    Desde já, gostaria de saudar todos os presentes neste forum e salientar que sou novo por estas andanças...
    Estou numa fase de projeto da minha futura habitação e, ando neste momento a sondar quais os sistemas a aplicar na mesma.
    Um dos sistemas que estou a pensar aplicar ao nivel do aquecimento/arrefecimento é o piso radiante da marca Uponor, auxiliado por uma bomba de calor monobloco inverter Carrier e por um sistema solar térmico forçado Baxi.
    Em anexo, coloquei o orçamento detalhado para todo o sistema, o qual gostaria que visualizassem e me dessem a vossa opinião, se será o adequado, se em termos de valores está bem posicionado ou elevado, se devo ou não optar por outra opção, etc.
    Aguardo os vossos comentarios.
    Ricardo Rodrigues
    Tem um preço intetessante para VMC fluxos cruzados
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricarodr81
    Desde já agradeço o seu comentário Callinas, assim como, os comentários que outros achem conveniente fazerem, relativamente ao restante sistema, o que acha?
    A mim, do que vejo, tem um preço anormalmente baixo em quase tudo, mas isto sou eu a pensar alto...
    Colocado por: esptA mim, do que vejo, tem um preço anormalmente baixo em quase tudo, mas isto sou eu a pensar alto...
    Os preços aparentam ser apenas para o material.
    Concordam com este comentário: ricarodr81
    De facto os valores que me foram apresentados são relativos apenas ao material. A aplicação não está incluída e quanto a isso ainda nada sei. Agora gostaria de saber se alguém tem conhecimento dos equipamentos mencionados. Para quem como eu não percebe nada do assunto é difícil saber se nos está a ser sugerido material de boa qualidade.
    espt, quando diz que o preço é anormalmente baixo em quase tudo, quer dizer que o material poderá ser de má qualidade ou insuficiente para aquecer/arrefecer a casa de forma conveniente e eficiente, ou seja, poderei estar a ser mal aconselhado?
    Não não, achei mesmo muito baixo, mas lá está, se é sem aplicação pode ser "o normal" até...Fale com osmembros Jorge Alves e Anonimo06082021 que ao que vejo, são quem domina isso por cá.
    espt, uma vez que sou novo por cá, como faço para falar com eles? ;)
    Tem orçamento de material Uponor para um passo estimado de 10 cms, em termos de material não me parece mal estimado nem estará particularmente barato, mas ainda falta a mão-de-obra.
    Skinkx, obrigado pelo seu comentário, acha então que estará caro relativamente a outros materiais/marcas, será isso?
    Parece-me na média daquilo que conheço do mercado. A BC está barata, a VMC também, mas não conheço nenhum dos equipamentos em particular.
    Já agora, a empresa aconselhou alguém para fazer a mão de obra?
    Possivelmente uma empresa de Leiria, não!!?
    Sim, aconcelharam varios professionais da zona, por acaso até achei que é uma forma correta de trabalhar, só terei que escolher...
    Só lhe dou um conselho...e de certeza que lhe disseram maravilhas de uma, " F....térmica " FUJA!!
    Qual a marca modelo da vmc?
    Quem calculou, projectou a VMC?
    Nunca concordo que grossistas vendam directamente a clientes finais.
    Se o que pretende é baixo custo, tem ai o mais baixo possível.
    Nestes sistemas o mais importante é o correcto dimensionamento e a execução, isso só saberá quando estiver tudo instalado e a funcionar.
    Se tiver algum problema de rendimento ou eficiência quem se responsabiliza? Atenção que não estou a referir garantia dos fabricantes sim de correcto funcionamento.
    falcon16, aconcelha-me a fugir de quê?!
    jorgealves, enviei-lhe um e-mail onde consta o orçamento com todo o sistema, incluido a marca da VMC.
    Quem calculou e projetou todo foi o Engenheiro da empresa que me forneceu o orçamento, tendo por base a planta com as respetivas areas da minha futura habitação.
    Neste caso em concreto o grossista não me vende diretamente, apenas me apresenta um orçamento com base nas areas e indica varios profissionais da area que fazem a instalação, logo o grossista irá dar garantia dos artigos e o professional garantia da instalação, no entanto quem fará tambem a aquisição do material será o professional/instalador.
    Acha que o orçamento é baixo? ainda não tem o preço da mão de obra.
    O que acha das marcas dos materiais que me estão a indicar no orçamento?
    Colocado por: ricarodr81Sim, aconcelharam varios professionais da zona, por acaso até achei que é uma forma correta de trabalhar, só terei que escolher...
    Quer partilhar que empresas é que eles aconselharam de instaladores?
    As marcas valem o que valem, e sobre isso nao vou falar.
    Mas a qualidade da instalação depende mais da conceção e instalação do que da qualidade do material ou equipamentos.
    O preço que tem é o mesmo ou menor que o do aplicador, e este ainda tem os custos colaterais da a suportar, portanto não acho correcta esta forma de trabalhar.
    A VMC não diz nada, nem modelo nem caudal.
0.0200 seg. NEW
