    Quanto poderá custar um gradeamento em vidro para uma piscina de 10x5 com 27 metros lineares? Terá de ter 2 portas com 80 cm. A piscina fica encostada a um muro. Quanto menos metal se vir melhor mas sem perder a segurança que é o mais importante. Anexo uma imagem próxima do que pretendo.
    Muito obrigado.
    Pelo foto o perfil que segura o vidro está embutido no chão, algo que se não estiver preparado em obra já não dá para fazer.
    Será sim possível fazer mas com perfil á vista que tem cerca de 12 cm.
    A nível de preços depende do vidro que colocar.
    Aponte para cerca de 100€ o ml.
    Colocado por: rsvaluminioPelo foto o perfil que segura o vidro está embutido no chão, algo que se não estiver preparado em obra já não dá para fazer.
    Não é possível porquê? Pode sempre rasgar o chão e embutir o perfil.
    Concordam com este comentário: loverscout
    Colocado por: FerlimaAponte para cerca de 100€ o ml.
    Eu já li aqui valores muito superiores se for daqueles com a tal estrutura no pavimento e depois sem prumos verticais. Falava-se aqui em 400 euros/ml
    Alguém tem ideia de quanto fica, mais ou menos, o preço ml de uma guarda parecida com a imagem (prumos de inox 90cm e vidro 5+5 de 80cm)
    Essa foto foi tirada da internet, o piso ainda vai ser feito pois à volta da piscina ainda está em relva. Vai ser colocado piso e depois deck (ainda não sei de em ipê ou cerâmico pois disseram que este último tem bom aspecto e é muito mais barato. Um orçamento que tive foi de 130€ o metro linear mais 225 € cada porta.
    Colocado por: CmfreitasEssa foto foi tirada da internet, o piso ainda vai ser feito pois à volta da piscina ainda está em relva. Vai ser colocado piso e depois deck (ainda não sei de em ipê ou cerâmico pois disseram que este último tem bom aspecto e é muito mais barato. Um orçamento que tive foi de 130€ o metro linear mais 225 € cada porta.
    Se é preço com iva pode entregar que não está caro.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Cmfreitas
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Cmfreitas
    O preço é sem iva.
    Com que vidro e com que perfil de chão?
    Tanto pode estar caro como barato depende do que lhe estão a propor...
    Concordam com este comentário: ricardolamas
    Colocado por: ricardolamasAlguém tem ideia de quanto fica, mais ou menos, o preço ml de uma guarda parecida com a imagem (prumos de inox 90cm e vidro 5+5 de 80cm)
    Epá.. arranjou logo um exemplo do mais feioso que se pode ter....
    Concordam com este comentário: ricardolamas, jorgferr, Castela
    Concordam com este comentário:ricardolamas
    Tem exemplos do que para si é bonito! Ao nível do preço do exemplo acima.
    http://www.zamia.pt/categoria_in/19/veda%C3%A7%C3%B5es
    https://www.vidrariataipas.com/pt/destaques/guardas-em-vidro-para-piscina.html
    Te de pedir orçamentos.... o afastamenteo e composição do vidro inlfuencia muito o preço, bem como o tipo de montantes ou outros acessórios.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricardolamas, Cmfreitas
    Continua a gostar destas!! Gosta de ver inox!!
    Concordam com este comentário:jorgferr,ricardolamas
    Mas eu pessoalmente gosto desta guarda tanto a da imagem acima como desta... e não deverá ser nenhum exagero ao nível de preço ml.
    Colocado por: ricardolamasGosta de ver inox!!
    Depende do contexto.... na imagem que tinha colocado ficava "feio".
    Mas se gosta, se o espaço se adapta a isso,meta.
    Concordam com este comentário: Ferlima, ricardolamas
    Colocado por: rsvaluminioCom que vidro e com que perfil de chão?
    Ainda não tenho os orçamentos comigo. Assim que tiver pormenores digo. Entretanto falaram-me num sistema que dizem ser melhor e mais bonito (pois praticamente só se vê vidro) que consiste em colocar uma calha dentro do piso e depois o vidro laminado (6x6) encaixa lá.(talvez da imagem em anexo)
    Boa tarde
    Já com a obra praticamente finalizada optei por não colocar vedação em vidro. Vou colocar uma cobertura de segurança em lâminas. Agora preciso de valor para isso. Alguém tem contactos?
    Colocado por: CmfreitasBoa tarde
    Qualquer empresa que construa piscinas, lhe pode dar orçamento para isso. tem por aqui o RCPool, ytem na ericeira a Blue Living, etc...
    laminas como ??
    estore de enrolar?
0.0176 seg. NEW
