    Gostaria de saber se existe alguma regra de construção que deve ser respeitada qto a construções de janelas em divisas com campos de futebol ou clubes.
    Moro de fundo com um clube que tem em sua divisoria uma cerca de alambrado, construi meu muro e gostaria de abrir uma janela para clarear os comodos, gostaria de saber se posso, já que fiz o muro sozinha sem colaboração do clube.
    Não percebi, a que distância esses comodos estão do muro ??
    se o que pretende fazer está dentro da sua propriedade, não tem que prestar "contas" ao clube, tem é que cumprir com o regulamento geral das edificações que regra geral recomenda um afastamento á extrema de 3 metros para abrir janelas se bem que o código civil pode permitir outras medidas caso sejam, essas janelas, apenas fixas tipo tijolo de vidro ou frestas. Mas atenção que convem informar-se na camara pois isso pode carecer de licenciamento.
0.0079 seg. NEW
