    A minha esposa pretendia colocar uma oliveira no espaço indicado nas fotos, no entanto está muito próximo do muro e da casa.
    Além de que, neste local está mesmo os tubos da agua, gás e eletricidade.
    Na vossa opinião, consideram este local um risco colocarmos uma oliveira?
    A minha esposa pretendia também colocar juntos dos muros e a 3 metros da casa, algumas arvores frutíferas, nomeadamente uma ameixeira, damasqueiro, pereira, e talvez um abacateiro mas tenho receio que estas arvores possam estragar os muros ou a casa devido as suas raízes. Qual a vossa opniao?
    Não é um pouco exíguo para uma Oliveira ? Daqui a 5 ou 10 ou 20 anos as raízes podem comprometer esse tudo de agua .
    Esqueça isso, isso não é local para uma arvore, nem 1m2 tem....
    • TZW
    • 27 junho 2017
    Uma tipo alentejano é impensável ou vai ter sarilho mas faça lá a vontade à esposa.
    Colocado por: TZWUma tipo alentejano é impensável ou vai ter sarilho mas faça lá a vontade à esposa.
    Um bonsai!!!Lol
    Tem abrir mais o buraco e ganhar alguma distância desse tubo a não ser que arranje algum sistema para o salvaguardar
    • TZW
    • 27 junho 2017
    Colocado por: enf.magalhaesTem abrir mais o buraco e ganhar alguma distância desse tubo a não ser que arranje algum sistema para o salvaguardar
    Mesmo assim tem estruturas muito próximas, vai ficar ali um bocado encravada.
    Se a mulher quer ali uma Oliveira, de certeza que aquele buraco vai levar com uma .....
    Concordam com este comentário: TZW, lprolog, Jpires76, PedroCouto, Slavik
    A oliveira cresce devagar, mas num espaço tão pequeno e com tanta coisa á volta?
    Porque não oregãos( dos normais ;0] ), salsa, coentros, ou umas simples flores?
    Coloque antes uma buganvília ou bamboo.
    A arvore era para por onde se encontram os andaimes amarelo, e não pretendíamos que era crescesse muito.
    E se colocar cimento à volta do tubo da agua/gas, acham que resolve?
    As raízes as vezes levantam passeios . O problema é que para cima você controla o crescimento . Para baixo não. Se meter só cimento não resulta . Tem ser algum tipo de proteção que não ceda ... você á curto prazo não tem problemas mas a médio prazo está habilitado a ter problemas .
  11.  # 13
    Achas mesmo que uma Oliveira ai é local?
    Desiste da ideia...
    Podes sempre avisar a mulher que se ela quiser colocar que coloque, fica ela responsavel por todas as reparações futuras que vierem das raízes
    xD
  12.  # 14
    A minha está neste espaço:
  13.  # 15
    Ouça ararnje um arbusto. Ali não é local para uma arvore.
    plante um alecrim, por exemplo .. consegue podá-lo de modo a ter ali um bom "tufo". é robusto e necessita de pouca manutenção. o sistema radicular não é muito agressivo. A restante caldeira, meta uma cobertura com casca de pinheiro.
  14.  # 16
    Pois... eu também acho que é muito riscado.
    A ideia dela seria colocar a Oliveira +/- onde está o buraco (teríamos que alargar mais) e onde esta a TV por um pequeno lago.
    Em alternativa, penso que a opção mais viável seria a da foto que anexo, concordam?
    Poderíamos colocar estes "bambus" no chao, invés do vaso?
  15.  # 17
    Tens de investigar mais sobre jardins e paisagismo ;)... ali os bambus estão secos , são "canas decorativas".
    quanto a lago.. parece que querem meter demasiadas coisas isso vai ficar mal...
    Vejam 1º qual a ideia/ conceito que vão querem dar ao ambiente dessa zona... se mais zen, se mais campestre....etc...
    O cor de rosa da edificação também não ajuda nada a terem um espaço relaxado....
  16.  # 18
    Bom, arranjei aqui uma ideia para esse espaço ( conceito de rustico moderno)
    Um arvore, a pontuar aquela zona, cipreste "cupressus sempervirens stricta"
    cobertura com casca de pinheiro sobre tela anti-raizes.
    e uma plantação com aromaticas / arbustivas:
    O arbusto grande, junto ao muro de suporte, um medronheiro.
    Os outros de menor porte poderiam ser rosmaninhos e/ou alecrins.
    Isto é uma intervenção do mais barato que há e facil de manter.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jo113, Curioso2015
    • void
    • 28 junho 2017
     # 19
    Atenção aos bambus,são a pior coisa que pode plantar aí.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, DEEPblue
  17.  # 20
    Colocado por: voidAtenção aos bambus,são a pior coisa que pode plantar aí.
    Bem verdade. aquilo entra em todo o lado!!!
0.0200 seg. NEW
