    • TPER
    • 24 julho 2017 editado
    vou iniciar a construção de uma moradia (R/c e Cave) e estou a decidir qual o melhor material para impermeabilizar a cave de forma a não ter problemas futuros. Qual o material que aconselham?
    Colocado por: TPERvou iniciar a construção de uma moradia (R/c e Cave)
    Colocado por: TPERestou a decidir qual o melhor material para impermeabilizar
    A impermeabilização não é um conjunto avulso de técnicas ou materiais.
    A impermeabilização tem que ser estudada e pensada em projeto.
    O que está previsto ao nível da impermeabilização do fundo das sapatas e vigas de fundação?
    ... qual é a idéia do construtor?
    bom, vai uma que não é a mais barata, mas funciona sempre bem:
    1 - fazer as sapatas de betão com aditivo hidrofugo.
    2 - a primeira lage suspensa em sapatas no minimo a 40cms do solo, com respiração adequada
    a partir dai é subir :)
    Colocado por: Rui CPA... qual é a idéia do construtor?
    O construtores não tem que ter ideias, tem que executar o que está nos projectos, cadernos de encargos e contratos.
    Concordam com este comentário: zinna, Vítor Magalhães
    Certo. Mas um arquitecto e um engº tem de ter. Se não é o do Construtor, é seu, que manda construir um projecto.
    Colocado por: Rui CPAfunciona sempre bem:
    Colocado por: Rui CPA1 - fazer as sapatas de betão com aditivo hidrofugo.
    Não impermeabilize as sapatas e vai ver o que vai acontecer. O aditivo hidrófugo só funciona na teoria.
    Colocado por: Rui CPA40cms do solo, com respiração adequada
    O problema é mesmo esse, conseguir ventilação adequada. Em 99,9% dos casos tb só funciona em teoria.
    Concordam com este comentário: Sergio Rodrigues
    Como é que se impermeabiliza sapatas se são enterradas metros no solo? não é com hidrofugo?? É !! não é é comprado nem no leroy nem no aki.
    A respiração adequada faz-se por respiradores de entrada e saida. normalmente usa-se tubos de pvc e depois umas grelhas, próprias para o caso.
    Não deixando a primeira laje em contacto com o solo, acredite que o salitre não aparece. Para reforçar, pode colocar um isolante betuminoso antes de colocar a 1ª fiada de tijolo de cada parede.
    Colocado por: Rui CPAComo é que se impermeabiliza sapatas se são enterradas metros no solo?
    Não as enterrando
    Colocado por: Rui CPANão deixando a primeira laje em contacto com o solo, acredite que o salitre não aparece.
    Acredite que aparece, aliás atém tem tendência a aparecer mais cedo.
    Colocado por: Rui CPAPara reforçar, pode colocar um isolante betuminoso antes de colocar a 1ªfiada de tijolo de cada parede.
    Certo, mas o problema são os pilares e vigas
    1ª laje a mais de 1m do solo.
    Ventilação cruzada com os tais tubos de pvc e grelhas
    Concordam com este comentário: ncdias
    Não deixando a primeira laje em contacto com o solo, acredite que o salitre não aparece. .
    acredite que aparece..... lage a 70cm do chao e o salitre bem que vai mostrando ar de sua graça!
    Problema? falta de impermeabilização das sapatas! Uma porcaria qque o aldrabao do construtor poupou 2 ou 3 mil euros (se calhar nem tanto), e que pura e simplesmente nao tem solução...... é possivel minorizar mediante uma grande quantidade de dinheiro, mas nunca resolver a 100%.....
    mas o DO (eu) que se phoda agora com os problemas.....
    Até hoje nunca vi um desvao sem humidade,
    e eu continuo a não perceber porque mesmo quando não há necessidade as pessoas continuam a fazer o dito desvão em vez de laje térrea.
    Concordam com este comentário: zedasilva, Pedro Barradas, riscos
    Colocado por: marco1e eu continuo a não perceber porque mesmo quando não há necessidade as pessoas continuam a fazer o dito desvão em vez de laje térrea.
    Concordam com este comentário:Pedro Barradas,zedasilva
    as pessoas? as pessoas quando vem ao forum com certas duvidas, dizem-lhes para falar com a sua equipa de arquitectos e engenheiros...arquitectos e engenheiros esses que propoem soluções ao cliente que este nem sabe para que servem.....nesse campo nao sao as pessoas nem o DO os culpados.....
    A humidade que surge no desvão é devido à condensação. A condensação só ocorre se existir matéria orgânica no solo por baixo. Não me parece que seja impossível de resolver na teoria.
    Colocado por: Vítor MagalhãesA condensação só ocorre se existir matéria orgânica no solo por baixo
    Não necessariamente, basta haver diferenças de temperatura para haver condensação.
    Como o desvão tem sempre uma temperatura bastante diferente do exterior, acaba por ocorrer a condensação.
    Condensação não tem nada a ver com matéria orgânica. A condensação está relacionada com a saturação do ar. Quando a humidade relativa do ar atinge os 100% o vapor de água é libertado em forma de água liquida.. Quanto mais frio estiver menos capacidade o ar tem de armazenar o vapor de água.
    Colocado por: simplesCondensação não tem nada a ver com matéria orgânica.
    Creio que o que o Vitor queria dizer é que se houver alguma matéria orgânica em decomposição isso possa libertar calor e algum vapor de água
    estamos sempre a aprender, só existe condensação se existir matéria orgânica?
    alias o que é a condensação?
    Neste caso em concreto pode crer que está mais propenso a isso. O solo é que regula a temperatura do interior do desvão e a matéria orgânica contida no mesmo.
    sim a matéria orgânica, mas o que tem isso a ver com a condensação??
0.0185 seg. NEW
