    Boa noite.
    Uma pergunta de quem não percebe nada do assunto:
    Ao tratar as rachaduras aqui da sala, já na parte dos acabamentos, passei massa de acabamento sival para ficar tudo nivelado. Mas assim que passei, a massa como ainda estava húmida, tinha uma cor mais escura, e à medida que começou a secar ela ficou mais clara, como era de se esperar. Acontece que em alguns lugares, ainda continua com a mesma cor escura, como se ainda não estivesse seca.
    É assim mesmo? Já posso lixar e começar a pintar?
    Imagem:
    https://ibb.co/ckKDNa
    Como é que está isso hoje?
    Ponha desumificadir a trabalhar. Não se esqueça de dar um primário no sitio do betume ou na parede toda. E outra couza. . Por favor não usem tintas baratas. .. barato sai caro. E só cal
    Já usei desumificador duas noites, já usei secador da esposa, e já vai fazer uma semana, e algumas partes não mudam de cor e ficam mais claras. Parecem não querer secar.
    Não usar tinta branca? Como assim? Pintar com cal?
    Colocado por: alexmbraNão usar tinta branca? Como assim? Pintar com cal?
    Colocado por: valterePor favor não usem tintas baratas. .. barato sai caro. E só cal
    O toque é seco e consistente? (quando passa a mão no local)
    clasus, agora entendi. rsrss
    Vítor Magalhões, parece tanto seco quanto húmido. kkkk Mas está consistente.
    Não é possível que ainda não esteja seco, pois não? A massa é a mesma, deveria ter ficado tudo da mesma cor.
    E possível que esse tipo de massa onde leve mais espessura fique com outra coloração, o que não quer dizer que não esteja seco. Para a próxima não use esse tipo de massa, tipo estuque. Use massa para reparação de paredes, vulgo massa de pintor, tem uma melhor aderência em cima de tintas existentes, melhor despolimento, e não queima tanto na hora de repintar.
    Ainda não tive tempo, mas amanhã já irei lixar aquilo tudo para começar a pintar. Mas continua tudo na mesma com cores diferentes. Bom saber que pode ser assim mesmo.
    Concordam com este comentário: TZW
0.0129 seg. NEW
