    • Jmrp
    • 11 junho 2009 editado
    Boas.
    Executei uma pesquisa pelo forum e não encontrei nenhuma nada sobre o uso de tijolos de vidro (blocos de vidro) em vãos exteriores.
    Esta temática é me pertinente visto que pretendo realizar um vão exterior, e com alguma dimensão, e tenho sérias dúvidas
    sobre comportamento térmico dos Blocos de vidro. ( Como sabem muitas vezes as senhoras vão mais pelo que é estético do que é prático, o que não é excepção
    com a minha, pessoalmente preferia o recurso a uma boa caixilharia em PVC ( ou aluminio) com rotura térmica , vidros duplos e já que
    ela pretende proteger as "vistas" por que não sendo o vidro interior "trabalhado" (fosco, materlado etc)).
    Sempre soube que os blocos de vidros têm como caracteristica serem um fracos isolantes térmicos.
    Todavia alguem conhecem algum tipo de bloco de vidro com caracteristicas térmicas?
    onde posso obter bibliografia sobre esse eventual material?
    Tenho executado várias pesquisas na internet e não encontro tabelas técnicas que comprovem o bom desempenho dos blocos em termos térmicos.
    Obrigado pela atenção dispensada.
    Colocado por: JmrpBoas.
    veja este site
    • arki
    • 11 junho 2009
    Jmrp
    Eu não sou dessa opinião, julgo que o tijolo de vidro tem melhor comportamento térmico, senão vejamos, o tijolo de vidro tem cerca de 8 cm de espessura
    logo no seu interior existe uma caixa de ar muito superior ao das caixilharias de aluminio ou pvc.
    Cool sitte....
    Estas pessoas agradeceram este comentário: chirino
    Boas
    O site referido por chirino é, daqueles que conheço, o que mais informação presta e mesmo assim apenas fornece o valor do coeficiente de transmissão térmica, não indicando outros valores necessários aos projectistas (factor solar g e factor de selctividade angular Fw).
    Em relação ao seu desempenho térmico, um sistema médio de vidro duplo tem melhor desempenho que o tijolo de vidro. Além disso o tijolo de vidro é normalmente aplicado sem protecção exterior (estore, veneziana ou outro) o que penaliza imenso no verão. Já me aconteceu ter de dizer ao autor do projecto de arquitectura para alterar um painel de tijolo de vidro para vidro duplo numa fachada virada a sudoeste dado que nessas condições não era possível cumprir as disposições regulamentares (nem as condições de conforto desejadas). Foi possível manter outro painel orientado a noroeste. Tudo depende da área do painel e principalmente da sua orientação.
    cumps
    José Cardoso
    • Jmrp
    • 11 junho 2009
    Caro José Cardoso desde já agradeço a sua exposição, não relegando para segundo plano
    qualquer comentário dados pelos demais,o vão pretendido tem grandes dimensões, estamos a falar
    de uma abertura na fachada que inteverm em dois pisos. Ou seja algo do tipo 3,4m X 4,5m.
    (Eu sei parece descumonal).
    Até já foi pensado a aplicação de uma fachada de vidro, mas como já relatei, existe o problema da privacidade.
    tem conhecimento de algum vidro que permita alguma protecção visual, tendo em especial atenção no periodo nocturno?
    cumps
    Jorge Penedo
  4.  # 7
    Duvida:
    Uma parede com 1m2 em tijolo de vidro normal tem uma maior transmissão termica que um vidro duplo com 1m2!
    Correcto?
  5.  # 8
    Boas
    Correcto?
    Correcto.
    - No tijolo de vidro 19x19x8 o coef. de transmissão térmica varia entre 2,72 W/mºC e 3,02 W/mºC (para o fabricante referido no link já mencionado e que tem representante em Portugal)
    - Vidro duplo - para comparação, uma empresa Portuguesa (que também tem produtos estrangeiros) a VitroCHAVES: vidro IPASOL NEUTRAL 52/29 de 6 mm + câmara 12 mm AR / vidro IPASOL NEUTRAL 52/29 de 6 mm: U = 1,6 W/MºC. Se for para uma gama mais alta é possivel arranjar melhor; se em vez de ar usar argon, melhora muito; com a gama mais baixa consegue um valor igual ao do tijolo de vidro. Com a vantagem de poder colocar a tal protecção exterior, fundamental no verão.
    Fica aqui também uma aplicação da empresa que permite analisar diversas combinações de vários vidros e as suas características:
    http://217.116.16.203/cristalglass/buscadorCristalglassPO.html
    cumps
    José Cardoso
  6.  # 9
    Boas
    Pode usar vidro duplo sendo um deles reflectante ou espelho.
    cumps
    José Cardoso
    • Jmrp
    • 11 junho 2009
    Colocado por: j cardosoBoas
    cumps
    José Cardoso
    Obrigado pela sugestão, vou investigar essa possibilidade. Já agora os vidros reflectantes, e os espelhados,
    tem só uma posição, ou seja, se colocar um espelho reflectante ele só e eficaz num sentido (por exemplo de fora para dentro durante o dia). Ou o vidro reflecte sempre no sentido onde existe mais luz?
  7.  # 11
    Boas
    Vai aos soluços, mas é à medida que as coisas vêm à cabeça:
    Se quiser mesmo usar tijolo de vidro, é capaz de haver solução, mas seria importante estudar o seu efeito no seu caso específico, e o que vou dizer não dispensa a consulta do seu técnico:
    - Usar pano duplo de tijolo de vidro com protecção na caixa de ar (estore de lâminas, ou outro). Não estou a ver muito bem como accionar (nunca usei esta solução), mas penso que seria possível, embora com a desvantagem de não ser acessivel.
    - Uma solução que, em termos de projecto, é capaz de manter os valores dentro do limite: considerar (no projecto de comportamento térmico) que o vão envidraçado com tijolo de vidro, para além de uma cortina muito transparente que é obrigatório considerar em todos os vãos, tem umas cortinas opacas. Dependendo da orientação do vão, pode funcionar.
    - Usar tijolo de vidro com características especiais, como sejam os coloridos ou acetinados. O problema aqui é para o seu técnico : é que o fabricante não fornece os valores das tais características que já mencionei e que são essenciais para o cálculo do projecto. Eu próprio já os contactei, prometeram para breve e já vão meses. Sem estes valores, não há maneira de justificar a sua adopção.
    Pessoalmente também não gosto da segunda solução. Pode funcionar em termos de valores regulamentares, mas não é uma solução para quem busca conforto.
    cumps
    José Cardoso
  8.  # 12
    Boas
    Há soluções que permitem invisibilidade do exterior para o interior e visibilidade do interior para o exterior.
    Cumps
    osé cardoso
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jmrp
    • Jmrp
    • 11 junho 2009
    Obrigado, pelo que vejo é tudo uma questão de €. e ter o apoio técnico adequado junto
    de quem vai executar a caixilharia.
    cumps.
    Jorge Penedo
0.0140 seg. NEW
