    Ola!
    Queria perguntar a vossa opinião se deveria ir por um forno electrico ou a gas?
    Um dos principais requisitos e poder alcançar o mais rapido a temperatura seleccionada no forno. Outra questão 'e o consumo qual consome menos recursos?
    obrigada!
    Tenho tudo eléctrico porque o meu prédio não tem gás canalizado e achei que era mais seguro.
    Não lido muitas vezes com fogão/forno a gás,mas a temperatura pode ser regulada com tanta aferição como num forno eléctrico?
    Poderá temporizador e desligar-se automaticamente em segurança?
    Quanto ao desempenho e gasto energético não me posso pronunciar...
    Fogão prefiro a gás é rápido e melhor para alguns flambês,forno elétrico pois controla-se melhor a temperatura e mantém mais tempo a mesma potência em relação a segurança tenho placa a gás com sistema de corte que mal não deteta chama corta o gás por isso não falta segurança
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Palhava
0.0091 seg. NEW
