    boa tarde a todos.
    estou em vias de mudar a minha placa de vitroceramica por uma a gas .assim como o forno electrico para gas..
    a minha duvida prende-se na questao da saida do gás. só tenho saida onde está a placa..
    posso fazer uma derivação da mesma saida para abastecer a placa e forno?
    • TZW
    • 11 junho 2017
    Tudo é possível, mas chame um técnico e durma tranquilo, da forma que isso está, emendas escondidas são uma aventura em diy que podem envolver problemas complexos e seguros.
    sim vai ser um tecnico a fazer.. so queria saber a melhor maneira de o fazer..
    • TZW
    • 11 junho 2017
    Colocado por: brunoquadsim vai ser um tecnico a fazer.. so queria saber a melhor maneira de o fazer..
    Supondo que tem uma válvula de onde vem essa saída acho que ira soldar um tubo/coletor de forma a derivar para os dois equipamentos com ligação em lira roscada.
    Mas se é um técnico mal vai se não deixa isso decente.
    sim claro que sim. apenas querias saber opinioes para depois ver com ele se vai ao encontro do que se diz aqui.. estou a tentar saber qual a melhor solução..
    porque quero levar os tubos de cobre mesmo até ao enxaixe dos aparelhos.
    Concordam com este comentário: GT_racing
    Na teoria e na legislação, são 2 aparelhos diferentes e cada um deles precisa de uma válvula de corte independente. Claro que se fosse comigo, punha uma derivação( T) e daí seguia 1 para o forno e outro para aplaca.
    Sabia que a maioria das fugas em instalações domésticas, são na ligação aos aparelhos? Principalmente em ligações menos acessíveis como a que pensa fazer.
    Contrate um Técnico e assegure-se que ele faz o ensaio de estanquecidade depois da placa e do forno estarem fixos nos devidos lugares, ou seja tem que fazer o ensaio de estanquecidade a partir do esquentador ou do contador?
    Nota: Todos os trabalhos realizados por empresas credenciados, estas devem passar um Termo de Responsabilidade, sobre o trabalho efectuado, mas neste caso, ligar 2 aparelhos à mesma válvula, o Técnico provavelmente não vai assinar sobre uma irregularidade que cometeu?
    • TZW
    • 11 junho 2017
    Colocado por: brunoquadsim claro que sim. apenas querias saber opinioes para depois ver com ele se vai ao encontro do que se diz aqui.. estou a tentar saber qual a melhor solução..
    Isso não dá flexibilidade para montar ou desmontar os equipamentos, a lira serve para isso.
  5.  # 8
    Um dos aparelhos, o forno, deve ser ligado com uma ligação metálica flexível, pois é o último a entrar e antes de ir para o seu lugar as 2 extremidades da ligação têm que estar apertadas. Se isto for feito com um tubo de Cobre, mais rígido, corre o risco de vincar o tubo de Cobre ou desapertar uma das porcas de ligação ao aparelho.
  6.  # 9
    então depois de fazer a instalação tenho de marcar uma inspecção?? mas se por lei é uma valvula por aparelho logo nao vai passar na inspecção..
    em relação ás ligações o que recomendam então ? como fazer a instalação a partir da tubagem que está na parede?
    • TZW
    • 11 junho 2017
    Colocado por: brunoquadentão depois de fazer a instalação tenho de marcar uma inspecção?? mas se por lei é uma valvula por aparelho logo nao vai passar na inspecção..
    Eu simplesmente ligava o fogão a gás e usava o forno elétrico, já não me lembro de fornos a gás...é muito mais complicado controlar a temperatura, se caírem líquidos vão para os bicos, etc. Vai assar assim tanto? Resolvia o problema sem complicações. Se não quer assumir a alteração e pretende que o técnico o faça, ele vai ter que abrir um roço para prolongar o circuito, colocar uma segunda válvula e saída, se quer assumir, faz a inspeção só com fogão e depois altera mas voltamos ao problema inicial dos seguros e afins.
  7.  # 11
    e a ligação á placa o melhor será rigida em cobre ou flexivel?
    • TZW
    • 11 junho 2017
    Colocado por: brunoquade a ligação á placa o melhor será rigida em cobre ou flexivel?
    Optava por algo assim com anilhas decentes.
  8.  # 13
    senso assim vai ser só preciso mudar a "boca " do tubo que sai da parede?
  9.  # 14
    Não, já tem o gás ligado, não tem que chamar nenhuma inspecção, mas quando precisar de inspecção, caso o Técnico repare que o forno é a gás e tem uma válvula comum com a placa, não é das irregularidades mais graves.
    Para fazer a ligação chame um técnico credenciado, ele sabe o k fazer. Não se brinca com o gás
  10.  # 15
    Sendo assim altero só a placa.. Jogar pelo seguro
  11.  # 16
    Sim, a jogar pelo seguro e de acordo com a legislação, aquela saída de gás só dá para um aparelho, ou forno, ou placa. Chama um técnico, ele tira-lhe o tampão e instala uma lira da saída do tubo de **** até à placa.
    A lira é uma daquelas ligações da foto do TZW.
    • TZW
    • 12 junho 2017
     # 17
    Colocado por: brunoquadSendo assim altero só a placa.. Jogar pelo seguro
    Não é só isso, é que forno a gas para fazer bolos é uma treta! :)
  12.  # 18
    E eu esquecia o gás e punha forno eléctrico e indução. Mas isso sou eu...
  13.  # 19
    obrigado a todos pela ajuda. :)
0.0204 seg. NEW
