Comecei a reparar uma divisão da casa. É uma zona de alguma humidade e na qual as terras movem-se muito, e é uma casa com uma estrutura que não ajuda muito, pelo que as fissuras são mais que muitas, especialmente no interior.
A parede é de estuque, e embora não seja a primeira vez que é reparada e pintada, desta vez tem muito trabalho.
Agora as minhas duvidas: devem ser abertas mesmo todas as rachas? Mesmo as muito pequenas e justas? É isso que comecei a fazer, mas assim nunca mais +e sábado. Ou apenas devem ser abertas as maiores, e as restantes levar massa de acabamento directamente em cima?
Pelas fotos podem ver os mapas de estradas que já desenhei.
As fotos foram tiradas hoje à noite, mas posso colocar outras amanhã de dia de modo que possam ser vistas as fissuras mais pequenas, que são imensas, e que estão ainda por abrir.
Isso é muita fissura junta, se isso continua a acontecer acho que tentava uma pintura artística tipo teia ou algo até estabilizar a estrutura. Fora arrancar tudo e fazer um emboço com material diferente não estou a ver como consolidar isso.
Isto são as as fissuras que eu já abri. E quanto a estabilizar, a casa já tem 15 anos. Mas na última vez não fui eu que fiz o trabalho mas sim profissionais por conta do construtor.
Isso ter ar de ser o emboço todo repuxado, para eliminar só fazendo de novo, penso eu. Se for esse o caso, não sei se passando um disco de rebarbadeira nos sulcos para aprofundar até ao tijolo e depois encher isso com um comento cola flex e por fim barrar com a pasta de estanhar tipo cimpor PE. Deve haver alguém que já tenha resolvido casos críticos como esse, espere mais opiniões.
Sim, não queria ir por soluções tão extremas mas ainda "assim" fazer algum trabalho útil. A minha maior questão é: Devo ou não abrir TODAS as fissuras? Ou posso deixar as mais apertadas e simplesmente tapar com massa?
Pessoal, mais opiniões precisam-se por favor. Segundo o meu pai, pedreiro mas que segundo o que diz, nada percebe de estuque, eu jamais deveria ter aberto tantas fissuras. Pelo que diz as micro, apenas devem levar tinta, assim estou a arranjar muito trabalho desnecessário na hora de cobrir tudo de novo. Mas penso não estar a fazer, mas fará sentido o que ele diz?
