    Bom dia comprei uma placa de induçâo electrolux. Feliz com a minha compra segui para casa para fazer a substituição da minha placa de gás. Ai começam os problemas. Primeiro começa pela tomada em si. Tive a ler alguns tópicos relacionados mas nenhum fala de tomadas ligadas em série. As tomadas da minha casa estão ligadas entre elas. Nao tenho nenhuma tomada ligada de forma independente excepto a da maquina de lavar roupa e a de lavar loiça. Poderei fazer a ligação da placa a mesma? A segunda questão tem a ver com o cabo da si. Ele tem 4 fios um preto, um castanho, um azul , e o de terra. No esquema da placa diz para ligação monofasica ligar o cabo 1 e 2 juntos. O neutro e o terra em separado. Ou seja terei que ligar o preto e o castanho juntos?
    Desde já agradeço a disponiblidade que tiveram ao ler o meu post.
      larkhe
    • 22 junho 2017 editado
    Colocado por: RuiAlegreBom dia comprei uma placa de induçâo electrolux. Feliz com a minha compra segui para casa para fazer a substituição da minha placa de gás. Ai começam os problemas. Primeiro começa pela tomada em si. Tive a ler alguns tópicos relacionados mas nenhum fala de tomadas ligadas em série. As tomadas da minha casa estão ligadas entre elas. Nao tenho nenhuma tomada ligada de forma independente excepto a da maquina de lavar roupa e a de lavar loiça. Poderei fazer a ligação da placa a mesma? A segunda questão tem a ver com o cabo da si. Ele tem 4 fios um preto, um castanho, um azul , e o de terra. No esquema da placa diz para ligação monofasica ligar o cabo 1 e 2 juntos. O neutro e o terra em separado. Ou seja terei que ligar o azul e o castanho juntos?
    Sim era preferivel ligar numa tomada independente , convem verificar que o cabo dessa tomada será no minimo recomendavel 4mm2 ( a contar com uma potencia da placa de 6,4kw a confirmar)
    Sim pelo que se vê no esquema conecta os fios castanho e preto juntos.
    Obrigado pelo seu comentário. A placa é de 7.4 kW tal como descrito na imagem. Não podendo ligar a uma tomada independente pelas limitações que a própria instalação impõe eu só poderei ter uma zona de cozedura ligada de cada vez? Os cabos são de 4mm2.
0.0098 seg. NEW
