    Espero encontrar aqui ajuda para resolver o problema que afecta o sistema AQS instalado no condomínio onde resido.
    O sistema instalado no prédio é composto por: (vou tentar descrever da melhor forma que sei...)
    - 15 painéis solares instalados no telhado;
    - o glicol circula pelos painéis por acção de uma bomba GRUNDFOS UPS 25-80 /130
    - existe uma segunda bomba GRUNDFOS UPS 25-120 /180 ligada ao circuito que permite o aquecimento da água depositada nos vários termo-acumuladores;
    - cada condómino tem um termo-acumulador de 220L instalado numa devisão da casa.
    - exitem dois pressostatos que estão instalados mas não estão ligados ao sistema... :( Percebi isso depois de ler informação sobre esta matéria...
    - é um prédio de 5 andares, 10 fracções que usam os painéis.
    Contactei uma empresa para efectuar a verificação/reparação do sistema... já para não falar que demoraram mais de um mês a apresentar orçamento de reparação,
    apresentaram componentes já descontinuados como alternativa os que estão instalados...
    ex1: Para a bomba GRUNDFOS UPS 25-80 /130 indicaram o modelo GRUNDFOS Solar 25-80 /180 como opção a instalar...
    (Após contacto com a GRUNDFOS recebi a info que o modelo correcto será a ALPHA 25-75 / 130...)
    ex2: Sei que a bomba GRUNDFOS UPS 25-120 /180 está com problemas, pois bloqueia constantemente e no orçamento não vem nada nesse sentido...
    Alguém sabe o tem contacto de um instalador/empresa de confiança que não esteja no mercado para enganar o cliente?
    Desde já agradeço a quem puder ajudar,
    Obrigado,
    Sérgio Monteiro.
    E porque é que diz que essa empresa o está a enganar?
    Porque apresentam como alternativa um modelo descontinuado a um valor que dá para comprar 2 do modelo aconselhado pela GRUNDFOS Portugal, desta forma não me parece que estejam a ser o mais correctos com o cliente.
    Isto para não falar do discurso pouco assertivo dos técnicos que vieram efectuar a análise ao sistema... Ao verem uma mensagem de erro na consola de controlo colocaram logo em hipótese que a consola estava queimada... quando o erro era de falha na leitura da sonda ligada ao circuito primário... (estava solta)
    Pensei que fosse só por causa da bomba, nisso não via problema em instalar uma bomba igual á que tem, pois ainda existe bastante stock desse tipo de bombas e que podem ainda ser utilizadas, quanto ao resto a única maneira de comparar preços é pedindo mais cotações
    Alguém tem contacto de um instalador/empresa de confiança para a Zona de Lisboa?
    Que pressostacto é que fala? Tem fotos disso?
    Coloco mais duas imagens para dar uma ideia da instalação.
    o sistema tem dois pressostatos e ambos não estão ligados....
    Mesmo ligados não fariam nada, são pressostacto diferenciais, que servem para ver se há circulação, essrs nem me parecem os certos, mas não se preocupe que sem eles isso funciona
    Isso para ter duas bombas tem algum permutador de placas aí em cima ou um depósito?
    O sistema tem funcionado sem os pressostactos ligados, mas caso estivessem ligados cada um à respectiva bomba, na ausência de pressão/circulação de fluido as bombas paravam.
    A bomba 25-120 /180 (a vermelha) do circuito secundário esteve a trabalha cerca de 1 semana com a pressão a zero... Até que bloqueou, seguramente por falta de lubrificação e aquecimento...
    Tem um permutador de placas (junto imagem)
    Os depósitos estão em casa de cada condómino.
0.0130 seg. NEW
