    Em minha casa tenho o moderno tecto falso (construção 2010+-) e precisava agora de montar um candeeiro num ponto da sala. Apesar de ter 5Kg, que creio estar dentro do razoável para usar uma bucha própria para gesso oco acho que ficava mais descansado em ancorá-lo num dos perfis de aço do teto falso. Teoricamente, o construtor disse-me q perto do ponto de luz há um perfil do teto.
    O problema é descobrir onde ele anda :) Já tentei com um iman mas sem sucesso, provavelmente não tem 'potência' suficiente para passar o reboco e tinta. Como posso descobrir onde estão os perfis sem andar a furar o teto todo?
    O teto falso tem 'sancas' nas pontas mas também não detectei qlq sinal visível dos perfis.
    Alguma ideia de como encontrar estes perfis? Será que um detector de metais destes me resolve o problema: http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Ferramentas/Ferramentas-de-mao/Medicao/17548272.aspx ? Isto consegue chegar ao metal, pelo reboco e pintura?
    Já agora, depois de encontrar os perfis, que buchas usar para ancorar o candeeiro ao perfil? Uma coisa destas: http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Ferragens/Ferragens-de-fixacao/Buchas/16796374.aspx ou basta uma bucha normal para ocos ou simplesmente um camarão com porca e contra porca no perfil?
    Não pretende colocar ao centro o candeeiro?
    Qual o peso do candeeiro, incluindo as lampadas? é mesmo os 5kg?
    Veja aqui:
    https://forumdacasa.com/discussion/30211/fixacoes-a-tectos-em-gesso-cartonado/
    Leia as paginas 24 e 25
    http://www.marioloureiro.net/tecnica/civil/PLadur.pdf
    Se comprar um detector multimaterial , consegue saber onde andam os perfis.
    Obrigado pelas dicas. O candeeiro é este, diz que são Peso: 4.90 kg + 1 LED, creio que não passará dos 5kg.
    Já estive a ver muito sobre fixações a gesso cartonado e acredito que as fixações aguentem. Não sei é se a placa de gesso aguenta sem deformações :)
    Aquele detector que indiquei resolve o problema ou é recomendado uma coisa mais cara?
    • TZW
    • 12 junho 2017 editado
    Faça um furo que dê para ficar oculto com a tampa das ligações ou só mesmo o necessário, enfie um varão com 0,5mt, enfie uma argola de porta chaves forte no varão, pouse o varão nos perfis centrado com o buraco deixando a argola ai, se não tiver uma argola improvise com umas pontas de cobre de 4mm, se puder aplique pasta de juntas no buraco de forma a fixar o varão na posição certa. Se o tecto falso for baixo arranje uma broca ou solde uma num ferro e faça um furo de 8mm na laje, depois aponta uma bucha metálica num varão m6 e aperta lá diretamente.Para arranjar um íman forte, desmonte discos rígidos avariados, vai encontrar no interior, cuidado com os dedos ao juntar dois.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, cifroes, lprolog
    • fpc
    Com um iman forte consegue saber onde estão os perfis
    Com detector de metais consegue encontrar mais ou menos o perfil.
    Pode usar uma broca fininha tipo as da bricolage, e furar até encontrar perfil. O furo será tão pequeno que com um retoque minimo disfarça a intervenção.
    De resto como normalmente um candeeiro se coloca onde se quer e não onde da, a solução do Tzw é a melhor, no entanto precisa de alguma altura no tecto falso se não tetrá de fazer um buraco ainda grande para o varao entrar e virar.
    Mete um varão de 20cm....
    Colocado por: TZWFaça um furo que dê para ficar oculto com a tampa das ligações ou só mesmo o necessário, enfie um varão com 0,5mt, enfie uma argola de porta chaves forte no varão, pouse o varão nos perfis centrado com o buraco deixando a argola ai, se não tiver uma argola improvise com umas pontas de cobre de 4mm, se puder aplique pasta de juntas no buraco de forma a fixar o varão na posição certa. Se o tecto falso for baixo arranje uma broca ou solde uma num ferro e faça um furo de 8mm na laje, depois aponta uma bucha metálica num varão m6 e aperta lá diretamente.Para arranjar um íman forte, desmonte discos rígidos avariados, vai encontrar no interior, cuidado com os dedos ao juntar dois.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Pedro Barradas,cifroes,lprolog
    muito obrigado. o teto falso terá uns 20/25 cm até à laje. perdoe-me a 'nabice' mas não entendi a solução do varão (a 1ª), como é que ele fica 'preso'?
    A 2ª solução, OK. tenho é de encontrar uma broca comprida o suficiente para chegar lá acima. Mesmo assim parece-me complicado trabalhar sem se se conseguir ver grande coisa... acertar essa bucha metálica vai ser complicado :)
    Peço desculpa mas realmente nunca trabalhei com varão roscado. posso usar uma bucha tipo isto: http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Ferragens/Ferragens-de-fixacao/Buchas/17565184.aspx mais varão roscado M6, tipo isto: http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Construcao/Placas-de-gesso/Acessorios/16023224.aspx ?
    Como é que depois 'termino' o varão roscado para ficar com um gancho/camarão na ponta? uma coisa tipo isto: http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Construcao/Placas-de-gesso/Acessorios/17042935.aspx ? parece-me muito frágil para segurar isto tudo... não estou a encontrar nenhum acessório apropriado.
    Vou aproveitar a dica dos discos rígidos, obrigado!
    O problema da 2ª solução é realmente chegar à laje, daí estar a tentar evitar isso ligando o candeeiro ao perfil. Acha que para 5kg há perigo de não aguentar que exija todo o trabalho de ir à laje?
    • TZW
    • 13 junho 2017
    Essa bucha precisa de contra femea, esqueça tudo e vamos tentar de novo.
    Abre o orifício de forma a passar pelo menos dois dedos, começa a enfiar o varão(pode parecer pornográfico mas é mesmo assim), depois de o enfiar todo puxa com os dois dedos de forma a ficar +/- metade de cada lado do buraco, vai rodando até bater nos perfis e coloca-o sobre eles.
    A alternativa da bucha só se pelo orifício conseguir ver uma vigota ou ter a certeza que não há tubos embebidos na laje e se furar cofragem perdida tem que injetar bucha química ou usar uma bucha tipo borboleta.
    Atravessar um ferro é mesmo o mais simples e económico, se precisar pode fletir ligeiramente o varão, quanto mais entrar mais área de suporte ganha, mesmo sem encontrar os perfis.
    5kg é na boa, mas pode alguém cair da escada a mudar a lâmpada :)
  8.  # 11
    Colocado por: TZWEssa bucha precisa de contra femea, esqueça tudo e vamos tentar de novo.
    muito agradecido, creio já ter entendido, portanto o que indica é colocar um varão na horizontal que fique assente em 2 perfis e depois pendurar o candeeiro de alguma forma nesse varão. Parece-me uma ideia bastante engenhosa :) nas minhas pesquisas não encontrei nada parecido. Parece-me distribuir muito melhor a carga que apertar só num perfil ou usar somente uma bucha para gesso.
    Preconizo 2 problemas: o teto falso não é assim tão grande, para enfiar o varão vai ser preciso um bocado de ginástica e um buraco bom. Sabe se a distância em perfis é standard em Portugal ou varia mt do instalador? não sei se 50cm será suficiente.
    Como 'atar' o candeeiro ao varão de forma segura? entendi o porta-chaves mas gostava de uma solução que desse mais garantias. Estou a pensar num gancho em S: http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Ferragens/Suportes/Ganchos/14901586.aspx
    • TZW
    • 13 junho 2017
    Colocado por: cifroes
    Como 'atar' o candeeiro ao varão de forma segura? entendi o porta-chaves mas gostava de uma solução que desse mais garantias. Estou a pensar num gancho em S:http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Ferragens/Suportes/Ganchos/14901586.aspx
    Penso que os 50cm é o que as marcas permitem para garantir estabilidade das juntas e peso do tecto. Gancho ou um bocado de cobre de 4mm dá no mesmo mas o cobre é mais fácil de ajustar. Se tiver dificuldade devido à caixa do tecto ser baixa pode dobrar a ponta em forma de u para deslizar melhor ou algo que faça da ponta esférica. Sobre o varão, o ideal era uma calha porque mantem-se mais retilínea e não descarrega o peso no pladur, o varão tende a fazer flecha.
0.0198 seg. NEW
