    boas a todos, sou novato por aqui..
    gostava que me tirassem uma duvida.
    imaginem uma casa com parede dupla mas sem nada entre elas, é vazio, e queria a casa mais isolada termicamente. Para isso usava espuma de poliuretano para colocar entre as paredes.
    que acham disso?
    nao a perigo de ao colocar a espuma depois de ela expandir se rachar as paredes ? ( sabendo que a espuma de poliuretano expande muito)
    gostava de obter resposta e desde ja muito abrigado pela ajuda
    cumprimentos
    sim existe...
    os meus pais fizeram isso na casa deles à mais de 10 anos... e uns meses depois apareceram num par de locais umas pequenas rachadelas nalgumas paredes....mas nada que uma massa de reparação e uma nova pintura não resolvesse.
    O resultado final compensou largamente o investimento. A casa ficou muito melhor
    Mas as paredes duplas já estão feitas?
    ou está no processo de contrução?
    ja esta feita... Na altura os meus pais eram para por placas de esferovite mas disseram-lhe para nao por e nao puseram, agora arrependem-se
    obrigado aos dois pela ajuda
    jfsmoreira sabes como e que os teus pais fizeram isso??? podes-me explicar sff para obter o melhor resultado!
    obrigado e abraço
    cuidado com as caixas de estore caso as tenha....
    Se contactar alguem da especiallidade, vai resolver o assunto
    Colocado por: jfsmoreirasim existe...
    Não percebi, colocaram a espuma antes de fazer a segunda parede de tijolo, correcto?
    Colocado por: vasco tomeNão percebi, colocaram a espuma antes de fazer a segunda parede de tijolo, correcto?
    Creio que não...
    Injectaram posteriormente a espuma para dentro da caixa de ar. Acho eu...
    não tinha conhecimento que isso era possivel, tenho de falar com o técnico que me faz esse tipo de trabalho...
    A última vez que vi executar esre tipos de trabalho foi feito um furo na parte inferior da parede exterior e um na parte superior no canto oposto.
    Foi injectada a espuma (quantidade pré defenida em função da área previsivel da caixa de ar) e esperou-se que ela expandisse e começa-se a sait no furo superior.
    é injectado através de uns buracos que fazem na parede exterior... a distância desses buracos não pode ultrapassar 1mt e devem estar colocados em diagonal, ou seja o furo que está por cima deverá estar 50 cm desviado para o lado, de forma a garantir uma distribuição mais uniforme. A casa vai parecer um queijo suiço, mas depois fica impecável.
    Contacta uma empresa da especialidade... é muito usual fazerem coisas dessas...
    Experimenta pesquisar por poliuertano injectado
    muito obrigado a todos...esclareceram as minhas duvidas ;)
    abraços
    A minha casa tem paredes duplas e penso que a maior parte tem esferobite
    para efeitos acusticos a esferobite é má,
    gostaria de saber se poderia injectar poliuretano e se poderia ter algum efeito a nivel acustico ???
    obrigado,
    Pela informação que tenho a nível acustico não é o mais apripriado.
    No entanto alguem pode ter uma melhor informação que eu...
    A nível termico para mim é dos melhores...
    esferobite > ESFEROVITE ou a designação técnica -Poliestireno expandido.
    A espuma de poliuretano (PU) também não apresenta comportamento acustico relevante no que concerne a atenuação dos ruidos a sons aéreos.
    Injectar na parede dupla PU.. é mandar dinheiro para o lixo... até porque não consegue garantir o total preenchimento de todas as cavidades existentes.
    O esferovite que falam é o wallmate ou roofmate não é?
    Alguém sabe a diferença de preço m2 entre o Poliestireno Expandido e a Espuma de Poliuretano ?
    Colocado por: Buxexasa Espuma de Poliuretano ?
    Se for para injectar é vendida ao m3, se for para aplicar em paredes é vendido ao m2.
    Qual a aplicação?
    Qual a espessura do wallmate que pretende?
    Colocado por: PauloCorreia
    Qual a aplicação?
    A espessura do wallmate é de 4cm.
    Fornecimento e aplicação de isolamento térmico tipo Wallmate CW com 40mm de espessura no interior de paredes de alvenaria: 7,04€/m2
    Fornecimento e aplicação de isolamento térmico tipo Fibran com 40mm de espessura no interior de paredes de alvenaria: 5.03€/m2
    A última vez que pedi preços para poliuretano projectado, deram cerca de 7€/m2
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Buxexas
    Colocado por: PauloCorreiaFornecimento e aplicação de isolamento térmico tipo Wallmate CW com 40mm de espessura no interior de paredes de alvenaria: 7,04€/m2
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Buxexas
    Uma vez que os preços são muito parecidos.
    Para uma casa nova a construir qual é o sistema que garante uma melhor protecção térmica?
0.0205 seg. NEW
