    Gostaria de ler os vossos conselhos no que diz respeito a uma divisória/ corta-vento para um pátio. A ideia é conceber uma divisória, como a da imagem, mas o Dono de Obra pretende que também sirva para levar uma boladas quantos os miúdos jogam à bola, podendo servir de fundo de baliza. A minha ideia é utilizar vidro temperado.
    Qual a espessura de vidro que recomendam? Alguém acha mais lógico usar laminado?
    Boa tarde
    Aconselho vidro temperado de 10mm. O laminado não é o mais adequado.
    Sérgio Alemão
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nunogouveia
    • espt
    • 21 julho 2017
    Toldo extensível
    Obrigado Laneiro.
    Espt, toldo?? What?
    • espt
    • 21 julho 2017
    O cliente quer algo com transparência para ver a paisagem.
    Um bom vidro acrilico....
    Pois, mas tenho medo que com o tempo comece a ficar riscado das boladas.
    Fica pois, mas ao menos não vai partir.
    Concordam com este comentário: helderdls
    Bom Dia
    Quais são as dimensões do Vidro?
    Se é para jogar à bola de forma propositada você não arrisque, tem de colocar Laminado Temperado! No mínimo L6+6 Temperado, ou se o bolso o permitir, recomendo L8+8 Temperado.
    Cumprimentos.
    Na versão atual do projeto, vai ter 90x115cm. Já agora, tem ideia de preços para apenas 2 vidros, nessas várias soluções.
    Para 2 Vidros em Laminado 6+6 Temperado deve rondar os 230€ c/IVA
    Em Laminado 8+8 Temperado deve ser à volta de 300€ c/ IVA
    Mas é a melhor solução. Se é para andar às boladas ao vidro tem de ser resistente e mesmo em caso de quebra fica colado à película. Ninguém se magoa.
  11.  # 13
    Obrigado pelas respostas pessoal.
0.0293 seg. NEW
