    Durante os últimos anos a casa meteu água.
    Não existiam fissuras evidentes pela parte de fora mas as paredes nalgumas zonas ficavam molhadas e até gotejava.
    Foi aplicado capoto por fora.
    Passou o Inverno e nada de humidade ou água a gotejar.
    Agora, ficaram os danos por dentro:
    parede4parede6
    É preciso aplicar pladur ou capoto? Basta pintar?
    Ao "provar" o cimento que fica à mostra tem um sabor salgado. Será que devido a este salitre a tinta nunca irá pegar?
    Entao e isolaste no exterior, na junçao da parede com o chao da rua?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: catfish
    Agora é descascar a tinta e as massas desconsolidadas, encher, aplicar uma massa fina de acabamento, primário e pintura.
    Colocado por: master_chiefEntao e isolaste no exterior, na junçao da parede com o chao da rua?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:catfish
    Na fachada que meteu agua rente ao chão é cimento e a imagem que tenho presente é que o proprio capoto ficou "colado" ao chão. Depois existem os locais de furos, como os ar condicionados, batentes de portadas das janelas e um estendal e uma luz.
    Não seria melhor meter silicone transparente em redor dos furos/parafusos/machos?
    Colocado por: Anonimo18072022A
    Os danos como consequência de patologias antes da aplicação do "capoto". Certo?
    Os danos foram antes.
    Este inverno não meteu agua.
    Colocado por: Vítor MagalhãesAgora é descascar a tinta e as massas desconsolidadas, encher, aplicar uma massa fina de acabamento, primário e pintura.
    Esta soluçao agrada me.
    Porque meter pladur ou capoto por dentro... Alem de caro, rouba espaço.
    Colocado por: ragdoll
    Até agora ainda sem marcas de humidade com esta solução.
0.0115 seg. NEW
