Colocado por: Rita PereiraO problema será talvez na máquina de lavar roupa, nos programas a frio (lãs, por exemplo).
Colocado por: Barba Negra as electroválvulas das máquinas que se deterioram muito mais rápidamente, visto serem válvulas preparadas para água fria apenas, e por isso a membrana das mesmas rápidamente se deteriorará e acontecerá por exemplo que a máquina não pare de encher.
Colocado por: Barba NegraRita Pereira, se você regular a temperatura da água para os 30º no verão não se incomodará muito, agora pense no inverno. Acha que vai conseguir tomar banho com água morna? Se sim é consigo, no entanto não se esqueça do problema das águas quentes na electrovávulva.
Colocado por: Pedro Azevedo78Creio que pode funcionar muito bem para maquina de lavar loiça, pois funciona sempre a temperaturas elevadas. Se metermos a água a 45ºC a máquina já só terá de aquecer a diferença, o que me parece que seja uma mais valia importante.
Já para a da roupa é mais complicado, devido à grande diversidade de programas.
Uma outra questão é a distância do acumulador à M.L. Loiça. se estiver muito longe, a primeira água a entrar vai estar fria, e como as máquinas cada vez gastam menos água, quando chegar a quente, pode já não ser grande ajuda...
Colocado por: Rita PereiraA temperatura máxima a que a água poderá estar é a dos banhos, não é? Um duche a 45 graus parece-me um bocado violento :)
Colocado por: Pedro Azevedo78Colocado por: Rita PereiraA temperatura máxima a que a água poderá estar é a dos banhos, não é? Um duche a 45 graus parece-me um bocado violento :)
Parece-lhe? Talvez... A que temperatura sai a sua água de banhos? Sabe? Se calhar ia ficar surpreendida... ;)
O nosso corpo está a 37ºC. A água para nos parecer morna tem de estar pelo menos por volta desta temperatura... Morna! Para um banho (sem ser em pleno verão...) os 45ºC são uma temperatura normalíssima, atendendo a que se pode sempre juntar água fria. Por isso não me parece que se regulem as temperaturas de saída dos acumuladores para muito menos dos 45ºC...
Não tomo banho com água acima dos 40 graus de certeza absoluta! ;)
Colocado por: ngEste artigo de um outro fórum possui bastante informação sobre este assunto...
http://forum.aglobal.com/viewtopic.php?t=413&postdays=0&postorder=asc&start=0
Cumprimentos,
NG
Faz bem... É quanto poupa... ;)
Já agora posso lhe perguntar como tem essa certeza? Curiosidade apenas...
