    Olá a todos,
    Estou na fase de projeto da recuperação de uma casa bastante antiga com paredes me pedra de 50 cm de espessura.
    A casa atualmente só tem um piso e tem 14x8 metros mais garagem e um anexo.
    Vou aproveitar toda a casa “antiga” e construir um piso sobre a garagem onde vou construir 2 quartos sendo um deles “suspenso”.
    A parte habitável tem cerca de 180 m2 .
    Notas: um dos quartos será "suspenso" (ver planta), vou colocar ar condicionado na casa toda!
    Já li várias discussões sobre o tema mas tenho muitas dúvidas.
    Algumas delas:
    Que tipo colocar?
    Coloco na casa toda?
    Que valores poderão estar envolvidos com a instalação e com o funcionamento?
    Gostava de colocar piso flutuante na casa quase toda pode ser qualquer um ou tem que ser específico?
    • TZW
    • 3 julho 2017
    Piso radiante, AC, piso flutuante...tá um bocado confuso isto...
    Colocado por: TZWPiso radiante, AC, piso flutuante...tá um bocado confuso isto...
    TZW, de facto estou um pouco confuso! por isso criei o tópico.
    Para mim o AC é importante. O chão flutuante é o tipo de chão que mais gosto (não tem que ser essa a escolha) a minha questão é se vale a pena adicionar o piso radiante).
    • TZW
    • 3 julho 2017
    Agora sim está uma ideia clara, o AC pode ser útil com piso radiante não seja mais para retirar humidade.
    Piso radiante é interessante no meu ver mas depende um bocado do equilíbrio com o soalho usado. Que tipo de piso flutuante está a pensar colocar ou até que valor por m2?
    Tente colocar aqui o máximo de dados porque os sistemas variam muito consoante o material utilizado no global.
    Sugeria que comece por aquilo que vê, o piso final, depois o tipo de sistema de piso radiante se é para quente ou quente/frio e depois via a necessidade ou não de AC que pode ser sempre um complemento.
    Dicas seguras:
    Madeiras/soalhos-João Dias-Fino Oficio
    Tubos/Aquecimento-Anonimo06082021,Sergio Rodrigues
    AC/Ventilação-Jorge Alves
    Existem outros técnicos mas estes são os que mais costumam mostrar bom serviço.
    Já agora localização norte/centro/sul faz diferença na escolha dos equipamentos, sem precisão mas aproximado.
    Colocado por: TZWA... Que tipo de piso flutuante está a pensar colocar ou até que valor por m2?
    é o preço que define se o flutuante é bom ou não para um piso radiante? pensava que seria alguma característica!
    Colocado por: TZW...Já agora localização norte/centro/sul faz diferença na escolha dos equipamentos, sem precisão mas aproximado.
    Será perto de Sesimbra.
    Acrescentando ao já dito: não tinha pensado o piso para arrefecimento, pois acho que o arrefecimento será sempre pontual.
    • TZW
    • 3 julho 2017
    Colocado por: nunocdsilva
    Para lhe darem sugestões de marcas ou modelos, ou estabelece que quer x tipo de produto ou pelo preço sugerem algo dentro de uma gama equivalente.
    Tipo de construção(pedra, bloco, tijolo) e tipo de isolamento também influenciam as opções. Ah, tem gás natural e caldeira?
    Com AC fica servido de quente e frio, piso radiante é uma opção que dá mais conforto, não movimenta o ar, pode ter um custo reduzido dependendo do sistema usado. Há cada vez mais instaladores de prh em Portugal, acho um sistema simples mas a execução requer rigor.
    Depois de mexer nos chãos não pense mais em piso radiante.
  4.  # 7
    Colocado por: nunocdsilvapois acho que o arrefecimento será sempre pontual
    então por que razão escolhe o AC, sabendo que é das piores formas de aquecimento?
    não existem limites no revestimento final de um piso radiante seja eléctrico ou hidráulico, pode conjugar com diferentes acabamentos.
    uma excelente solução e caso a casa seja muito quente é um piso radiante hidráulico alimentado por uma bomba de calor e ventilo-convectores para colmatar o pouco arrefecimento proporcionado pelo PRH, se a casa tiver um excelente isolamento termico nem precisa dos ventilo-convectores basta o PRH
  5.  # 8
    Colocado por: jorgealvesnão existem limites no revestimento final de um piso radiante seja eléctrico ou hidráulico, pode conjugar com diferentes acabamentos
    Quer dizer que se pode escolher qualquer tipo de pavimento flutuante?
    Andando um pouco para traz. A casa dividir-se em 2 partes uma antiga que tem paredes em pedra e que atualmente não é muito quente mesmo só com forro de madeira entre o telhado e a habitação.
    Esta parte vai ter placa e aproveitamento do sótão com revestimentos.
    A parte nova vai ser um 1°andar com cobertura plana. Uma parte será sobre a garagem e outra faz uma espécie de alpendre por baixo.
    Perante este cenário que tipo de climatização é a mais recomendada? Que custos estão envolvidos?
    Colocado por: TZW
    ...Tipo de construção(pedra, bloco, tijolo) e tipo de isolamento também influenciam as opções. Ah, tem gás natural e caldeira?
    Como já disse a casa divede-se em 2 partes uma de pedra que vai levar placa e aproveitamento de sótão.
    a outra parte será uma construção nova.
    a zona não tem gás natural.
    Tudo o que possa ter para aquecimento/ arrefecimento será colocado por mim. Pelo que já percebi vou ter que colocar painéis solares.
    Colocado por: TZWDepois de mexer nos chãos não pense mais em piso radiante.
    Está querer dizer que depois de ver as limitações ao escolher o chão vou desistir do prh?
    • TZW
    • 3 julho 2017
    Não, digo é que escolha o flutuante adequado ao prh, eu isso não sei porque optei por soalho maciço e não averiguei os flutuantes no mercado mas sei que há compatíveis. Digo não mexer no chão, colocar betonilhas, ou qualquer tipo de enchimentos, tubos, etc, sem antes decidir se vai aplicar o prh. Aplicação em pisos flutuantes pelo que dizem apenas é mais progressivo, só apliquei nas zonas com cerâmica não lhe sei dizer se há grandes diferenças na sensação térmica.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nunocdsilva
0.0131 seg. NEW
