    Alguém me saberá dizer se existe no mercado algum tipo de programador automático para descer (ou subir) os estores a hora pré-programada? Gostaria de equipar dois estores virados a poente com esta funcionalidade sem entrar na complexidade da domótica....
    Em minha casa irei por uma coisa bem simples, que poderá ir aumentando de complexidade, como por exemplo para comprar o HUB Samsung Smartthings, e uns Roller Shutter da Fibaro.
    Bastante simples, e configura para abrir e fechar às horas que quiser pelo telemóvel. Tudo sem fios.
    Concordam com este comentário: Belhinho
    Colocado por: BelhinhoBom dia,
    existe sim, e não é muito caro, e é super fácil instalar,
    veja aqui
    http://www.jarolift.de/rollladensteuerung.html
    os que eu tenho são estes (16€ cada um)
    https://www.jalousiescout.de/Rolladen-Zeitschaltuhr/Auswahl-nach-Hersteller/Jarolift/Jarolift-Zeitschaltuhr-Sevenlogic-Comfort.html
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mhpinto, Belhinho
    Colocado por: fsilva106
    veja aqui
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Belhinho
    Comprou neste site?
    Ainda se fosse em inglês..................
    sim, comprei nesse site,
    também não percebo Alemão, mas nada que o Google tradutor ajudou!!!
    vem da Alemanha por DHL, os portes foram 25€ salvo erro,
    qq duvida disponha
    qq duvida disponha
    Por cada aparelho?!
    Eu vou optar pelo comando centralizado da efapel, depois é só associar um programador horário a esse comando e está feito.
    Concordam com este comentário: ricardo33020
    Os que o fsilva colocou penso que são individuais certo?
    Colocado por: sergio_pintasEu vou optar pelo comando centralizado da efapel, depois é só associar um programador horário a esse comando e está feito.
    E esse fica por quanto? E dá para todos os estores? Como faz a ligação do comando centralizado aos estores? Quanto custa isso?
    Ou seja, quanto custa todo esse sistema?
    Por cada aparelho?!
    por cada aparelho não,
    os 25€ é por encomenda
    eu na altura comprei 7 programadores a 20€ cada um (agora estão mais baratos) 20€x7 + 25€ = 165€
    Colocado por: sergio_pintasOs que o fsilva colocou penso que são individuais certo?
    sim, são todos individuais
    Colocado por: mhpinto
    Os comandos individuais têm de estar ligados ao comando central. O comando central controla os estores todos ou os que pretender (Eu vou dividir em duas zonas - zona social e quartos em separado). Como o comando central central da efapel apenas dá para programar dois horários por dia, vou associar um programador horário (Também da efapel) que me permite programar mais horários. Existem programadores (centrais) de outras marcas que têm várias funções, sem necessidade de acoplar um programador, mas como vou colocar a aparelhagem da efapel não quis andar a misturar por questões estéticas.
    Quanto custa esse sistema da Efapel ? por exemplo para 7 janelas
    dá para controlar remotamente?
    dá para controlar individualmente junto de cada janela?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SVM
    Colocado por: fsilva106Quanto custa esse sistema da Efapel ? por exemplo para 7 janelas
    Cada comando individual custa cerca de 50 euros e dá para ser controlado individualmente, quer no interruptor quer através de um comando à distância. O comando central custa também cerca de 50 euros. Para comandar os estores centralmente, tem de ligar os comandos individuais ao comando central.
    Colocado por: sergio_pintasOs comandos individuais têm de estar ligados ao comando central. O comando central controla os estores todos ou os que pretender (Eu vou dividir em duas zonas - zona social e quartos em separado). Como o comando central central da efapel apenas dá para programar dois horários por dia, vou associar um programador horário (Também da efapel) que me permite programar mais horários. Existem programadores (centrais) de outras marcas que têm várias funções, sem necessidade de acoplar um programador, mas como vou colocar a aparelhagem da efapel não quis andar a misturar por questões estéticas.
    Obrigado pelas informações, mas, não percebendo eu nada do assunto, parece-me que o sergio_pintas está a falar de um sistema de comando já bastante evoluído, não?
    Eu pretendo apenas o mais básico dos básicos, nada de comandos à distância, que já o meter estores elétricos é algo que me está a fazer alguma comichão ao meu forte anti-sedentarismo. Um interruptor em cada estore e um central junto à saída de casa (não obrigatório) é-me mais que suficiente.
    A possibilidade de programação interessa-me muito, aliás, é o que me está a convencer mais a meter estores elétricos, pelo acréscimo em termos de segurança que traz um gajo poder simular que há gente em casa mesmo não havendo, para além do controlo da entrada de sol.
    Aquilo que idealizo é, partindo do tal sistema muito básico, meter uns interruptores tipo os que o fsilva partilhou, em vez dos normais. Daí ter querido saber o preço da sua opção, que me parece um bocado cara.
    A opção que eu coloquei possibilita ter o tal comando central que abre e fecha tudos os estores (junto à entrada de casa). Os que o fsilva colocou penso que não dão para centralizar, ou então tem de colocar relés, que também são bastante caros.
    os que eu coloquei não dá para centralizar mas há outro modelos da mesma marca um pouco mais caros em que podemos adicionar comandos e controlar os estores pelo comando.
    cada interruptor custa 35€ e os comandos á volta de 25€ (mas há varios tipos de comandos)
    deixo os links
    https://www.jalousiescout.de/Funktechnik-Funksteuerungen/Hersteller/Jarolift/Empfaenger/JAROLIFT-Funkempfaenger-Timer-TDRRT-01W.html
    https://www.jalousiescout.de/Jarolift-Funkhandsender-TDRC-08.html
    Colocado por: fsilva106os que eu coloquei não dá para centralizar
    Não percebo grande coisa de eletricidade, mas se isso for pensado de raiz não dá para que o interruptor central faça bypass aos individuais? Tipo uma ligação em paralelo? Na prática, 2 circuitos independentes: um controlado exclusivamente pelo interruptor central (que abre e fecha tudo ao mesmo tempo sem passar pelo interruptores individuais) e outro (na verdade um para cada estore) controlado pelo interruptor individual.
    Eu aprendi a fazer isso para lâmpadas (2 interruptores a controlarem isoladamente a mesma lâmpada) em eletrotecnia no secundário. Parece-me estranho, do ponto de vista meramente teórico, que não dê para fazer aqui.
    Colocado por: fsilva106os que eu coloquei não dá para centralizar mas há outro modelos da mesma marca um pouco mais caros em que podemos adicionar comandos e controlar os estores pelo comando.
    deixo os links
    Os comandos da efapel custam 3 ou 4 euros, mas são mesmo fatela.
    Com os estores funciona de.forma diferente por os comandos dão duas ordens diferentes (abrir e fechar). Ou cólica relés ou então um interruptor preparado já para o efeito.
0.0382 seg. NEW
