    Boa noite.
    Tenho a porta do hall dos quartos não muito funcional. É uma porta normal de abrir. Estou a ver a melhor opção para retirar a porta de madeira e respectiva aduela para colocar uma de vidro de correr.
    A minha questão prende-se no retirar a aduela .
    Existe algum tipo de aduela que se enquadre no aro da parede? Q soluções existem?
    Leve lá um carpinteiro... e vejam qual a melhor solução.
    A minha ideia era ficar sem aro. Mas tem de levar algo para não se notar . Ficar mesmo só o feitio da porta
    bruno
    há n formas para fazer isso, em todo o caso eu talvez optasse por fazer em vidro mas de batente e não de correr.
    pode consultar os sistemas da JNF ou BG ( batista gomes) para ferragens e fechaduras
    Vista hall entrada
    Vista hall dos quartos
    A porta não está funcional. Daí querer me ter uma de correr .
    Opiniões?
    Em tempos coloquei uma porta de correr de vidro para dentro da parede. Ficou um bocado caro - 800€ só de material fora mão-de-obra.
    Aqui é por fora. Colocar a porta e o respectivo kit de correr é fácil.. O meu problema é aduela.. Tem de ser retirada e colocar outra. Talvez em alumínio.. Digo eu
    Esteticamente acho que fica mal o alumínio. Fale com um carpinteiro para "alisar" a aduela sem ter que arrancar nada da parede..
    Ok . Obrigado pela opinião. A ver se chego a alguma conclusão
    Colocado por: brunoquadAqui é por fora. Colocar a porta e o respectivo kit de correr é fácil.. O meu problema é aduela.. Tem de ser retirada e colocar outra. Talvez em alumínio.. Digo eu
    Olá, boa tarde,
    Também pretendemos pôr uma porta de correr no wc (aberta fica encostada à parede) , e retirar a porta pouco funcional que lá está.
    Já encontrou algum bom sítio para comprar ferragens + porta?
    Será muito complicada a solução de pôr a porta a correr para dentro de parede?
    Gratos!
    Eu sou de Loures. Vou pedir orçamento a empresas aqui perto. Sei de algumas que fazem esse trabalho.
    Há alguns sites de empresas com material bastante bom para este efeito...
    Colocar a porta no interior é o melhor, mas visto que não se tem parede dupla é impossível. A não ser deitar a parede a baixo e fazer em pladur.. ( dá um trabalho diabólico).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: work in progress
    Coloque um novo aro liso e por fora coloca a porta de correr
    Concordam com este comentário: brunoquad
    Alguém colocou algum comentário? No tópico aparece comentário novo. Mas n se consegue ver
    Colocado por: brunoquadEu sou de Loures. Vou pedir orçamento a empresas aqui perto. Sei de algumas que fazem esse trabalho.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:work in progress
    É possível partilhar quais as empresas / sites, por favor?
    Muito obrigada!
    PS: Possivelmente esse comentário que não aparece é meu. Ficou "a mastigar"!
    Tem o Batista Gomes que tem os kits para as portas.
    Estou inclinado para a vidreira da Ramada. Eles instalam esse tipo de porta com o kit..
    O meu problema é arranjar um aro liso igual ao meu..
    Posso manter o mesmo aro o problema é as marcas das dobradiças e do fecho da porta..
    Como se tapa? Poe-se umas tipas?
    Bruno, precisa mesmo de uma porta? Senão tira as ferragens e ficava sem porta.
    Sim preciso de porta. Já pensei não ter porta mas não fica bonito, além de precisar dela.
0.0164 seg. NEW
