alcatrão, madeira, OSB...
    Quando o pavimento está a saltar convém removê-lo ou colá-lo.
    Esta é de desacoplamento e impermeabilização:
    http://www.schluter.pt/media_produkte/schlueter_db_6_1_ditra_pt_0107.pdf
    vídeo de aplicação (no interior)
    http://www.schluter.pt/media/ditra.zip
    Esta é de desacoplamento, drenagem e ventilação:
    http://www.schluter.pt/media_produkte/schlueter_db_6_2_ditra_drain_pt_0207.pdf
    Qualquer dúvida, esteja à vontade
    tabela de preços:
    http://www.schluter.pt/media/551741-09_Tabela_PERFIS_E_SISTEMAS.pdf
    A tabela de preços não está a funcionar...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pc ferreira
    Colocado por: pc saldanhaSe ainda pretender aplicar cerâmica, recomendo aplicar uma lâmina de desacoplamento e depois a cerâmica. Esta lâmina além de poder ser impermeabilizante, garante a anulação das tensões entre o "cimento" e a cerâmica.
    Boa tarde, agradeço o seu comentário.
    Mas não queremos para já colocar a cerâmica, com receio de infiltrações.
    Aconselharam-nos a pintar o pavimento.
    Obrigada
    Colocado por: mafabreuAconselharam-nos a pintar o pavimento.
    Que eu conheça, não exista nenhuma pintura que impermeabilize um terraço.
    O erro na sua solução, foi terem aplicado betonilha com 3cm em cima de roofmate. 3 cm é demasiado fino e senão rachasse, iria partir todo.Têm duas soluções:
    Na primeira, terá de refazer a betonilha, ou retirando o roofmate ou aumentando a espessura da betonilha e colocando fibras de polipropileno na betonilha, de forma a ela ganhar resistência, senão volta a acontecer.
    A segunda, a solução do PC Saldanha, parece-me claramente e melhor hipótese. Gostei verdadeiramente daquelas dela, quando estive na Tectónica. Demora um pouco a entrar, mas depois, é estupidamente lógica e aconselhava-a a usá-la.
    Colocado por: vasco tomeA tabela de preços não está a funcionar...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:pc saldanha
    amanhã vou ver o que se passa com a Alemanha
    Concordo plenamente com o Amigo Paulo Correia, aquela tela é muito cool :))
    O problema deve ser o ponto final no endereço da hiperligação.
    Colocado por: rjmsilva
    o link para a tabela de preços está a funcionar.
    Já algum maroto lá foi roubar o ponto final...
    Colocado por: PauloCorreia
    http://www.dyrup.pt/Consumidor/Exterior/Anti_Humidade/Impermeabilizante_Terra_os.aspx
    Disse que não conhecia, não que não existia, mas ainda que eles digam que resulta, não a utilizava, porque ainda estou para ver uma tinta dessas que resulte num pavimento. E não está a pensar usá-la pois não? É que na ficha técnica diz:
    Resistente à fissuração do suporte inferior a 0,3 mm.
    O que não é o seu caso. você têm um problema de suporte. Ou o resolve ou não.Para piorar as coisas, não é só pintar,é necessário aplicar armadura e não sei se se pode aplicar um mosaico por cime
    Em fissuras inferiores a 2 mm, aplicar Tela de Armadura, , entre a 1ª e 2ª camadas do Impermeabilizante Terraços. Estender a tela sobre a tinta ainda fresca abrangendo os dois lados da fissura e alisar vigorosamente para remover bolhas de ar e assegurar um contacto perfeito da tela com a superficie. Aplicar directamente sobre a Tela de Armadura em ambos os lados, o Impermeabilizante Terraços de forma a saturá-la, com tinta.
    Em fissuras superiores a 2 mm, estas deverão ser cheias com massa de alvenaria e de seguida aplicar 2 a 3 camadas espessas de Impermeabilizante Terraços reforçadas com Tela de Armadura. Em caso de dúvida e sempre que possível a tinta deve ser reforçada com Tela de Armadura.
    Mas afinal qual é a ideia:
    Impermeabilizar ou dar acabamento?
    Obrigada
    Por isso em termos de método de aplicação de cerâmica, o melhor sistema de impermeabilização é aquele que está por baixo da cerâmica, ou então, aplicar sobre uma lâmina de impermeabilização uma lâmina de drenagem, e a betonilha sempre com juntas de fraccionamento e perimetrais.
      FD
    • 11 junho 2009
     # 19
    Colocado por: rjmsilvaJá algum maroto lá foi roubar o ponto final...
    Colocado por: pc saldanhaMas afinal qual é a ideia:
    o que impermeabiliza não é a tela?
    a agua deve entar pelas fendas, por onde sai? o plastico por cima do roofemate ficou colado ao muro e depois foi cortado pela altura do cimento e colocamos silicone.
    Não entendo nada disto!!!!
0.0200 seg. NEW
