    Olá, preciso de picar uma parede 2 paredes e venho perguntar se este procedimento que estou a pensar fazer está correcto:
    A 1ª Parede é de uns 2m largura e 3m altura, preciso de remover o estuque e fazer de novo.
    . 1º Picar tudo até tirar todo o estuque e chegar à parede
    . 2º Espalhar massa de enchimento (Proyal?!), uma camada fina
    . 3º Utilizar uma régua de baixo para cima para retirar o excesso e alisar
    . 4º Lixar um bocado depois de seca para remover imperfeições
    . 5º Colocar uma camada de mecafino com uma espátula própria para massa de estuque
    . 6º Depois de seco, lixar e se for necessário meter outra camada de mecafino.
    Pergunta 1 : se os procedimentos acima estiverem correctos, qual o tempo de secagem da massa de enchimento e do mecafino até se lixar? (e no caso da massa de enchimento até se meter o mecafino).
    Pergunta2 : No fim do mecafino, terei de aplicar algum produto que facilite depois a aplicação de um primário?
    Depois tenho uma outra parede que tem uma estaladela num dos lados e em toda a sua altura, e o estuque está oco. Posso picar só esta parte e fazer o mesmo que refiro acima?
    • TZW
    • 7 maio 2017 editado
    Isso são que tipo de paredes?
    Colocado por: TZWIsso são que tipo de paredes?
    São de estuque, paredes interiores (sala).
    • TZW
    • 7 maio 2017
    Assim sem pormenores, com uma picadeira retira toda a camada que estiver solta, depois de bem limpa, sem pó nem gorduras, enche novamente com o mesmo material (não sei qual é, mas gesso puro não deve ser), os passos seguintes e de aplicação depende do material a encher.
    A parede base é de pedra, tijolo, madeira??? Tire uma foto do material que pretende picar.
    Precisa de picar a parede para quê?
    Devido à tinta estar a descascar, eu fui removendo a tinta solta e deixei outra que não quis sair. Apliquei (incorretamente) massa de acabamento sobre superficies em que já não tinham tinta e outras que tinham, o resultado foi que alguma dessa massa acabou por não agarrar e agora tenho relevos muito grandes e penso que seja melhor deitar o estuque (novo e velho) todo abaixo da parede e fazer de novo..
    https://s17.postimg.org/ajlmo4bxb/IMG_20170503_182003.jpg
    • TZW
    • 8 maio 2017
    Limpe bem isso com uma escova de aço ou uma espátula e depois volte a fotografar as zonas que tapou as fissuras, a picadeira parece-me demasiado agressiva sem necessidade.
  5.  # 8
    Ok, logo ao final do dia coloco aqui fotos da parede depois de limpar com uma escova de aço.
    Jforum, você nao conseguiu aplicar pontualnente estuque desempenado e à face da parede envolvente e vai-se aventurar a estucar de raiz uma parede inteira?
    Olhe que ainda não se inventou estuque autonivelante!
    Se esta decidido a fazer você, tente remediar o que fez. Pontualmente.
  7.  # 10
    :) sim tem razão e não gosto muito de fazer as coisas quando não sei. Por esse motivo é que agora estou a confirmar se de facto é assim ou não.
    Anteriormente, como tinha massa de estuque disponível, resolvi tapar a parte que tinha descascado com ele e o erro foi ter espalhado também para zonas onde não tinha removido a tinta completa. Sicneramente, o estuque até tinha ficado bem espalhado\liso e depois lixado parecia muito bom. Pena foi ter começa a cair (com uma espátula) facilmente nas zonas onde não tinha removido a tinta.
    julgo que, a ser necessário, se remover tudo e fazer como deve ser que deve correr bem.
    Concordam com este comentário: TZW
  8.  # 11
    Aqui ficam algumas fotos das paredes da sala que estão com problemas.
    Esta é que a que tenho estado a falar e pensei em meter estuque novo, mas acham que lixando consigo resolver?
    https://s28.postimg.org/bkbj96czh/IMG_2167.png
    https://s28.postimg.org/qubegd8hp/IMG_2169.png
    https://s28.postimg.org/wwj16uwxp/IMG_2171.png
    https://s28.postimg.org/bbdyj9071/IMG_2173.png
    Depois nas outras paredes, há uma que tem um isto mas não é muito grave:
    https://s28.postimg.org/t2u6bg4zh/IMG_2175.png
    e depois a outra (a maior) que tem uma rachadela em toda a extensão e devido à pré-instalação que fizeram do ar condicionado, parece que tem tijolo por trás como dá para ver aqui nesta caixa\tampa que tirei:
    https://s28.postimg.org/6fex5apfh/IMG_2178.png
    e por algum motivo está assim (não dá para ver muito bem mas está lá e em algumas zonas está oco tb):
    https://s28.postimg.org/b2kz72csd/IMG_2180.png
    https://s28.postimg.org/6uq6ybbct/IMG_2181.png
    Qual acham a melhor solução?
    • TZW
    • 8 maio 2017 editado
    Essa zona do tubo encha com por exemplo cimpor arim, com pouca fluidez para evitar ao máximo o efeito de retração (O user Anonimo06082021 acho eu mistura tipo 1/10 partes com cimento cola, tente ver se ele lhe dá a formula), depois limpava bem a parede com desengordurante e barrava toda com cimpor PE. Quando tapar o roço espere uns dias até secar e retrair para evitar rachadelas no estanhado. Não é muito fácil aplicar pasta de estanhar, requer pouca ferramenta e muito jeito para deixar bem apertado e liso senão vai ter que dar muito à lixa. Por 50euros +/- alguém ai pela zona que aplique pladur deve aceitar barrar uns bons metros. Se vai em frente , faça a experiencia numa área pequena, aplique camada de 1mm de cada vez.
    Ah, acho que foi burlado na pré instalação do AC, isso nem caixa tem.
  9.  # 13
    Obrigado pelas dicas. Quanto à 1ª parede das primeiras fotos o que acha que faça? Será suficiente lixar?
    Quanto à pré-instalação do AC, já comprei a casa assim.. devem ter feito umas remodelações e fizeram este trabalho.. mas pelos vistos não parece grande coisa
    • TZW
    • 8 maio 2017
    Se tem uma tampa, aplique apenas a tampa a tapar os tubos. Sim, lixe bem por todo e desengordure, depois barre as partes mais baixas antes de barrar por todo, no final se quiser extra-liso pode aplicar o mecafino. Eu Barrei as minhas com Cimpor PE e estou satisfeito, já me aconteceu certas partes terem que ser barradas de novo mas é devido a humidade ou pasta já demasiado seca no balde que mais valia deitar fora, faça quantidades pequenas de cada vez. Desde que o suporte esteja firme e limpo não deve ter problemas, tenho a impressão que encheu com massa de enchimento de granulometria alta demais para acabamento (áspero), sugiro que barre também para obter acabamento homogéneo. Quando tirar fotos tente apanhar mais os pormenores que são repetidos do que uma visão global porque não é fácil perceber a composição dos materiais.
0.0178 seg. NEW
