    Boa noite.
    Para iniciar obras de remodelacao num apartamento, é necessário alvará?
    É na camara municipal ou junta de freguesia que requeremos?
    Quanto tempo demora a obter essa autorizacao?
    Onde podemos adjudicar um contentor para entulho?
    Tambem é preciso autorizacao para ter o contentor na via publica?
    Obrigada.
    Poderá ter de licenciar ou apenas de fazer uma comunicação prévia. Poderá necessitar da anuência do condomínio, sobretudo se implicar uma alteração na propriedade horizontal. O melhor é contratar um técnico para a auxiliar. Pode contudo tentar obter mais informações junto da Câmara Municipal (duvido que a Junta a possa ajudar nessa matéria)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Marisa Ferraz
    em principio não precisa de nada.... desde que não mexa na envolvente exterior...
    convem avisar os seus vznhos do começo e termno do period das obras, fazzer cumprir a legislação do ruido.
    Quanto ao contentor, a empresa dos "entulhos" tratará disso. Ou melhor ainda quando efectuar o caderno de encargos para o empreiteiro.. Esse custo e burocracia inlcua no serviço deste. Não tem de se preocupar com isso.
    Colocado por: Marisa FerrazBoa noite.
    1-) Para iniciar obras de remodelacao num apartamento, é necessário alvará?
    2-) É na camara municipal ou junta de freguesia que requeremos?
    3-) Quanto tempo demora a obter essa autorizacao?
    4-) Onde podemos adjudicar um contentor para entulho?
    5-) Tambem é preciso autorizacao para ter o contentor na via publica?
    Obrigada.
    se contratou um empreiteiro decente para as obras ele sabe responder ás suas questões!
    se contratou um daqueles meia bola e força ou um curioso de fim de semana as respostas sao as seguintes:
    1-) depende, mas á partida não.
    2-) se precisar, é na camara....
    3-) depende
    4-) tem varias empresas que pode contactar para aluguer de contentores
    5-) se o vai colocar na via publica deve dirigir-se a camara e pedir autorização para o efeito. A empresa que contratar muito provavelmente vai perguntar-lhe se ja tem essa autorização. Eles nao tratam disso!
    Obrigada, a todos ! :)
    Minha estimada, balizando com o devido enquadramento legal, queira atentar nos seguintes considerandos:
    Quanto à feitura das obras:
    dimana do artº 1305º do CC que, os proprietários gozam de modo pleno e exclusivo dos direitos de uso, fruição e disposições das coisas que lhes pertencem, porém, não absoluto, porquanto têm que os exercer dentro dos limites fixados na lei e bem assim, com observância das restrições que por ela se hajam impostas. E dentre dessas, temos as limitações impostas aos condóminos, prefixadas no artº 1422º do CC, quanto às fracções autónomas que lhes pertencem, sendo-lhes, em especial vedado (não confundir com proibido), obrar em prejuízo da linha arquitectónica e arranjo estético (o que se aplica apenas ao exterior), e à segurança ( o que se aplica também ao interior).
    Por outro lado, temos a nova Lei da Urbanização e da Edificação (Lei nº 60/2007, de 4 de Setembro) que veio dar cumprimento a mais uma das medidas do Programa Simplex, qie visou simplificar o procedimento de licenciamento urbanístico através da redefinição de modelos de controlo prévio, através de soluções compatíveis com o desenvolvimento económico, com o controlo de legalidade urbanística e a utilização de novas tecnologias e formas de relacionamento entre as várias entidades envolvidas.
    Destarte, o que se destaca deste diploma, é a nova delimitação do âmbito de aplicação dos procedimentos de licenciamento e de comunicação prévia, nomeadamente, a isenção de controlo ou comunicação prévia de obras de conservação e de alteração no interior dos edifícios ou suas fracções autónomas que não impliquem modificações
    da estrutura dos edifícios, das cérceas e das fachadas.
    (Ainda) Quanto às limitações ao exercício dos direitos
    Tenha em devida atenção ao que dimana do Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo DL 9/2007 de 17 de Janeiro, em especial do preceito replicado infra:
    Artigo 16.º Obras no interior de edifícios
    1 - As obras de recuperação, remodelação ou conservação realizadas no interior de edifícios destinados a habitação, comércio ou serviços que constituam fonte de ruído apenas podem ser realizadas em dias úteis, entre as 8 e as 20 horas, não se encontrando sujeitas à emissão de licença especial de ruído.
    2 - O responsável pela execução das obras afixa em local acessível aos utilizadores do edifício a duração prevista das obras e, quando possível, o período horário no qual se prevê que ocorra a maior intensidade de ruído.
    Embora não seja, eventualmente de aplicar, atente à seguinte excepção da regra:
    Artigo 17.º Trabalhos ou obras urgentes
    Não estão sujeitos às limitações previstas nos artigos 14.º a 16.º os trabalhos ou obras em espaços públicos ou no interior de edifícios que devam ser executados com carácter de urgência para evitar ou reduzir o perigo de produção de danos para pessoas ou bens.
    Quanto à ocupação da via pública
    Deverá requerer junto da Câmara Municipal de uma competente licença de ocupação da via pública, a qual lhe permite, nomeadamente, ocupar o espaço público com estruturas de apoio à realização de obras, tais como contentores (mas onde se poderão incluir, se requeridos, tapumes, andaimes, guardas, gruas, etc...).
    O procedimento englobará o seguinte expediente: Submissão do pedido à CM; Verificação dos documentos instrutórios pelo serviço camarário competente; Análise do pedido, pelo serviço camarário competente; Cálculo das taxas (informe-se da tabela de taxas municipais no sítio da CM), comunicação do deferimento e notificação para pagamento ao requerente, pelo serviço camarário competente (20 dias úteis); Pagamento efetuado pelo requerente; e finalmente, Levantamento da licença, pelo requerente.
    Para mais informação, pode e deve consultar o código regulamentar do seu município ou contactar directamente o gabinete de atendimento ao munícipe.
    Quanto à remoção do entulho
    Regra geral, as empresas contratadas para a feitura de obras de remodelação em imóveis, têm-se como as responsáveis pela retirada do entulho do local das obras, o seu depósito provisório no exterior (logradouro ou via publica), tudo feito pelos meios tidos por mais adequados, e bem assim, proceder ao seu posterior transporte e reposição em local devido. No entanto, se pretender alugar um contentor para acondicionar o entulho pode utilizar um qualquer motor de busca com a finalidade de encontrar empresas próximas da sua localidade.
    A título meramente ilustrativo, veja uma empresa aqui. Mas sublinho, não é crível que se justifique tal ónus.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nunogouveia, rethink_remake, reginamar, Marisa Ferraz
    Mais uma vez obrigado Happy Hippy. Mas como vê a necessidade ou não, da alteração à descrição da PH sempre que as obras impliquem menos um quarto, ou mais uma casa de banho, etc.?
    Meu estimado, no título constitutivo da propriedade horizontal apenas carecem de se ter especificadas as partes do edifício correspondentes às várias fracções, por forma a que fiquem devidamente individualizadas, e cumulativamente, fixando-lhes um valor relativo, expresso em percentagem ou permilagem, podendo, mas não sendo obrigatório, fazer-se ainda menção ao fim a que se destinam, sendo que apenas a falta da especificação das partes do edifício e do fixado valor proporcional, e a não coincidência dos fins a que se destinam (quando fixados, sublinhe-se), e aqueles que se tenham constantes no projecto aprovado pela entidade competente, são motivos para se suscitar a nulidade daquele constitutivo documento (cfr. artº 1418º do CC).
    Vale isto por dizer que, para efeito do conteúdo do título constitutivo da propriedade horizontal, tem-se irrelevante o tipo de gozo permitido no uso (se não se mencionar o fim a que se destinam as fracções), na fruição e na disposição plena e exclusiva das fracções autónomas, havendo-se apenas como limitações o balizamento legal e bem assim a observância das restrições pela lei impostas (cfr. artº 1305º do CC).
    Destarte, as únicas limitações impostas (sem prejuízo de outras eventualmente havidas no RGEU ou no RJUE) a estes plenos e exclusivos (mas não absolutos) exercícios de direitos, temos as elencadas nas alíneas do nº 2 do artº 1422º do CC e bem assim, no artº 1422º-A também deste código.
    Vale pois isto por dizer que, alterar a tipologia dos cómodos, seja pelo derrube de uma parede ou pelo levantamento de outra, ou alterando um quarto por uma sala, inserem-se estas composições no direito de uso e fruição fixados na lei (artº 1305º), só havendo os condóminos que obrar nos limites da lei (nomeadamente os fixados no artº 1422º-A CC), e com as observâncias das restrições também legalmente impostas (nomeadamente as fixadas no al. a) nº 2 artº 1422º CC).
    Em face do seu mui pertinente exemplo, podemos contudo deparar-mo-nos com situações algo caricatas que carecerão de apreciações casusísticas. Assim, se o condómino proceder à feitura de mais um quarto e um wc, para aí dar residência a um filho que casou, mas mantendo a sua fracção autónoma com uma saída própria para uma parte comum do prédio ou para a via publica, não incorre aquele em qualquer ilícito, porquanto não está em bom rigor a dividir a fracções em novas fracções.
    Porém, se este mesmo condómino proceder à feitura destas mesmas citadas obras, e com este citado desiderato, mas através daquelas cria uma divisão física ou "virtual" (*), e com uma saída também própria para uma parte comum do prédio ou para a via pública (havendo-se portanto, duas saídas distintas), então estamos perante uma grosseira violação da lei (excepto se houver prévia autorização condominial), porquanto a referida divisão deu lugar a uma nova fracção autónoma.
    No entanto, se o condómino, para contornar a letra da lei, lograr criar o isolamento dos cómodos fruídos por ele e pelo seu descendente, partilhando apenas o hall de entrada (logo, mantendo uma saída também própria para uma parte comum do prédio ou para a via pública), embora em bom rigor também aqui esteja a laborar e a obrar a arrepio da lei, dificilmente se logrará fazer prova de que houve uma manifesta divisão por haver-se um cómodo próprio (privado) de ligação.
    (*) Aqui importa salientar uma outra aberração legal. Dimana do artº 1415º que só podem ser objecto de ph, as fracções autónomas que além de constituírem unidades independentes, sejam distintas e isoladas entre si. Ora, os lugares de parqueamento delimitados com uma linha pintada no pavimento, em bom rigor não se inserem nestas exigências (são independentes, pela posse, distintas pela localização e áreas, mas não isoladas por permitir a fácil invasão por terceiros), porém, algumas entidades competentes têm-lhes conferido tal instituto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: reginamar
    aproveito este tópico para esclarecer uma questão.
    1-) Para iniciar obras de remodelação num apartamento, é necessário alvará?
    Ou seja o empreiteiro/empresa que contratar deverá ter ou não alvará? E Apólice de Seguro?
    Alvará, bastará um certificado de empreiteiros de obras particulares.
    e Seguro?
    Colocado por: pedroMVAlvará, bastará um certificado de empreiteiros de obras particulares
    Dependendo do valor da obra, sim pode ser suficiente.
    Seguro de Acidentes de trabalho e seguro de responsabilidade civil é sempre obrigatório.
    Cabe ao DO tb garantir que o empreiteiro tem assegurado os serviços de HST
    Colocado por: pedroMVAlvará, bastará um certificado de empreiteiros de obras particulares.
    Um certificado permite fazer obras até 33.200€
    Colocado por: pedroMVe Seguro?
    Todos as pessoas que trabalharem na obra tem que ter um seguro de acidentes de trabalho
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pedroMV
    Colocado por: Picareta
    Estas pessoas agradeceram este comentário:pedroMV
    isso mesmo, já consegui validar estes dois pontos.
    andava à procura da garantia, apanhar o link onde vi que era 5 anos
    Artigo 1225.º
    (Imóveis destinados a longa duração)
    1 - Sem prejuízo do disposto nos artigos 1219.º e seguintes, se a empreitada tiver por objecto a construção, modificação ou reparação de edifícios ou outros imóveis destinados por sua natureza a longa duração e, no decurso de cinco anos a contar da entrega, ou no decurso do prazo de garantia convencionado, a obra, por vício do solo ou da construção, modificação ou reparação, ou por erros na execução dos trabalhos, ruir total ou parcialmente, ou apresentar defeitos, o empreiteiro é responsável pelo prejuízo causado ao dono da obra ou a terceiro adquirente.
    2 - A denúncia, em qualquer dos casos, deve ser feita dentro do prazo de um ano e a indemnização deve ser pedida no ano seguinte à denúncia.
    3 - Os prazos previstos no número anterior são igualmente aplicáveis ao direito à eliminação dos defeitos, previstos no artigo 1221.º
    4 - O disposto nos números anteriores é aplicável ao vendedor de imóvel que o tenha construído, modificado ou reparado.
0.0170 seg. NEW
