    • zalle
    • 16 julho 2017 editado
    Olá,
    Para uma casa com bastantes janelas, virada a Sul, Este e Norte, com alguma sobra de árvores, o que vos parece esta solução?
    Aluminio Sosoares, corte térmico ( 4 Guardian Sun+16+6 ), Estore de esteira térmica branca.
    Já agora, pedi orçamento ao único fornecedor recomendado pelo fórum (contrate quem ajuda no fórum), e não obtive resposta :(
    Agradeço opiniões,
    Relativamente ao vidro proposto posso lhe dizer que coloco esse vidro em mais de metade das janelas k fabrico e não tenho tido reclamações, e tenho o aplicado na minha moradia.
    Em relação preço qualidade é do melhor k pode encontrar, mas a escolha do vidro deve ser vista caso a caso,mas se pretende um vidro térmico e solar e não quer gastar muito é uma opção acertada.
    Concordam com este comentário: fox88
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zalle
    rsvaluminio
    só um pequeno aparte, qual a vantagem a seu ver de ter uma caixa de ar de 20 mm entre vidros?
    num projeto foi proposto isto na termica
    A caixa de ar de 20mm em vidro duplo só piora o rendimento do mesmo.
    O melhor rendimento do mesmo é até caixa de 16mm.
    A vantagem que poderá ter é no alumínio.
    Quanto à composição com Guardian Sun está muito bem servido.
    No entanto a relação preço qualidade poderia ficar mais bem servido com um Planitherm 4S. É muito semelhante ao Guardian Sun e custuma ser bem mais barato.
0.0080 seg. NEW
