    Tenho uma instalação de água quente em cobre e preciso de cortar o tubo e colocar um "T" e uma nova saída.
    Não tenho habilidade nem ferramentas para fazer em cobre e estava a fazer noutro material, tipo PEX.
    Que adaptadores preciso?
    • tmmc
    • 24 maio 2017 editado
    Se nao tem "habilidade" deduzo que nao saiba soldar, entao chame um canalizador
    Cumps
    Colocado por: tmmcBoas,
    Se nao tem "habilidade" deduzo que nao saiba soldar, entao chame umcanalizador
    Cumps
    E a única solução é soldar? Não há ligações de encaixe entre o PEX e o cobre?
    Colocado por: LuisPereira
    a melhor pessoa para lhe responder a isso é o James.....
    Colocado por: LuisPereiraNão há ligações de encaixe entre o PEX e o cobre?
    pode usar ligadores de aperto bicone para o cobre.
    Concordam com este comentário: LuisPereira
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LuisPereira
    Também acho é possível ligar tubos de cobre entre si sem solda.
    Colocado por: jorgealvespode usar ligadores de aperto bicone para o cobre.
    Concordam com este comentário:LuisPereira
    Estas pessoas agradeceram este comentário:LuisPereira
    esses são speedfit, dificilimos de encontrar entre nós.
    Tectite
    Concordam com este comentário: Anonimo06082021
    A indimante tem disso
    • tmmc
    • 6 junho 2017 editado
    Entao mas a nova saida é para que? Vai por um T de cobre /pex/ cobre?
    Nao me leve a mal mas isso no ramo onde trabalho chama-se uma labreguisse.
    Porque nao fazer as coisas em condiçoes ja que vai mexer? O que gasta num profissional a soldar isso paga bem os biconicos
    Quero tapar estes tubos do aquecimento central em cobre o mais possível rente à parede para se possível cobrir...
    Qual será a melhor maneira?
    Abrir rosca e colocar um tampão?
    Soldar um tampão na ponta?
    Colocar um fecho rápido? https://youtu.be/GucvbYi3pCU
  11.  # 13
    Ok. Isso é só encaixar certo?
    Esqueci-me de referir que o sistema é em vaso aberto, mas existe a possibilidade de um dia ser em circuito fechado...
  12.  # 14
    Sim é para ser anulado.
    A questão da pressão falei porque há acessórios de encaixe rápido que salvo o erro trabalham melhor sobre pressão...
  13.  # 15
    não está facil arranjar disto na medida que procuro... 12.2mm (1/2"?)
    será que bicone safa?
  14.  # 16
    Colocado por: manelvc12.2mm (1/2"?)
    esse tubo é de refrigeração não existindo acessórios de aperto para ele, com excepção do Vulcan LockRing mas precisa de equipamentos proprios.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: manelvc
  15.  # 17
    Só soldando então?
    Eles estão ligados aquela válvula do radiador. Que tipo de acessório é aquele? #12
  16.  # 18
    Pegando neste tema outra vez a ver se este verão trato disto.
    Isto é cravado certo? O Joelho.
    Estava a ver se conseguia tirar no joelho e tapar mas vou mesmo ter que arranjar algum acessório para ali...
0.0168 seg. NEW
