    • LeaR
    • 23 junho 2017 editado
    Estou em fase de adjudicação da minha obra (podem ver mais sobre a mesma no tópico que abri), e tenho em projecto que a cobertura será não ventilada, ou seja, assim:
    O sótão nunca servirá para nada, é uma casa térrea. Por cima da laje, leva então isolamento. No entanto, 2 empreiteiros vieram conhecer o local antes de orçamentar, e em conversa, ambos e separadamente me recomendaram telhado ventilado, ou seja pelo que percebi, telha assente em vigota e ripas metálicas, de forma a que possa haver ventilação no interior. Dizem-me que teoricamente, e principalmente no verão, terei mais vantagens termicamente. Para além disso, que a circulação do ar evita que nas telhas se forme gelo e possa danificar as telhas. Finalmente, que me fica mais barato que meter laje para suportar telhado... E que em 300m2 de telhado, que pouparei consideravelmente.
    A minha pergunta é:
    É mesmo mais eficiente? Imaginemos que estou no sótão... Consigo ver a descoberto todas as telhas, certo? Como nesta imagem:
    Como aconselham a fazer na laje/placa que separa o sótão da habitação? Tenho previsto colocar ali isolamento térmico, mas não será melhor também colocar uma tela para me salvaguardar de infiltrações? E proteger isto de impactos? Ou por baixo da telha meter alguma coisa?
    • TZW
    • 23 junho 2017
    Por baixo da telha no mínimo uma Tela respirante e impermeavel TYVEC como diz o Pedro Barradas:)
    Quanto às telhas preferia apenas algumas telhas de ventilação, li algures que agora quase nem se notam do exterior.
    A tela além de não entrar ventos bruscos, lixo, pó vai descarregar possíveis gotas de agua na caleira mesmo que haja uma telha temporariamente rachada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, LeaR
    • LeaR
    • 23 junho 2017
    Colocado por: TZWPor baixo da telha no mínimo uma Tela respirante e impermeavel TYVEC como diz o Pedro Barradas:)
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Pedro Barradas
    E essa tela assenta onde? Isto é, se não for rígida, tendo só as vigotas e as ripas, segura-se bem? Não causa uma barreira à ventilação, propósito deste tipo de telhado?
  1.  # 4
    Melhor seria colocar sub telha, porque a tela nas vigas pode rasgar.
    Concordam com este comentário: LeaR
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LeaR
    • LeaR
    • 24 junho 2017
    Já estive a ver, e o preço da subtelha para telha lusa ronda os 16-17€ por m2. A minha pergunta é, a subtelha pode salvaguardar-me no caso de haver alguma telha partida e não deixar a água entrar para a laje. Mas não corta a ventilação ao desvão, ao "sótão" todo?
  2.  # 6
    Para ventilar o sótão, Tinha de fazer duas entradas de ar, colocando uma mais baixa.
    Para ventilação do telhado teria que usar telhas de ventilação. Tem de ver as melhores opções.
  3.  # 7
    A tela é apropriada... Existem diversos tipos. Ver no site da Jular. A tela custa 3X menos.... Tem lá o esquema de aplicação.
    Tenho também relatos de má prestação da onduline... Mas pelo que tenho visto, os problemas resultam de más práticas de aplicação.
    • zinna
    • 24 junho 2017 editado
    Colocado por: Pedro BarradasA tela é apropriada... Existem diversos tipos. Ver no site da Jular. A tela custa 3X menos.... Tem lá o esquema de aplicação.
    Seria possível colocar umas fotos, porque ilucidava melhor os user do fórum e eu inclusive. 😀
    No site da Jular é colocado em madeira..
  4.  # 9
    DuPontTM Tyvek® Enercor® Extra
    No site fala em cobertura em betão...
    • LeaR
    • 26 junho 2017
    Para o efeito, pode ser a Tyvek® Cobertura?
    Nas imagens das aplicações, a tela fica abaixo das ripas e por cima das vigotas (?), e assenta nas vigotas e num isolamento...como ilustrado:
    Ora, na minha obra, tanto quanto percebi pela térmica, tenho o telhado, vigotas, ripas, mas o isolamento não é colocado no telhado, mas sim no chão do "sótão", da laje.
    Assim sendo, a tela a ser colocada, não iria ceder por não ter apoio em toda a sua extensão?
    A explicar na imagem:
    PedroBarradas, para quanto vai o preço da tela?
0.0167 seg. NEW
