    Como vou iniciar o processo de finalização de uma moradia que comprei por acabar, gostaria de esclarecer algumas duvidas antes de avançar com a obra.
    A moradia foi iniciada a sua construção por volta de 2000, e parou em 2001 com a morte do antigo dono.
    A moradia, têm parede dupla 15+11 com caixa de ar preenchida com isolamento térmico (2/3cm) azul. Como o mesmo se encontra degradado em alguns zonas onde esteve exposto aos elementos, pensei optar por colocar um sistema de isolamento do tipo ETICS.
    E aqui surgem as minhas duvidas, que são o seguinte:
    - Escolha do sistema a utilizar, existem tantas marcas que é dificil fazer uma selecção para um leigo no assunto.
    - A espessura do material isolante para a obtenção de um bom desempenho.
    - Se as marcas disponibilizam um técnico para fazer uma avaliação ao suporte (tijolo) para analisar a resistência do mesmo, para garantir uma boa aderência do sistema ETICS. Se é necessario fazer um reboco antes da aplicação do sistema ou não?
    - Queria colocar algumas fachadas revestidas a pedra. E possivel colar pedra sobre o isolamento devido ao peso.
    Caso conhecam algum aplicador de ETICS de confiança, agradecia que me dessem o contacto, a moradia é em Bragança.
    Ferreira55
    Se as paredes estiverem direitas em altura e comprimento, não precisa de rebocar as paredes.
    O sistema de ETICS por m2 pode com 40kg.
    Colocado por: zinnaSe as paredes estiverem direitas em altura e comprimento, não precisa de rebocar as paredes.
    Todos os sistemas ou de uma marca em especifico?
    Vou ver quem consigo recomendar dessa zona.
    Tenho um contacto daí perto vou ver com ele =)
    Concordam com este comentário: OR
    Estas pessoas agradeceram este comentário: OR
    Quando optei por colocar etics tinha previsto em projeto revestir em mármore uma parte da fachas e devido à dificuldade em conciliar o etics (EPS - Esferovite) com a pedra mármore, desisti da ideia (do mármore). Para além de ser de difícil aplicação, teria que recorrer a métodos que iram onerar em muito a solução final.
    Na weber, marca que representamos, e tendo de ser aplicado o sistema weber.therm keramic plus o peso máximo é de 30kg/m2 e cores claras .
    Colocado por: Ferreira55Todos os sistemas ou de uma marca em especifico?
    Rebocar ou não, todos as marcas está previsto.
    OS 40kg por m2 quadrado vi na Atlas.
    Existem muitas marcas no mercado, coloque tudo da mesma marca.
    O material deve ser certificado
    • OR
    • 19 julho 2017
    Encaminhe o seu contacto e falamos pessoalmente do seu caso.
    Colocado por: a loja do isolamentoNa weber, marca que representamos, e tendo de ser aplicado o sistema weber.therm keramic plus o peso máximo é de 30kg/m2 e cores claras .
    Estive a falar com um técnico da Weber e disseram que não aconselham pedra, apenas revestimento cerâmico.
    Colocado por: zinna
    Quais as marcas "melhores" do mercado?
    Colocado por: ORBoa tarde,
    Não da para lhe enviar um email com o contacto.
    • OR
    • 19 julho 2017
    Oscar - reis arroba hotmail.com ignore os espaço
  11.  # 13
    Colocado por: Ferreira55Estive a falar com um técnico da Weber e disseram que não aconselham pedra, apenas revestimento cerâmico.
    Sim, isso eu sei. Mas também já percebi que de técnico para técnico mesmo na mesma marca... as opiniões são diferentes. E porquê? Existe pedra com melhor aderência e menor peso que certas peças em cerâmica.
    Agora isso tudo tem de ser visto pelo aplicador e com conhecimento da marca, para saber se há acordo e garantia na execução.
    Colocado por: OROscar - reis arroba hotmail.com ignore os espaço
    Quanto a este rapazinho Sr. Ferreira, recomendo vivamente
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ferreira55
  12.  # 14
    Melhor é ter um bom aplicador .
    Escolha uma marca que tenha todos os produtos e certificados .
0.0174 seg. NEW
