    • ffpais
    • 10 julho 2017 editado
    Tente perceber qual o material que eles vão aplicar.
    Para já parece tudo certo, isto é:
    -Cola
    -Isolamento
    -Buchas
    -Cantos
    -Rede com uma "demão" de argamassa
    -Segunda demão de argamassa
    Não sei se fizeram a rede conforme refere, isto é com "a camada de acabamento de argamassa.". Esta etapa faz-se com argamassa de barramento, que muitas das vezes é a mesma argamassa de colagem.
    Isso está tudo certo.
    Posteriormente é aplicar primário e o revestimento final.
    Aí poderá estar a haver uma confusão "nomenclaturas", pois fala em argamassa de acabamento para a rede, e depois o revestimento de arear (pois normalmente o revestimento é o que dá o grão e o aspeto final).
    Tente perceber se ele lhe diz os nomes dos materiais e assim você consegue fazer uma pesquisa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ffpais
    Caro Atlas Portugal,
    Desde já o meu obrigado pela sua rápida resposta.
    O que ele me disse é que vai reforçar com argamassa de barramento(que é a mesma que utilizaram na colagem) e pelo que percebi é nessa que querem fazer o areado penso eu (isto é possível)?!...eu perguntei às 2 pessoas que estão a colocar o capoto e eles referiram que conforme o empreiteiro pediu não levava o primário e a pintar era depois tinta normal... como se fosse uma parede areada a cimento normal...
    Os 2 homens subcontratados pelo empreiteiro que estão a colocar o capoto disseram que assim como o empreiteiro pediu até para eles é mais fácil, pois não precisam de se "despachar" com medo de se notarem as "juntas" ?!?!
    Há aqui qualquer coisa que não bate certo... :(
    Obrigado pela sua ajuda.
    Filipe
    Mas fazer areado com argamassa de barramento?
    A argamassa de barramento não tem grão, e mesmo que tivesse ela não está preparada para esse fim.
    Se eles estavam a referir fazer o areado com argamassa de barramento, então está mal. Se eles estavam a referir fazer o areado com o areado então está certo.
    Tente perceber o que é que será mesmo feito.
    Caro Atlas Portugal, mas tem sempre que levar um primário, certo?
    Filipe
    Certo.
    Caro Anonimo16062021 ,
    A marca é Baumit.
    Filipe
    Colocado por: Anonimo16062021Se assim é o empreiteiro está a querer enganar o ffpais com a solução do areado com o barramento
    Tal e qual mesmo
0.0122 seg. NEW
