    • Vaires
    • 12 julho 2017 editado
    estamos a ponderar adquirir um terreno e construir uma moradia. O problema é que percebemos zero do assunto. Será que alguém nos pode ajudar? O que necessitamos, desde a escolha do terreno até à construção?
    Estamos a ponderar aqueles projetos "casa pronta", que a Remax e a Era disponibilizam, para facilitar as coisas. Mas preciso de opiniões sobre estas obras e sobre quais os melhores materiais e tipos de construção.
    Agradeço muito a todos a vossa colaboração.
    se nao percebe puto do assunto..... nao construa, compre feito!
    casa pronta da remax ou da era ou da century ou de outra imobiliaria qualquer, é uma má opção....e mais uma vez se nao percebe nada do assunto, vai ser comido.....
    Pesquise pelo forum!
    Primeiro passo - compre um terreno.
    Segundo passo - contrate uma equipa de projetos e um mapa de quantidade (pelo menos) (procure referencias que aqui no foruns ha muitas)
    Terceiro passo - quase de certeza que a equipa de projetos que contratar, lhe poderá dar algumas referencias de construtores. Visite as obras dos mesmos, se possivel nas varias fases de construção.
    Quarto passo - Escolhido o constructor, reze muitas avé-marias para que tudo corra bem e acompanhe o maximo que poder a evolução da construção.
    Vaires,
    Já recebeu algumas dicas atrás válidas, refiro ainda que, para escolha do terreno tente já ter um acompanhamento do gabinete de projectos para ter a certeza da viabilidade do mesmo.
    Boa sorte
    Nuno Costa
    www.doisarquitectos.com
    Bom dia Vaires.
    Se os seus projetos forem algures no distrito do Porto, eu estarei interessado em conhecer melhor o seu caso.
    Nuno Gouveia
    [email protected]
    Seja como for, procure a solução que mais valorize o seu investimento. É tudo muito bonito mas daqui a uns anos, o Vaires ou os seus herdeiros poderão querer vender o imóvel. Um bom projeto com uma boa construção é a sua melhor opção.
    As casas com projetos já feitos não se encaixam neste princípio...mas paga o mesmo.
    • paec
    • 13 julho 2017 editado
    Colocado por: jcfcidPrimeiro passo - compre um terreno.
    ERRO 1!!!! Não compre sem saber se tem viabilidade de construção. Fale com um gabinete de arquitectura e engenharia, que com as plantas do PDM do Municipio onde pretende construir, saberão se as suas pretensões são válidas.
    Concordam com este comentário: doisarquitectos
    • paec
    • 13 julho 2017
    Colocado por: jcfcidQuarto passo - Escolhido o constructor, reze muitas avé-marias para que tudo corra bem e acompanhe o maximo que poder a evolução da construção.
    Se não for de rezas, contrate um bom Fiscal, porque até é obrigatório, e deixe o trabalho para quem entende do assunto.
    Se o seu projecto for na zona centro, caso esteja interessado, poderei fornecer-lhe cotação para o desenvolvimento e acompanhamento do seu projecto.
  5.  # 8
    Seria para a zona de Odivelas.
    Um t4, 3 quartos em cima com 2 wc e em baixo sala, 1 escritorio, 1 wc e ampla cozinha.
    Seria mais ou menos isto.
    Por quanto acham que ficaria? Sugerem alguma empresa de construçao?
    Obrigada
    • jcfcid
    Colocado por: VairesBoa tarde,
    Obrigada
    todos os utilizadores acima tem razao.
    Acerca do terreno, convem consultar um gabinete de arquitetura se for um terreno. No entanto, se for um lote à partida já terá construção viabilizada. E sim, um bom fiscal é essencial.
    Eu vou fazer uma casa dessas, na Malveira e espero gastar em torno de 180 mil (sem terreno).
  6.  # 10
    Colocado por: VairesSeria para a zona de Odivelas.
    Temos feito alguns projectos de moradias para Odivelas e Loures e estamos neste momento com mais uma moradia contemporânea para a zona de Caneças mas com tipologia T5 com 2 pisos + cave.
    Junte alguns terrenos de que goste e passe pela CM para se informar sobre a viabilidade de construção e respectivas condicionantes. Existe informação que só a câmara lhe poderá fornecer como por exemplo se existem dívidas para com a câmara uma vez que existem n terrenos em bairros de Odivelas que foram reconvertidos e alguns lotes podem ainda ter dívidas relativos a infraestruturas.
    www.gabineteop.com
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Vaires
    • VCAC
    • 13 julho 2017
    Necessitam de €€€ e sorte com os profissionais que contratar para o projecto e construção!
    Diga antes: para dificultar as coisas... Tendo em conta os comentários que se lêm aqui pelo fórum creio que poderá arrepender-se caso opte por este tipo de solução!
    • VCAC
    • 13 julho 2017
    Quanto aos passos, eu diria:
    1º passo - Escolha do terreno
    2º passo - Escolha da equipa de projecto
    3º passo - Visita com o arquitecto o terreno escolhido
    4º passo - Caso haja viabilidade para construir o que quer com o orçamento que tem no terreno escolhido: compra do terreno
    5º passo - Elaboração dos projectos, submeter a licenciamento e esperar que a câmara aprove
    6º passo - Pedir orçamentos a empresas de construção, escolher o construtor
    7º passo - Contratar um fiscal, e um coordenador de segurança
    8º passo - submeter a documentação do construtor, fiscal, coordenador de segurança e mais outras papeladas (o gabinete de projectos ou o fiscal pode ajudar com essas burocracias) à câmara e aguardar que seja emitida a licença de construção
    9º passo - Dar inicio à construção e comunicar à ACT
    Depois é esperar que a obra nasça!
    (devem faltar aqui alguns passos, os mais entendidos que completem a lista!)
    Concordam com este comentário: GMCQ
      GMCQ
    • 13 julho 2017
    Colocado por: paec
    Concordam com este comentário:doisarquitectos
    Por experiência própria, garanto-lhe que ñ precisa de uma equipe de técnicos, para saber se o dito terreno tem viabilidade ou ñ.
    Basta uma reunião na Câmara e as informações do terreno que pretende, e o técnico responsável por essa zona irá informar sobre essa viabilidade ou ñ.
    Se achar que ñ vai pescar nada do assunto ou ñ tem tempo para lá ir, poderá desde já solicitar o apoio técnico de um gabinete. O ideal seria levar o técnico consigo.
    À cerca desse tipo de projetos/construções em que vêm embrulhados com lacinho vermelho e tudo, tenha medo porque às vezes não correspondem em nada à expectativa criada em torno deles.
    Se quer opiniões sobre as construções deles o melhor será contacta-los e ver as suas obras. Poderá dar uma olhadela pelo fórum e perceber a realidade de alguns testemunhos/obras de quem está a construir com eles.
    Contactar vários arquitetos e ver vários terrenos fazem parte do processo de seleção para a sua obra.
    • VCAC
    • 13 julho 2017
    Obrigada
    A minha é mais ou menos como a sua, tem mais uma cave com a mesma área do r/c . Para a construção e muros de contenção o orçamento é cerca de 200k já com iva (fora terreno , projectos, burocracias de câmaras, notários e bancos)
  7.  # 15
    se quiser evitar grandes problemas,
    EVITE "projetos "casa pronta", que a Remax e a Era" !
    Pesquise e perceberá.
    Outro ponto vital, é saber com toda certeza quanto pode gastar €€€, valores realistas menos 10%, e com esse valor
    verá tb realísticamente, o futuro possivel e sem surpresas
    Concordam com este comentário: mhpinto, zinna
  8.  # 16
    Obrigada a todos pela ajuda.
    Eu já procurei por aqui mas não encontrei nada sobre o projeto da Remax, apenas da ERA e de opiniões de terceiros e não de alguém que efetivamente contratou estes serviços nos últimos tempos. Sou nova por aqui e não domino ainda as pesquisas. Os projetos "casa pronta" são maus em que aspeto? São caros? São de má qualidade?
    O que vimos é lote (já vi a caderneta predial). Não sei se é melhor ou pior do que ser terreno.
    O orçamento para construção + terreno rondaria os 180 - 200mil, para uma casa com cerca de 160m2 (r/c e primeiro andar).
    Obrigada
    • RCF
    • 14 julho 2017
     # 17
    Colocado por: VairesEu já procurei por aqui mas não encontrei nada sobre o projeto da Remax, apenas da ERA e de opiniões de terceiros e não de alguém que efetivamente contratou estes serviços nos últimos tempos.
    Veja este:
    https://forumdacasa.com/discussion/38674/41/decisao-de-uma-vida-construir-moradia-do-nada-a-construcao/#Item_19
  9.  # 18
    Colocado por: VairesObrigada a todos pela ajuda.
    Obrigada
    Não se meta com esses malandros.
    Eu estou na mesma aventura que a Vaires, na mesma zona, e perdi quase 1 ano a falar com um "jeitoso" que me fazia tudo chave na mão. Era terreno, projecto, construção, e limpava-me a casa durante 2 anos, mas só cozinhava no primeiro. resultado, após um ano, nem terreno, nem projecto, nem qq merd* nenhuma. Comprei terreno, contratei uma equipa para os Projectos, e em breve estarei a submeter os mesmos à camara. Proximo passo, projecto de execução, contratar um bom serviço de fiscalização, tentar minimizar o erro já com o projecto de execução a ser "fiscalizado", ter ajuda na análise dos orçamentos e escolha de empreiteiro, e depois ... como todos os outros, voltar a ir à missa :)
    ~Volto a dizer, faça o que faça, com todas as promessas que lhe possam ser apresentadas, não contrate um chico-espero, nem uma imobiliária para lhe construir a casa. Eles não constroiem. Vc pode trabalhar numa imobiliária a vender casas ... mas não pode construir, percebe???? Cuidado!
  10.  # 19
    Colocado por: Hugo S.contratar um bom serviço de fiscalização, tentar minimizar o erro já com o projecto de execução a ser "fiscalizado",
    Ora aqui está alguém que já aprendeu alguma coisa.
    Não se trata de desconfiar ou não confiar nos técnicos que vão executar esse projeto de execução. Trata-se sim de o adequar à realidade da obra e dos anseios do Dono de obra.
    É muito fácil a um técnico com menos experiência de obra cometer uma ou outra gralha que pode perfeitamente ser resolvida em fase de projeto se houver mais olhos atentos.
    Concordam com este comentário: Hugo S., paec, zinna
  11.  # 20
    Colocado por: zedasilva
    Exactamente. Não tenho qualquer dúvida da capacidade da equipa que está a trabalhar comigo para a minha casa. Mas quero um segundo par de olhos a ajudar, e quero que a fiscalização esteja bem por dentro do meu projecto, e que saiba bem o que o empreiteiro negociou comigo, para que depois também mais facilmente possa executar o seu trabalho na obra.
0.0300 seg. NEW
