    Boa noite
    Procurava informação/esclarecimento sobre contadores monofásicos vs trifásicos.
    Tenho um a moradia em fase de acabamentos que tem instalado um contador monofásico;
    O aquecimento é feito por piso radiante com bomba de calor e placas solares para o aquecimento da água.
    Compramos os electrodomesticos e recentemente veio o técnico fazer a instalação da placa de indução. Quando viu a instalação disse que que a placa era trifásica e que teria que mudar o contador para trifásico caso contrário não poderia utilizar toda a sua potência.
    Contactei o electricista que me disse que isso era um disparate.
    Neste momento estou um bocadinho "no meio da ponte".
    Será que alguem me pode esclarecer melhor este assunto?
    Obrigada
      damned
    • 30 maio 2017 editado
    O electricista tem razão. É um disparate. A placa de indução tanto dá para instalar em monofasico como em trifásico.
    Qual é o modelo da placa já agora? Deve ter os vários métodos de ligação no manual descritos (agrupamento dos pares de cobre), não o tem?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: azull30
    Obrigada pela resposta.
    A placa é da marca siemens e o modelo é o EX675LEC1E.
    Segundo o técnico se esta for instalada com monofásico não vou poder utilizar todas as bocas ao mesmo tempo (se bem que isto tb não será uma situação frequente!)
      damned
    Colocado por: azull30
    Só se fosse por limitação da sua instalação eléctrica ou potencia contratada. Qual é a potencia contratada que tem na EDP?
    Essa placa é de 7.400 W, se tiver 10,35 KVA monofasico contratados pode utilizar a placa em pleno e ainda tem potencia a sobrar. Só tem de se certificar que a sua instalação está em conformidade, e sendo uma casa nova, tem obrigação de estar.
    A potência requisitada para o contador foi de 20.7 KVA
      damned
    Colocado por: azull30A potência requisitada para o contador foi de 20.7 KVA
    Mas isso já é trifásico. Essa potencia normalmente tem durante a obra, em trifásico, para as máquinas e grua.
    Mas depois não vai ficar assim. De certeza.... não precisa de estar a pagar tanto.
  4.  # 7
    Vou ter de falar novamente com o electricista:
    No projecto de especialidades estáprevisto a rede electrica em monofásico.
    O electricista infomra tb que é monofásico.
    Na req que recebemos da EDP refrente á ligação á rede vem referida esta potência.
    Vou informar-me melhor.
    Obrigada pela ajuda
      damned
    Sim, você em casa deve ter instalação (da casa) monofasica. Simplesmente durante a obra é pedida uma baixada trifasica (para permitir potencias como 20.7 KVA) para ter os equipamentos industriais como uma grua ou betoneiras trifasicas a funcionar, durante a obra são necessidades.
    Depois da obra finalizada e depois de passar a certiel, o electricista pede a baixada definitiva e aí pede contador monofasico, já com uma potencia mais baixa do que esses 20.7 KVA. Se quiser mesmo ter a placa a 100% a funcionar, seria por ex os 10,35KVA, para ter alguma folga entre os discos todos a 100% e o resto da casa... mas é difícil ter essa situação 6,9KVA deve-lhe chegar sem problemas.
    Você deve ter um quadro de obras ainda no local de certo, com o trifasico, mas depois para dentro da casa só está a vir uma das fases.
    Mas sim, deve esclarecer-se com o electricista, mas fique descansado que não vai ter de ter trifasico por causa da porra da placa, não pense nisso!
    • obp
    • 30 maio 2017
    Essa placa pode trabalhar em monofasico!
    Provavelmente o que esse técnico queria dizer, era que por te tudo eléctrico em casa, poderia ter alguns problemas... tudo depende da potência contratada e do que costuma ter ligado em simultâneo.
  5.  # 10
    Não conheço as placas todos do mercado, mas conheço muitas. Tanto podem ser ligadas em monofasico como trifásico sem perda de potência, podendo usas todas os discos em simultâneo.
    Uma grande maioria, permite a limitação de potência no caso de a pessoa ter uma potência contratada baixa.
  6.  # 11
    Colocado por: azull30Obrigada pela resposta.
    Já lá vão 3 anos, mas que tal foi a experiência com essa placa? :) Estou a ponderar comprar exatamente a mesma. Qual é o feedback?
0.0150 seg. NEW
