    Há alguma máquina que seja tipo plaina mas para betão?
    Por exemplo, (e estou a inventar) se tenho uma laje de betão com 20 cm mas quero passá-la para 19...
    Ou se tenho uma parede em betão com 25 cm e quero passar para 24, ou 23, ou 22...
    E voltando à dúvida da laje, se quiser comer aquele 1 cm por baixo da laje, que equipamentos existem?
    Vamos esquecer a parte da estabilidade e parte estrutural do elemento, etc.
    Existem mós especificas para desbaste/afagamento de betão acabado, podem ser utilizadas em maquinas especificas ou em rebarbadoras convencionais. Se a área a tratar for considerável provavelmente fica mais em conta contratar um profissional com equipamento adequado.
    Atenção tirando um cm á lage a armadura pode ficar exposta
    Concordam com este comentário: Skinkx
    E se for um teto essa mó é aconselhável?
    Colocado por: PandRHá alguma máquina que seja tipo plaina mas para betão?
    Não há plaina, mas há um formão
    Concordam com este comentário: rethink_remake, skypt
    Uma fresadora para betão e betuminoso... para superfícies horizontais.. para verticais desconheço, mas deve haver... Quando vir o preço do aluguer é que não irá gostar ;)
    Colocado por: Anonimo16062021
    Oh Dias veja lá a citação sff ;)
    Colocado por: Anonimo06082021se foram à feira,estes estavam lá....
    Não me lembrei de ver lá isso...
    Mas a minha dúvida é mesmo num teto como se fará.
    Colocado por: Pedro BarradasQuando vir o preço do aluguer é que não irá gostar ;)
    Tem ideia?
    O aluguer de equipamento ( sem operador) fora o transporte... deve rondar os 60 a 90€/dia, mais o preço do desgaste dos discos (20 a 40€/mm) e ainda a caução da máquina, ( entre 1900 a 3500€) + IVA.
    Desbastar 10mm de betão , ainda é muita fruta, desconheço o rendimento das máquinas...
    PandR, qual é a área que pretende "despolir"?
    É disto que falam ?
    Colocado por: Vítor MagalhãesPandR, qual é a área que pretende "despolir"?
    Cerca de 1,5 m2.
    Se nao tiver cantos e recantos o local a desgastar, num dia consegue...
    Colocado por: PandR
    Cerca de 1,5 m2.
    Nesse caso poderá fazer isso com uma rebarbadora, uma mó de desbaste e um pouco de paciência.
    É uma área quadrada sem recantos...
    Colocado por: PandRÉ uma área quadrada sem recantos...
    rebarbadora..... la em casa foi preciso dar um toque nas paredes da cozinha em que o tampo subia a parede, mas estavam tao certinhas que a pedra nao encostava em toda a parede, havendo zonas que cabia la um dedo.......
    os rapazinhos da pedra, deram um toque no reboco com uma rebarbadora e um disco proprio para isso! fez uma poeira que nem lhe conto.... mas no fim ficou xuxu!
    Agora quero ver o desgraçado que vai andar a desbastar o tecto com essa máquina
    Tem de ser um "desgraçado" com alguma paciência, óculos de protecção e máscara :)
    Eu sei que é mais facil de arranjar uma rebarbadora, mas se conseguir tente arranjar uma destas...
    No caso de utilizar uma rebarbadora pelo menos utilize o maximo possivel de proteções, bem vai precisar delas...
0.0211 seg. NEW
