Colocado por: Draconiscappotto com bloco ETICS de 25 cm, wallmate de 3cm e lã de rocha de alta densidade (150 kg) para as paredes laterais e os 2 pisos habitáveis estarão separados por tecto falso com lã de rocha de 5cm??????? Que trapalhada.
Colocado por: jorgealves??????? Que trapalhada.
Colocado por: jorgealvesMuito curta.
Essa potencia so com PRH e mesmo assim tem limites de uso.
Colocado por: Draconistrapalhada porque tem isolamento redundante de utilidade muito duvidosa, o Wallmate.
Exactamente o que é trapalhada? O que eu escrevi ou as camadas? Eu queria dizer bloco térmico de 25cm conjugado com ETICS. Por dentro, as paredes laterais terão wallmate de 3 cm a lã de rocha de alta densidade).
Os pisos terão tecto falso em pladur com lã de rocha para isolar. Não percebi bem porque é que é disse trapalhada, ajudaria pois não são Engº Civil nem mestre de obras :)
Colocado por: Draconis8 kw é a potencia maxima do recuperador quando ligado com um deposito de 500 litros, nunca com 300 litros.
Qual seria então a potência recomendada? A seguinte de 11Kw? Mas li num post seu que só o de 8Kw é que daria para conjugar com um recuperador de calor, era post mais antigo? É que a bivalente de 500L de 11Kw serão mais uns 1600€ (s/iva) que esta...
Colocado por: jorgealvestrapalhada porque tem isolamento redundante de utilidade muito duvidosa, o Wallmate.
Colocado por: jorgealves8 kw é a potencia maxima do recuperador quando ligado com um deposito de 500 litros, nunca com 300 litros.
Colocado por: skypt# Isolamento Térmico (paredes)
não estará a exagerar no isolamento térmico, ainda mais sendo "em banda" ?
o que diz o proj. térmica ? foram bem feitos os cálculos .... ?
# Isolamento Térmico (tecto falso inferior)
tendo uma vão/"buraco" de ligação entre pisos (escadas), valerá muito ter lâ de rocha no tecto falso no piso inferior ?
Colocado por: Draconiscom o Wallmate será duvidoso?o Wallmate sendo exclusivamente termico está literalmente a mais.
Colocado por: DraconisEntão o que se recomendaria colocar aqui para complementar a lã de rocha de alta densidade, considerando que o isolamento acústico e térmico são bastante importantes?basta lã mineral pois é acustica e termica.
Colocado por: DraconisHummm, isso quer dizer que não beneficiaria de um bomba de calor de 11 Kw e um recuperador de calor a lenha? É que agora quem está confuso sou eu, qual seria então o modelo da Altherma Compacta recomendada neste caso para dar uso a um recuperador de calor e ser eficiente a aquecer e arrefecer a casa?em primeiro lugar a versão solar integrada EHSX (deduzo que seja esta que tem em mente, pois existe uma versão compacta de pavimento mas não admite qualquer ligação a fontes externas nem sequer solar, modelo EHV(X\H)) com 500 litros somente admite 8 Kw de potencia auxiliar, portanto se o recuperador tem mais que essa potencia pode usar uma mural associada a um deposito misto de inercia e AQS com dispositivos de controle e modulação externos constituindo uma solução simples e fiavél, sem custos exagerados.
