    Boas, na vossa opinião qual a melhor opção para pladur do teto, com ou sem alheta, sendo que a cor vai ser igual às paredes (branco).
    Independentemente da estética, atenção às alhetas metálicas.
    O pessoal não "isola" a zona dos cortes e aquilo tem tendência a enferrujar.
    Concordam com este comentário: Ferlima
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ferlima
    • TZW
    • 23 maio 2017
    Colocado por: zedasilvaIndependentemente da estética, atenção às alhetas metálicas.
    Concordam com este comentário:Ferlima
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Ferlima
    Isola se com tinta?
    Um spray de zinco por exemplo.
    Custa 3 ou 4 € e dá para 10 moradias
    Estas pessoas agradeceram este comentário: TZW, sergio_pintas, Ferlima
    A alheta é mais prática para fazer o remate à parede no caso desta já estar acabada ou quase. No caso da pintura também disfarça melhor possíveis falhas na mesma pois por norma as alhetas comercializadas são lacadas a branco.
    O handicap do uso de alhetas passa pela utilização em paredes irregulares ou com empenos evidentes... (revestimentos a xisto, cerâmica com alto relevo, pedra natural, etc...)
    Pode entretanto colocar uma sanca perimetral (gesso, gesso cartonado, poliestireno, etc...) e assim sendo não tem de se preocupar em detalhe com o remate ao tecto no que em massas diz respeito
    • TZW
    • 23 maio 2017
    Colocado por: zedasilvaUm spray de zinco por exemplo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:TZW,sergio_pintas,Ferlima
    Só costumo usar o cinza, tenho que comprar em branco.
    • TZW
    • 23 maio 2017 editado
    Colocado por: Vítor MagalhãesA alheta é mais prática para fazer o remate à parede no caso desta já estar acabada ou quase. No caso da pintura também disfarça melhor possíveis falhas na mesma pois por norma as alhetas comercializadas são lacadas a branco.
    Com a sanca perimetral o problema parece-me o mesmo a não ser que esmague até absorver os contornos...como é que executa isso com a sanca para não se notarem as frinchas que não dá para fazer com a alheta?
  5.  # 8
    Mencionei a sanca como alternativa à alheta e não como solução para remate face às irregularidades da parede.
    • TZW
    • 24 maio 2017
    Colocado por: Vítor MagalhãesMencionei a sanca como alternativa à alheta e não como solução para remate face às irregularidades da parede.
    Ok, não conheço a fundo o material para gesso cartonado, pensei que haviam sancas moldáveis ou algo assim.
0.0159 seg. NEW
