    Olá
    Pretendo renovar o piso de um quarto da minha habitação, uma vivenda térrea, construída em terreno arenoso, há cerca de 20 anos, o piso tem cerca de 80cm de pedra de enrocamente 5cm de brita e a lage 3 a 4cm, revesti a cortiça, e posteriormente coloquei chão flutuante que não resultou, ao retirar o chão flutuante deparei no intervalo da cortiça sinais de humidade que posso fazer para colocar mosaicos ? Muito obrigado a quem me possa responder.
    Porquê não resultou? Quais as patologias?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Zaninho
    zedasilva
    Porque o intessificou-se o cheiro a humidade, e depois de retiar o chão flutuante apareceu nas juntas da cortiça aquilo que julgo ser humidade (vou anexar foto)
    Pôr cerâmico nesse piso sem fazer qualquer tipo de impermeabilização não lhe vai resolver o problema. A humidade, no mínimo vai aparecer nas juntas e junto às paredes
    Remova a corticite toda e os rodapés..
    aplique a DITRA
    http://www.schluter.pt/schluter-ditra-25.aspx
    e o mosaico por cima. Assim consegue resolver isso.
    Mas aviso já que essa humidade vai ter tendência a querer escapar pelas paredes, pelo que vai ter maior pressão nas mesmas, ocasionando o surgimento de mais patologias nas paredes...
    Outra hipótese seria a aplicação de um pavimento em pedra natura ou em gres cerâmico não vidrado. que deixe respirar mais esse piso.. pois não vai conseguir tratar a humidade ascensional....
    Dependendo do tipo de intervenção que vai fazer, do orçamento, e da gravidade da situação, pode equacionar numa divisão construir um poço de drenagem dessas humidades.
    Concordam com este comentário: AMCP
    zedasilva muito obrigado por ter sugerido o poço de drenagem, fui pesquisar, e encontrei referências que me indicam, coisas muito importantes a fazer, o poço de drenagem que não sabia o que era, e erros como a terra do exterior enconstada à casa.
    Colocado por: Zaninhomuito obrigado por ter sugerido o poço de drenagem
    Atenção que isto não é uma ciência exata.
    Dependendo de algumas condicionantes pode não resultar.
    Se puder, peça a alguém com experiência que no local avalie melhor a situação
0.0128 seg. NEW
