    pretendo fazer aproveitamento de sotao onde tenho uma area para 2 quartos 1 escritorio um wc e um salao, para ja deixar-mos o sotao meio pronto pretendo colocar betonilha no chao para depois aplicar flutuante, sabem me dizer a expessura da betonilha para la e o preço do m2 ?
    Em vez de darmos um preço para betonilha deveríamos estar a falar em: «o preço de levar as massas até ao sotão».
    O que tem actualmente no chão do sotão?
    esta em cimento .. a placa normal .
    Nesse caso a espessura depende quase só do nivelamento da placa (tipicamente, uns 3 a 5cm deviam chegar).
    e preços ?
    Para 5cm de betonilha pronta: uns 13€/m2. O que é caro é levar a betonilha até lá, e talvez o preço não chegue se for muito complicado.
    nao e muito complicado porque ao betomilharem a casa toda sobem ao sotao tambem .
    Colocado por: catarinamnao e muito complicado porque ao betomilharem a casa toda sobem ao sotao tambem .
    Não é uma casa já em uso? se ainda estiver em construção e usarem betonilha feita em obra, considere 10€/m2
    nao, é uma casa em construçao .
    Boas
    Não haverá tubagens a correr pelo pavimento? Se for o caso, terá de aumentar essa espessura.
    Já agora, não será necessário aplicar isolamento térmico na cobertura e paredes do sótão? Ou já tem?
    cumps
    José Cardoso
    este sistema não é "barato" mas é eficaz e garantido - aplicar a placa de construção Bekotec e depois apenas 8mm de betonilha.
0.0125 seg. NEW
